Жму На Газ - Появляется Свист M57, M47
Сообщений в теме: 211
#16 White_Rabbit
White_Rabbit
  • 126 сообщений
  • 525d
Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 12:33
Скажите ...а свист при разгоне - это норм ?..... чутка подывает как бы ... до 2000 обротов слышно (точно не замерял)
#17 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 03:52
не нормально
если звук ветра то смотри на пред странице а если металом отдаёт то хана турбе скоро
#18 FakT
FakT
    100%
  • 1 030 сообщений
  • 320ХD LCI Е91 Black Bullet
Отправлено 03 Ноябрь 2010 - 12:44
не нормально
Занимаетесь ли Вы ремонтом/осмотром турбины? Контактный телефон можно?
#19 bereza
bereza
  • 528 сообщений
  • 520d e39
  • lesnoy
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 08:03
в 90% виной свиста является деталь номер 3,в редких деталь 2
сегодня смотрел прокладки ,но оказалось у меня их нет.а по схеме больше похоже на вторую 3.0д.патрубки целые на хомутах.разобрал,почистил-свист остался!е39 520д.что есчо может быть?
#20 DIMOSS34
DIMOSS34
  • 116 сообщений
  • 530D Turing
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 09:46
Появился неприятный звук при работе двигла М-57. На разгоне как будто вой ветра и тяга до 2000 об.,не та что раньше.Изменился звук работы и на хх. Может кто подскажет куда подъехать, или что посмотреть самому?
#21 proEz
proEz
  • 5 077 сообщений
  • 530
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 09:49
Что-нибудь с помпой в последнее время делал?
#22 DIMOSS34
DIMOSS34
  • 116 сообщений
  • 530D Turing
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 10:06
менял год назад
#23 DIMOSS34
DIMOSS34
  • 116 сообщений
  • 530D Turing
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 10:13
Мне кажется что это не помпа звук откуда-то глубже идет.
#24 Ivanok
Ivanok
    Нытик и зануда!
  • 3 114 сообщений
  • корч
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 11:28
АКПП? У меня тож такой звук есть при разгоне с места на первой передаче, хотя и не трахтор. Читал, что такое возможно, причем является фичей, а не багом.
#25 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 11:41
Вискомуфта клина не словила?
#26 DIMOSS34
DIMOSS34
  • 116 сообщений
  • 530D Turing
Отправлено 18 Ноябрь 2010 - 11:31
Воет не так как при подключении вентилятора(летом в жару бывает). Звук как ветер и тяга не та.Возможно где то воздух свистит, только где искать.На Р.Люксембург был-нашли трещину в вакуумном шланге на управление клапаном турбины.Заменили, но думаю где-то еще какая то засада.Где?
#27 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2010 - 11:52
звоните раскажу в чём причина
8(025)9907147
#28 bereza
bereza
  • 528 сообщений
  • 520d e39
  • lesnoy
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 01:43
ну что удалось найти и удалить причину?
#29 druny
druny
  • 287 сообщений
  • e39 523
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 06:26
такая же хрень только на 52 моторе и только на холодную,повоет ,а потом перестоет
8(025)9907147
расказал бы всем,может еще кому поможет
#30 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 06:37
негерметичность в наддувном контуре: смотреть от турбины, все патрубки, интеркуллер.
Uploaded with ImageShack.us
