Жму На Газ - Появляется Свист M57, M47
Сообщений в теме: 211
#106 firebar
firebar
  • 604 сообщений
  • 530d e39 touring
  • Далеко от Минска
Отправлено 20 Май 2011 - 08:33
все таки видимо все там сварное , добыл картинку , разрывы(трещины) идут паралллельно красным линиям получается что только верхняя труба отвалилась
  • Прикрепленный файл  100.jpg   47,71К   118 Количество загрузок:
#107 firebar
firebar
  • 604 сообщений
  • 530d e39 touring
  • Далеко от Минска
Отправлено 05 Июнь 2011 - 11:00
выяснена причина подобного разрушения соединения , прилагаю фото(хорошо виден скол и чуть правее остатки крепления) отломано (видимо еще предыдущим хозяином) центральное крепление глушителя ,видимо был удар, как следствие повышенная вибрация и разрушение сварного шва.
  • Прикрепленный файл  part 027.jpg   36,76К   167 Количество загрузок:
#108 Bushmaster
Bushmaster
  • 5 сообщений
  • E-39
Отправлено 24 Июнь 2011 - 06:18
в 90% виной свиста является деталь номер 3,в редких деталь 2
А замена детали номер 3 вернёт пропавшую приемистость?
#109 BADYA
BADYA
  • 584 сообщений
  • e39 M57D30 DA, TREK 4400
  • MINSK
Отправлено 02 Июль 2011 - 10:41
Поменял прокладку, свист остался. Решил опрессовать интеркуллер - пропускает, но не сильно и так свистеть он не может, грешу на впускной коллектор, вероятней всего он, будет время опрессую и его. На интеркуллере со стороны подачи воздуха характерный масленый налёт присутствовал.
#110 schket
schket
  • 435 сообщений
  • 525d E39
  • Новополоцк
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 10:24
в 4-м тесте обороты 1,5-1,7. это норма или нет?
#111 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 10:27
вообщето это не обороты :) а расход в литрах
и во вторых это докуя
норма 0,9
#112 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 10:32
если с включённым кондёром то норма
#113 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 10:36
даже с вкл. кондёром 1,2-1,4 но если честно ты в такую погоду кондёр включаешь счас +12? :) а вообще что гадать автор пиши подробнее
#114 schket
schket
  • 435 сообщений
  • 525d E39
  • Новополоцк
Отправлено 24 Сентябрь 2011 - 07:34
а по какой причине может быть такой расход? машинка 525d, 2001 г.в.
#115 schket
schket
  • 435 сообщений
  • 525d E39
  • Новополоцк
Отправлено 24 Сентябрь 2011 - 11:47
вопрос исчерпан, такой расход показывает на драйве, а на нейтральной 0,9-1,0
#116 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2011 - 03:38
ну вот видишь,норма :good:
странно все вообщето предпочитают смотреть на ххх,вот видимо поэтому и заострили внимание в каком у тебя режиме так хавает :heey:
#117 schket
schket
  • 435 сообщений
  • 525d E39
  • Новополоцк
Отправлено 24 Сентябрь 2011 - 03:53
ну да ))))
#118 yukhnewich
yukhnewich
  • 648 сообщений
  • e34m21/e39m47/e39m57///е38m52
  • Лельчицы сити
Отправлено 04 Ноябрь 2011 - 08:39
ищи дырку во впуске.
бывает и так...свистит,но турбина в порядке,масло не ест,обороты набирает!520d 2001!!!!свистит красиво,дай бог что бы не досвистелась!!!
#119 naum81
naum81
  • 542 сообщений
  • 520 d
Отправлено 04 Ноябрь 2011 - 10:55
У меня после удаления катов на холодную как соловей)))
#120 kashtalian
kashtalian
  • 305 сообщений
  • e39 530D Touring (03)
Отправлено 11 Февраль 2012 - 10:25
Добрый день, появилась проблема "завывания" на низких оборотах, на холодную воет реально как пылесос (оч. громко), с прогревом становится тише (чутка), снял патрубок ( с интеркуллера на турбину, он кстати в варианте без прокладок, просто на хомутах) поехал на некрасова покупать патрубки, мне за 2 маленьких патрубка заредили 110уе, короче тк я не был уверен на 100 % что это они купил спец скотч для таких вещей, обмотал полностью резиновые патрубки, но это результата не дало...... почитав тут я понял что проблема может еще быть в прокладке, которая стоит на турбине, но вот вопрос, как ее поменять? нужно снимать выпускной коллектор, а что для этого нужно? снимать пол мотора, я имею ввиду форсунки тд ??? а вдруг проблема не в прокладке.... короче к чему я виду, можно ли к кому нибудь подъехать что бы мне глянули и определили хотя бы оч приблизительно откуда может быть подсос воздуха или может его нету, короче мне нужен шарящий человек который скажет что нужно что то делать или просто не мешать машине работать! И еще влияет ли этот "подсос" воздуха на расход топлива??? всем заранее огромное спасибо)
