Круиз-контроль с функц.подтормаживания
Сообщений в теме: 92
#61 dima4311
dima4311
  • 361 сообщений
  • Сморгонь BY
Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 05:03
шина кан соединяет ДДЕ и ДСЦ и по ней передаётся критичная информация
пока не будут решены таки проблемы связи не будет работать круиз, вообще должна лампочка гореть на приборке
Какая лампочка ? Может подскажете куда копать насчет связи ?
#62 гело
гело
  • 295 сообщений
  • E61 530D
  • chechersk.belorus
Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 07:28
Было пару случаев. На е39 сигналка с автозапуском и турботаймером сидела на лягушке и круиз постоянно видел нажатие на педаль тормоза, поэтому ошибок не было, но  круиз не работал, перекинул на ручник и проблема решилась,  на е 60 сигналка читала кан, врезка была на соплях и рвала кан по дсц. Откинул проблема ушла, прозвони на всякий случай шину.
#63 dima4311
dima4311
  • 361 сообщений
  • Сморгонь BY
Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 07:34
Я сигналку сегодня сам удалил.все было сделано аккуратно .К лягушке привязана небыла .А что прозвонить ?
#64 гело
гело
  • 295 сообщений
  • E61 530D
  • chechersk.belorus
Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 07:45
саму шину на физический разрыв, у меня сейчас на HUD связи нет, проверил провод в обрыве, наверно лазил и где-то зацепил.
#65 dima4311
dima4311
  • 361 сообщений
  • Сморгонь BY
Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 07:47
Понятно .что на разрыв .Еще бы знать концы .
#66 гело
гело
  • 295 сообщений
  • E61 530D
  • chechersk.belorus
Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 07:54
WDS
#67 MEN
MEN
  • 757 сообщений
  • BMW I3S 120 EU
  • Outside
Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 07:55
Добрый вечер .История такая :при покупке авто не работал круиз-контроль.По VIN  опция S540A .Значит круиз на авто есть ,рычажок есть, а круиз не работает. Машина чипованная ,поэтому решили .что слетел круиз после чипа .залили родную прошивку . Круиз не заработал. Проверка ДИСом показала что рычажок полность исправен . Кнопка в торце рычажка тоже работает .Подскажите куда копать дальше ?
Видно при смотке пробега панель запилили :)
Сообщение отредактировал MEN: 04 Ноябрь 2014 - 07:55
#68 гело
гело
  • 295 сообщений
  • E61 530D
  • chechersk.belorus
Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 08:07
Более верный вариант, это я умудрился пару зацепить.
#69 dima4311
dima4311
  • 361 сообщений
  • Сморгонь BY
Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 08:11
И что делать ?
#70 гело
гело
  • 295 сообщений
  • E61 530D
  • chechersk.belorus
Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 08:19
К МЕНу в личку за помощью.
#71 dima4311
dima4311
  • 361 сообщений
  • Сморгонь BY
Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 09:02
Я так понимаю ,что лампочка круиза все-таки должна бы загораться ?
#72 Gebels
Gebels
  • 325 сообщений
  • Е60/525XI/07 г.в./седан/АКПП
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 09:48
Купив Е60 я очень огорчился( Покупая, думал. что круиз как в 39-ке на руле. но поюзав, огорчился (Было решено дооснастить круизом мой папелац 2007 г.в. Начались поиски в интернете что и как по чем. Выяснил, что надо узнать: 1) Панель с бегунком иль нет; 2) Есть ли разьем в колонке и как следствие кольцо. В тесте приборки показало, что бегунок есть и понял - приборку не менять; 2) Разьем на колонке есть. Начал искать стрекозу, выяснил, что стрекозы тоже разные как по функционалу (для активного круиза с крутелкой) так и по пинам подключения. До 09.05 г.в. (если не ошибаюсь) идут старые пины и не подойдут для машин помоложе. Купил на разборке стрекозу (35 у.е.) + 10 у.е. пластик под круиз. Стрекоза была с крутелкой, что меня смущало т.к. не знал, будет работать с учетом этой особенности иль нет. После установки естесна ничего не работало, зашил панель, добавил 540 функцию и есть мне счастье ) Все работает, крутелка не активна, но и Бог с ней. :good:
#73 dima4311
dima4311
  • 361 сообщений
  • Сморгонь BY
Отправлено 01 Январь 2015 - 10:06
Объясните мне ,что значит "запилить " или "зашить " приборку .
#74 Sserg
Sserg
  • 127 сообщений
  • E-39
  • Витебск
Отправлено 16 Март 2015 - 11:24
Подскажите что творится с круизом. е60 2004год. Если ездить примерно до 100 км/ч то работает, если разгоняешься больше то отключается круиз и потом пока не заглушишь и заново не заведёшь не работает. Что может быть?
#75 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 16 Март 2015 - 11:37
ошибки почитать
может резина сильно разная по размеру стоит спереди и сзади ?
