Круиз-контроль с функц.подтормаживания
Сообщений в теме: 92
#76 GELEZYAKA
GELEZYAKA
  • 449 сообщений
  • BMW Х5 Е70 3.0 SI
  • Белая Русь
Отправлено 07 Апрель 2015 - 10:47
Да, ребята, активный круиз просто рулит. Есть все - бери подушку и ложись спать, а руль поворачивать будет сын справа сидящий.
))))) да вещь классная сам пользуюсь такой главное *глаз*не повредить ))))
Сообщение отредактировал GELEZYAKA: 07 Апрель 2015 - 10:48
#77 ruslans@ukrpost.net
ruslans@ukrpost.net
  • 3 сообщений
  • 5
  • 2005
Отправлено 17 Май 2015 - 12:10
Адаптивный круиз не включается на екране загорается (,,,,).И скорость не берет ошибка подогрева линзы датчика. Как исправить???
#78 conan
conan
  • 2 809 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 17 Май 2015 - 12:21
либо замена линзы,либо съэмулировать подогрев
Сообщение отредактировал conan: 28 Ноябрь 2016 - 07:51
#79 Simer
Simer
  • 15 сообщений
  • 760
Отправлено 04 Март 2016 - 10:27
Доброго дня!, Дооснащали машину дорест. активным круизом, линза с дореста, ручка тоже, датчиков в тормозных трубках нет. Все закодировано, но круиз не работает, пишет ошибки (на фото). Будет ли он работать без датчиков? что это за ошибки?
  • Прикрепленный файл  IMG_1369.JPG   48,65К   3 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Simer: 04 Март 2016 - 10:29
#80 conan
conan
  • 2 809 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 04 Март 2016 - 11:46
имхо.что-то не так с проводкой намудрили
P/S/Со слов одного человека,который дооснащался асс,дистроник работал у него и без датчиков в тормозных магистралях.
P/S/2 .Если что есть в наличии датчики
#81 Simer
Simer
  • 15 сообщений
  • 760
Отправлено 04 Март 2016 - 12:34
С проводкой все впорядке, после кодировки появились ошибки по датчикам, выписать датчики не получается...
на всякий случай по чем датчики?)
Сообщение отредактировал Simer: 04 Март 2016 - 12:42
#82 Sserg
Sserg
  • 127 сообщений
  • E-39
  • Витебск
Отправлено 05 Март 2016 - 09:18
Подскажите что это может быть. 2004, бензин, механика. Когда разгоняешься больше 100км/ч отрубается круиз. Именно после ста, и не работает пока не заглушить и завести снова. Если по городу ездить до сотни то все работает. Отрубает именно после сотни. Ошибок по круизу нет. Что это может быть?...резина вся одинаковая (два комплекта)
Сообщение отредактировал Sserg: 06 Март 2016 - 08:12
#83 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 11 Март 2016 - 02:38
а вообще какие-нибудь ошибки есть в машине?
#84 Sserg
Sserg
  • 127 сообщений
  • E-39
  • Витебск
Отправлено 11 Март 2016 - 02:41
Постоянная одна - подушка безопасности. А эта появляется после 100ни.
Сообщение отредактировал Sserg: 11 Март 2016 - 02:41
#85 buz
buz
  • 5 сообщений
  • e60
Отправлено 28 Ноябрь 2016 - 02:52
Уважаемые форумчане, Сегодня -вчера украли  выдрали из переднего бампера бмв е60 черной с номером 0530**-7  датчик активного круиз контроля возле выхода метро Малиновка на парковке, может кто видел чего, откликнитесь, надо чистить мир от таких уродов...
#86 _Porkie_
_Porkie_
  • 553 сообщений
  • e60
Отправлено 23 Январь 2017 - 11:18
Подскажите как выписать активный круиз из dde и egs c помощью toolset 32 ? может есть у кого мануал по этой проге?
#87 Stasau
Stasau
  • 1 сообщений
  • E71
  • Riga, latvia
Отправлено 01 Апрель 2017 - 12:31
Тоже интересует данный момент...
#88 Bavarec78
Bavarec78
  • 206 сообщений
  • BMW E-60 3.0d
  • Belarus
Отправлено 03 Август 2017 - 12:12
Привет всем форумчане.
Перестал работать активный круиз. Выдает ошибку 5D14. Подскажите пожалуйста я так понимаю что сбилась калибровка линзы? Хотя не на какие препятствия не наезжал... И у кто можно откалибровать систему или только к официалам ехать??.
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Bavarec78: 03 Август 2017 - 04:42
#89 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 03 Август 2017 - 01:51
Перестал работать активный круиз. Выдает ошибку 5D14. Подскажите пожалуйста я так понимаю что сбилась калибровка линзы? Хотя не на какие препятствия не наезжал... И у кто может откалибровать систему или только к официалам ехать??.
Заранее спасибо.
X-Drive на Ольшевского, там есть у Кирилла.
#90 Bavarec78
Bavarec78
  • 206 сообщений
  • BMW E-60 3.0d
  • Belarus
Отправлено 04 Август 2017 - 08:22
Спасибо
