Дохрена и тот и тот, б.у. 70-100у.е., новый у нас не знаю, в польше интересовался - получалось около 250 у.е. Я столкнулся два месяца назад с такой же проблемой, только с левым фонарем. Там внутри стоит плата и на ней четыре светодиода, в моем случае они все горели, и вроде как на глаз, и не плохо, но фонарь еле светил. Вобщем тут скорее всего несколько вариантов, либо менять фонарь, либо отключить второй(подложи под контакт кусок изоленты) чтобы в глаза не бросалось, либо поступить как временно сделал я - вставил обычную лампочку( для этого немного нужно поработать нагретым нажом и вырезать окно от лампы к светопроводам, ошибку по БК не бъет. В идеале конечно поменять, но блин, с этим непонятным курсом я пока подожду, да и в глаза не сильно бросается...А сколько примерно новый стоить будет, или лучше бу взять?
Задние габариты, универсал.
#16
Отправлено 16 Июнь 2011 - 01:24
#17
Отправлено 02 Август 2011 - 02:35
#18
Отправлено 02 Август 2011 - 09:54
у меня ошибку не выбивалосветодиоды есть на задней двери - полосками ... когда 1 полоска перегороет - светит тусклее + ошибка,
а фонари запаены =(
#19
Отправлено 02 Июнь 2012 - 09:34
#20
Отправлено 03 Июнь 2012 - 11:43
#21
Отправлено 04 Июнь 2012 - 01:00
Кстати, я решил забить на это дело (до тех.осмотра оставалось больше года) и он сам загорелся и горит как надо, порадокс.. Хотя и контакты, всё проверял..Интересно кто нибудь продвинулся в этом вопросе. у меня такая же фигня, стал тусклее левый чем правый. А хочется что бы было все красиво.
#22
Отправлено 04 Июнь 2012 - 07:49
#23
Отправлено 07 Июнь 2012 - 09:49
#24
Отправлено 11 Июнь 2012 - 12:00
#25
Отправлено 15 Июль 2012 - 04:27
#26
Отправлено 24 Август 2013 - 02:12
http://www.drive2.ru/cars/bmw/5_series/5_series_e39/infro/journal/288230376152650273/
спасибо огромное на очень полезную ссыль!!!! очень пригодилась, а главное все четко написано и с фото!!!
#27
Отправлено 06 Октябрь 2013 - 10:15
Такая же проблема и у меня. На крышке багажника не горит левый габарит.+ ещё ко всему и центральный не горит...Там тоже диоды?
#28
Отправлено 06 Октябрь 2013 - 12:57
Нет, там обыкновенные лампочки.
Новую тему создать на дает, а старая в архиве.
Перестали гореть ангельские глазки, при чем на обоих фарах одновременно! Лампочки целые (проверял на другой машине). Предохранителей на них нету. Куда копать?
