У меня пульсирующий звук издает топ.насос на вебасту,но только когда вкл.вебаста.из постоянных неисправностей дис показал ,помпу , подогрев сидений и датчики натяжителей ремней. магистральник относительно новый. да и не он это хоть звуки и идет со стороны водителя. магистральник при вкл зажиг хорошо слышно. а там тихий низкочастотный пульсирующий звук
Магистральный (Подкачки) Насос M57
#136
Отправлено 01 Апрель 2013 - 11:43
#137
Отправлено 07 Июнь 2013 - 08:12
Проверь насос что в баке, он скорее всего выходит из строя, он перестаёт выдавать нужное давление и тогдо насос который стоит под водительским сидением начинает хватать воздух. Потом он может стать родклинивать, а потом и вовсе стать колом. Поможет замена или реставрация старого насоса. Мне это удовольствие обошлось 320 тыс. руб. (реставрация и чистка бака)
[/quoteСкажите пожалуйста где вы чистили бак???
#138
Отправлено 08 Июль 2013 - 10:56
#139
Отправлено 10 Июль 2013 - 10:33
Народ подскажите ,что может быть?Постаит машина передом под небольшую горочку и после ночи не заводится.Нужно покрутить стартером минуты три тогда ток заведется.Едет без провалов.
Если стоит насос VP44 (ТНВД) то похоже на мертвый насос в баке.
Уточните информацию по машине.
#140
Отправлено 10 Июль 2013 - 10:42
#141
Отправлено 10 Июль 2013 - 10:47
Но снимаю с топливного фильтра шланг и включаю зажигание ,то соляра течет.Если насос мертв я так понимаю то она не шла бы или нет?
Какой всё же двигатель?
#142
Отправлено 10 Июль 2013 - 10:49
#143
Отправлено 10 Июль 2013 - 10:51
520д
Common rail или VP44?
#144
Отправлено 10 Июль 2013 - 10:52
#145
Отправлено 10 Июль 2013 - 10:54
vp44
Тогда скорее всего сам ТНВД.
#146
Отправлено 10 Июль 2013 - 10:55
#147
Отправлено 10 Июль 2013 - 11:00
#148
Отправлено 10 Июль 2013 - 11:04
#149
Отправлено 10 Июль 2013 - 11:07
В прозрачных шлангах когда заводишь соляра с пузырями идет.
Это плохо, проверяйте всё патрубки на целостность от бака до насоса в том числе и фильтр.
#150
Отправлено 10 Июль 2013 - 11:12
