Магистральный (Подкачки) Насос M57
Сообщений в теме: 321
#166 andrey82
andrey82
  • 131 сообщений
  • Е34 -->Е39
Отправлено 11 Ноябрь 2013 - 05:22
530д, 2002г. Подскажите, чета гудит в районе водителя, как тока включаю зажигание во второе положение начинает гудеть. Заводится нормально, но гудеть продолжает. Тяга вроде тоже норм., давление 3,6 на холостых. Топлива в баке было 20, потом долил до 35л. Какой насос подходит, магистральный или в баке, при таком количестве топлива будет ли работать и, соответсвенно, гудеть, насос в баке? Кстати недавно снял вебасту (до этого работало все ок.), может это повлияло
#167 val525765
val525765
  • 366 сообщений
  • 530d(touring)
  • Новополоцк\Беларусь
Отправлено 11 Ноябрь 2013 - 05:54
а как смотреть давление?
#168 motofack
motofack
  • 218 сообщений
  • 3
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 01:05
через диагностику. Inpa, dis
#169 andrey82
andrey82
  • 131 сообщений
  • Е34 -->Е39
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 08:53
ну вот и подтвердились мои опасения. Сегодня при резком разгоне - провалы в тяге, глянул ИНПой - при прогазовке давление падает до 2,4-2,5. Поехал за новым магистральником.
#170 motofack
motofack
  • 218 сообщений
  • 3
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 12:35
3.6 наверно уже на  гране было.  Исправный вроде от 4.5 до 3.5 выдает.
Насос в баке можно проверить открутив крышку бакк и полуслушать на заведенную работает или нет.
#171 andrey82
andrey82
  • 131 сообщений
  • Е34 -->Е39
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 03:10
так а если в баке топлива более половины, он всеравно работает?
#172 pedro90
pedro90
  • 125 сообщений
  • e39
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 08:06
Добрый вечер!
Ребят, такая ситуация. Вчера на ходу заглохла моя машинка, 520д 2001г и больше не завелась. По дороге домой, пока тянули, решил попробовать завести с передачи, завелась, но начали плавать обороты. Попробовал по газовать, 3-4 тыс., больше не захотела, отпустил педаль и сразу заглохла, сама отказалась заводится, больше не насиловали. Что это может быть по синдромам? Может у кого было такое? Грешу на насос, только что за он и где не разобрался. Пару месяцев назад, начался ощутимый гул в районе заднего сиденья со стороны бака, как при движении иногда было слышно, так и когда ключ во второй положение ставишь. Вчера и сегодня пробовал, гула уже не слышно. В баке было литров 15 когда заглохла. Подсказали долить солярки в бак и попробовать завести, долил до 30, всё равно молчит. Подскажите пожалуйста, уже извёлся. В сервисе ничего внятного не говорят, только отправляют один к другому, а машина не на ходу, накладно...
#173 MSeva
MSeva
  • 719 сообщений
  • Х5 е53
  • РБ
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 08:10
надо на комп ехать, если насос то ошибка будет по давлению
#174 63lka
63lka
  • 789 сообщений
  • е60 530d
  • Лида, Республика Беларусь
Отправлено 23 Ноябрь 2013 - 09:19
Доброго времени суток!
Ситуация следующая: м57 3.0д. заводится как положено, со светофоров едет как положено, но на скорости, на трассе сучаются провалы. К примеру притормозил перед машиной, потом выхожу на обгон, а разгона нет!!! Т.е. разгоняется, но очень вяло. Кик-даун - обороты 3.5...4, а разгон все-равно вялый. Отпускаю газ, снова на педаль - полетела и такая ситуация начинает происходить все чаще и чаще. Что может быть? Понятно, что на комп, но что можно поробовать в первую очередь? топливный фильтр засорился? Или это магистральнику приходит?
Кто что может подсказать?
#175 MSeva
MSeva
  • 719 сообщений
  • Х5 е53
  • РБ
Отправлено 23 Ноябрь 2013 - 10:02
63lka сказал(а) 23 Ноя 2013 - 6:19 ПП:
похожая ситуация была у меня, решилась чисткой сетки в баке  и бака
#176 63lka
63lka
  • 789 сообщений
  • е60 530d
Отправлено 23 Ноябрь 2013 - 10:16
Забыл описать, что если во время провала дальше так и разгоняться, то в определенный момент ее прорывает и разгоняться начинает как самолет. Если я правильно понимаю, то магистральник бы вряд ли так прорывало?
#177 63lka
63lka
  • 789 сообщений
  • е60 530d
Отправлено 23 Ноябрь 2013 - 10:25
MSeva сказал(а) 23 Ноя 2013 - 7:02 ПП:
имеется ввиду сетка, которая перед насосом в баке? Если да, то я совсем недавно менял его и чистил ее.
#178 MSeva
MSeva
  • 719 сообщений
  • Х5 е53
  • РБ
Отправлено 23 Ноябрь 2013 - 10:26
может и магистральник умирать, может и насос в баке, может и сетка в баке, может быть и клапан давления
я начинал с малого
чистка сетки и бака
у меня появилось после заправки в киеве, видно бензовоз недавно слился  и соляра не успела отстоятся
#179 pozytif
pozytif
  • 10 сообщений
  • 525d
Отправлено 02 Декабрь 2013 - 08:30
Всем добрый вечер, ребят подскажите, когда заводишь машину, на холостых обаротах вибрирует, чуть газу даш вибрация проходит, грешил на насосы, компьютер норм показал, но до этого заменил насос который в баке справа, падушки двигателя новые, заметил что когда заливаешь простой дт к4 машину аж тресет, а когда к5 то равномернее работает только все равно вибрация проходит.
#180 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 02 Декабрь 2013 - 08:32
pozytif сказал(а) 02 Дек 2013 - 5:30 ПП:
Форсунки.
