Магистральный (Подкачки) Насос M57
Сообщений в теме: 321
#181 kolyankat
kolyankat
  • 207 сообщений
  • E60 525i N52 2008 г.в.
  • Бобруйск-Санкт-Петербург
Отправлено 05 Декабрь 2013 - 09:04
Вот и я парни подкрался к этой теме. Ситуация такая:
-началось всё с того что пол года назад машина перестала заводиться когда в баке менее 20 литров. вывод один - лёг насос который в баке.
Сегодня еду тапку в пол , а обороты 2000 макс, ну в общем покуда набирал 100 можно было Советскую Белоруссию почитать, и в добавок зажужал магистральник. Подключаю INPу а там давление меньше 3.
Вопрос вот в чём:
-машину собираюсь продавать и покупать pierburg не вижу смысла,но с другой стороны прочитав ветку к единому мнению не пришёл по китайским насосам.
одни говорят громко работает,другие напротив.
А то покупатель приедет подумает что осиное гнездо под водительским сидением.
Как быть?
#182 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 05 Декабрь 2013 - 10:45
Обратились бы вчера то помог бы.У меня было 2 проверенных оригинальных на продажу насоса,выдающих один 3.7 второй 3.8(для примера новый выдает 4)отдал вчера по 40$ за каждый.
#183 kolyankat
kolyankat
  • 207 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2013 - 01:23
Юра,знал бы прикуп, жил бы в Сочи.
#184 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2013 - 09:14
Если есть возможность подождать,будет через пару еще один,останется только его проверить сколько выдает.
P/s а китай ставить,ну незнаю.Я понимаю конечно вам на продажу,но согласись ...
#185 kolyankat
kolyankat
  • 207 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2013 - 09:58
Если ничего за эти дни не придумаю, то я Вас наберу.
#186 andron
andron
  • 42 сообщений
  • e39 525d
  • Гродно
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 10:13
народ, нужна помощь!
525d 2001
автос стал за городом, человека с компом далековато везти
до этого не глохла, заводилась нормально
сейчас заглушил и через 10минут перестала заводиться
если постоит с включенным зажиганием, то при заводке будто чуть схватит и больше ничего
барабанил под поликом водителя-все то же самое
дайте совет- какой насос скорей всего сдох? магистральный?
что покупать и везти в глухомань?
#187 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 10:29
525d 2001
Надо было сначала с фильтра снять шланг подачи и посмотреть напор... Может, как всегда, в правой части бака солярка закончилась?
#188 nok2000
nok2000
  • 196 сообщений
  • 530DA E39
  • Мозырь
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 11:20
И на датчик распредвала похоже.
#189 andron
andron
  • 42 сообщений
  • e39 525d
  • Гродно
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 11:37
со шлангом с фильтра каюсь- по грусти не додумался
но авто стояло абсолютно ровно и в баке было около10 литров соляры
тем более авто не барабанило на месте, а двигалось до этого, значит вряд ли с одной части выкачалось
а какие симптомы датчика могут быть?
до этого случая вообще ничего не проявлялось
правда всей истории знать не могу-авто куплено 1000км назад
#190 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 12:04
В общем, самое простое, что ты можешь сделать - это подвезти самоходу литров 20 соляры. И скорее всего все будет гуд.
#191 andron
andron
  • 42 сообщений
  • e39 525d
  • Гродно
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 04:20
бак так на части делится и в седане и в туринге?
у меня седан
#192 kolyankat
kolyankat
  • 207 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 09:31
у меня седан
Скорее всего у него причина в насосе который в баке стоит.
Извиняюсь с советом, может причина и не в нём. Не посмотрел что у него в 65 будке.
#193 andron
andron
  • 42 сообщений
  • e39 525d
  • Гродно
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 03:00
случилось чудо!
сегодня без долива, ничего не делая решил попробовать завести
завелась с полтычка и работает как и раньше- без каких то неровностей
естественно заправился и теперь чешу репу- а что это было??? и когда ждать следраз???
#194 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 04:06
случилось чудо!
Что бы не чесать репу, держи бак полным и все будет гуд. Это дизель, он не любит "на дне"...   и даже не любит "пол бака".
#195 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 04:28
случилось чудо!
Чтобы не ждать неприятностней заедь на диагностику чтобы быть готовым и заранее поменяй проблемную деталь.
