Магистральный (Подкачки) Насос M57
Сообщений в теме: 321
#256 Erash
Erash
  • 180 сообщений
  • E39 530d
Отправлено 09 Март 2017 - 09:57
хочется надеяться что хомут, на домкрате я сниму защиту  пластиковую?
#257 slyak
slyak
  • 465 сообщений
  • X3 3.0 sd
  • Витебск / Беларусь
Отправлено 09 Март 2017 - 10:11
снимешь, но лучше с ямы или подьемника...удобнее будет
#258 dr.ZeRo
dr.ZeRo
  • 1 088 сообщений
  • mini
  • Марьина Горка
Отправлено 16 Май 2017 - 10:18
Может у кого магистральник старый валяется, шлавное чтоб без глюков и давление выдавал.
#259 ariss
ariss
  • 1 902 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 17 Май 2017 - 08:35
а смысл тогда его валяния у кого нибудь? только если у разборщиков...
#260 Mart12361
Mart12361
  • 153 сообщений
  • E53
Отправлено 17 Май 2017 - 06:28
Здравствуйте! подскажите что могло случиться остановился на светофоре машину затрясло(затроило) и она заглохла, на панеле не выскочило никаких ошибок, при диагностике выдало ошибку, она стерлись но все равно не заводиться . За ранее всем спасибо!!!
#261 ariss
ariss
  • 1 902 сообщений
Отправлено 18 Май 2017 - 01:45
Как понимаю, давления в рейле нет. Как вариант -форсунка в обратку льет или клапан обратки на ТНВД - у меня было такое - почитайте тему http://www.bmwclub.b...ых-bmw/page-458
Сообщение отредактировал ariss: 18 Май 2017 - 01:46
#262 Max_e83
Max_e83
  • 22 сообщений
  • e83
Отправлено 18 Июнь 2017 - 12:41
камрады
а кто подскажет
при каком давлении. уже будет писаться ошибка по насому
такая ситуация
4704 Vorfoerderdruck-Ueberwachung
Error frequency : 2 Logistic counter: 31
Error occured 1. times at:
Motordrehzahl 1323.68 1/min Lufttemperatur 43.63 Grad C Einspritzmenge 22.02 mm^3 Kraftstoffvorfoerderdruck 3.57 bar Fehler aufgetreten bei 393900.00 km
Error occured 2. times at:
Motordrehzahl 1573.43 1/min Lufttemperatur 36.12 Grad C Einspritzmenge 26.11 mm^3 Kraftstoffvorfoerderdruck 3.49 bar Fehler aufgetreten bei 393910.00 km
я понимаю что 3.5 далеко от идеала. на холостых показывает 3.7 гдето. неужели 3.5 не хватает. просто сколько не видел такую ошибку обычно она была у людей при давлении меньше 2бар.
#263 SVV
SVV
  • 53 сообщений
  • BMW 525d Touring
  • Минск-Могилев
Отправлено 17 Июль 2017 - 09:58
Пирбург (Аутоматив) проехал 123 тыс. км и вчера в 60-ти км. от Минска на трассе помер, мать е**ть этот аутоматив. Время, буксир и прочий гемор. Вместо 240 тыс. за это польское шило лучше куплю 2 китайца по 60 тыс. и пусть один катается в багажнике.
#264 ariss
ariss
  • 1 902 сообщений
Отправлено 17 Июль 2017 - 10:21
Ну, если кататься на 10 литрах в баке постоянно, то Китай помрёт ещё быстрей
#265 Sdomorad
Sdomorad
  • 6 сообщений
  • G30
  • Warsaw
Отправлено 16 Август 2017 - 11:02
Подскажите иногда на 1и2 передаче газ в пол и на 3.000 об. резкий провал, но не всегда и до 200км/ч разгоняется отлично. Давлен в магистральном 3.35, довал газу на нейтралке падал до 2.8. Думаю фильтр поменять, патом насос смотреть или ему при таком давлении уже хана??? M57 3.0 чип
Как решили проблему подскажитие пожалуйста)
#266 bmw-540
bmw-540
  • 101 сообщений
  • E39 530d М
  • Бобруйск
Отправлено 17 Август 2017 - 01:17
на турбине крыльчатка горячая была побита, из за этого был передув. Заменил турбину.
#267 dr.ZeRo
dr.ZeRo
  • 1 088 сообщений
  • mini
  • Марьина Горка
Отправлено 17 Сентябрь 2017 - 06:45
После свапа с м62 на м57 поставил магистральник Магнетти Марелли. Гудел с новья, думал изза того что насос в баке стоит от бенза на 2 бара. Итог-сдох Марелли через 2500. Не заморачивался пока, купил бу с е39 Пьербург за 30$. Магнетти марелли был в эту же цену. После установки оригинала гул пропал-даже намека нету что насосы работают
#268 xamelions
xamelions
  • 59 сообщений
  • OMEGA M57D30 МКПП
  • Беларусь Минск
Отправлено 26 Ноябрь 2017 - 10:50
если давление подкачки просаживается сильно до 2.4 бар,насос плохой?пирбург клапан пережат,на хх 4.2,но все ровно под нагрузкой давление сильно садится!
#269 Sasha_ORSHA
Sasha_ORSHA
  • 2 сообщений
  • E39 3.0d
  • Орша
Отправлено 06 Декабрь 2017 - 02:32
Насос магистральный при вкл зажигании сколько должен работать?
#270 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 06 Декабрь 2017 - 06:36
минуту примерно
