Магистральный (Подкачки) Насос M57
Сообщений в теме: 321
#271 Senaj
Senaj
  • 178 сообщений
  • e39 туринг
  • Смолевичи
Отправлено 11 Март 2018 - 04:54
доброго всем!!! Месяц назад в минске стал прямо на проспекте, выбило ошибку что нет давления в топливной системе. Сходил на заправку купил 20 литров,з алил и завел. заехал на разборку купил топл.насос в бак и установил дома. через месяц замечаю, что подтраивает автос. Решил поменять фильтр. Поменял, завдить, а она не заводиться вообще. снял подачу топлива на фильтр, а оттуда ни грамма. Снял магистральный, а там ноль. купил в бак насос, а топливо так и не подается на магистральном. Что происходит? где что рыть? два дня под машиной леж!у!! ПОдСкАЖИТЕ кТО ЧТО!!! В баке 50 литров дизеля и топливо воооообще никак не поступает к магистральному
Сообщение отредактировал Senaj: 11 Март 2018 - 06:55
#272 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 11 Март 2018 - 07:51
Насос в баке (подкачки) на слух работает? Магистральный на слух поодает признаки жизни?
Сообщение отредактировал Alexander_318i: 11 Март 2018 - 07:57
#273 Senaj
Senaj
  • 178 сообщений
  • e39 туринг
  • Смолевичи
Отправлено 11 Март 2018 - 07:58
Все подаёт и гудит
#274 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 11 Март 2018 - 08:06
Все подаёт и гудит
Так если после магистрального топлива нет - значит он приехал...
#275 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 11 Март 2018 - 08:10
Бывают еще кривые руки при установке насоса)))
#276 Senaj
Senaj
  • 178 сообщений
  • e39 туринг
  • Смолевичи
Отправлено 11 Март 2018 - 08:13
Топливо не приходит и до магистрального,в том то и дело
Руки как раз таки и нормальные
Сообщение отредактировал Senaj: 11 Март 2018 - 08:14
#277 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 11 Март 2018 - 08:15
Если оба насоса рабочие-проверяется снятием и в банку))). То остаются кривые руки к сожалению...
#278 Senaj
Senaj
  • 178 сообщений
  • e39 туринг
  • Смолевичи
Отправлено 11 Март 2018 - 08:19
Проверено,но не в банке,а в ведре. Есть разница??
Блин, серьезно,авто каждый день ездит как минимум 200-300 км. Подскажите кто что дельное!!!
#279 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 11 Март 2018 - 08:24
Если насос в баке качает, то солярка подходит во входу магистрального, если магистральный работает, солярка идет дальше к топливному фильтру. Смотрите проходимость топливных магистралей.
#280 ariss
ariss
  • 1 903 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 11 Март 2018 - 08:44
Снимать все пластмасски снизу и смотреть магистраль. Может просто перегнило что нибудь где нибудь (у меня уж лет 5 назад перед магистральным тройник подгнил )
#281 Senaj
Senaj
  • 178 сообщений
  • e39 туринг
  • Смолевичи
я в них дую, а топливо не поступает ВОООБщЕ ни как. ни самотеком, ни под давлением. Как топливо поступать должно  к магистральному насосу??????
Я его менял, у меня все почти на шланжиках
Сообщение отредактировал Senaj: 11 Март 2018 - 08:45
#282 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 11 Март 2018 - 09:07
Если память не изменяет - под давлением не менее 1.4 бар.
#283 Senaj
Senaj
  • 178 сообщений
  • e39 туринг
  • Смолевичи
Отправлено 11 Март 2018 - 09:18
а давление какой насос должен давать, перекачивающий?
#284 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 11 Март 2018 - 09:26
насос в баке - он же насос подкачки должен выдать на старте двигателя не менее 1.0-1.5 бар. Магистральный насос (под днищем) в районе 3-4 бар.
http://bmw530da.net/...ect-system.html
http://tis.bmwcats.com/doc1062058/
#285 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 11 Март 2018 - 09:38
А трубка в баке с белой защелкой возле насоса точно защелкнута?)
