Магистральный (Подкачки) Насос M57
Сообщений в теме: 321
#76 d620
d620
  • 528 сообщений
  • 740 Dа е38
Отправлено 21 Январь 2012 - 09:18
Возможен ли ремонт магистрального насоса?
купи новый...мароки меньше, если что есть новый...
#77 acdcee
acdcee
  • 32 сообщений
  • M57D30 Touring!
  • Gomel
Отправлено 23 Январь 2012 - 09:41
А сколько он стоит? И какой лучше покупать?
#78 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 23 Январь 2012 - 11:42
150-190 долл. пирбург, внутри будет скорее всего лежать польский TI Automotive, вроде как. Китай не бери. Б.у. тож не стоит
#79 inFinius
inFinius
  • 111 сообщений
  • e39 530d Honda Cbr1100xx
  • Brest/Belarus
Отправлено 24 Январь 2012 - 01:43
150 у.е питбург.. брал за 42 бакса китай патрон с гарантией .. не жужит работает тихо.. тьфу тьфу тьфу..
#80 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 24 Январь 2012 - 08:57
150 у.е питбург..
как повезет. Может загудеть, но это не гарантийный случай ибо если давление давит - значит, рабочий.
#81 SMOL
SMOL
  • 22 сообщений
  • Е-39
  • Smolensk
Отправлено 24 Январь 2012 - 10:12
А где стоит магистральник? е-39 525I
#82 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 25 Январь 2012 - 03:47
на бензе только в баке.
#83 SMOL
SMOL
  • 22 сообщений
  • Е-39
  • Smolensk
Отправлено 25 Январь 2012 - 11:47
Спасибо. Я так понимаю он же и перекачивает?
#84 vadim330
vadim330
  • 33 сообщений
  • 525 D
  • Минск / Беларусь
Отправлено 27 Январь 2012 - 01:07
декабрь-магистральник (около 10 литров в баке)-150$ Январь-тот,что в баке(около 10 литров в баке)-40$ б.у. Вывод-когда холодно ездить нужно минимум с 30-ой в баке.
#85 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 27 Январь 2012 - 04:21
просто годы подошли и пробеги. В небольшие морозы им еще лучше - не греются.
#86 ariss
ariss
  • 1 903 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 30 Январь 2012 - 03:35
вроде про него все и пишут. еще вопросик - комп определит 100% - но, что не работает (точнее некорректно работает) магистральник? и насос в баке?
#87 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 30 Январь 2012 - 08:13
какой из двух - только на слух, вживую. Оба насоса висят на одной цепи и работают впаре.
#88 ariss
ariss
  • 1 903 сообщений
Отправлено 30 Январь 2012 - 09:21
ok. симптомы - несколько раз на горячую не завелась (первый раз охладилась до 55 градусов и сразу завелась) второй раз в другой день - опять на горячую, постучал по магистральнику, и сразу завелась. но: в первом случае в баке по 6-му тесту было 17 + 7 литров (чего вроде быть не должно), потом залил полный бак и во втором случае тож полный бак. Сейчас выше 3000-3500 не крутит, на второй передаче после 3000 захлебывается. Однозначно магистральник? уж ждет меня за 140 (пирбург), но это ж 140 :)
#89 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 30 Январь 2012 - 09:33
холодно. может фильтр прихватывает...
#90 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 30 Январь 2012 - 09:57
да вроде в Минске не холодно пока...не должно прихватывать, фильтр то под капотом, уже бы разогрело его...
ariss, если стучал по магистральному и сразу заводилась, то скорее всего, он. Чтобы точно убедиться - надо посмотреть компом давление на ускорениях. Если сильные просады - 100% оно.
