Магистральный (Подкачки) Насос M57
Сообщений в теме: 321
#91 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 30 Январь 2012 - 10:23
да вроде в Минске не холодно пока...не должно прихватывать, фильтр то под капотом, уже бы разогрело его...
ariss, если стучал по магистральному и сразу заводилась, то скорее всего, он. Чтобы точно убедиться - надо посмотреть компом давление на ускорениях. Если сильные просады - 100% оно.
еще есть сетка в баке(тоже называется фильтр), которая на ура забивается парафином. машина едет, но тяга хреновая и заводится долго.
для нашей соляры- это уже холод.
#92 ariss
ariss
  • 1 903 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 31 Январь 2012 - 07:32
заводится на "ура" что на холодную, что на горячую. (кроме случаев, описанных выше). "кампутарщика" только найти на завтра (завтра в столице буду) :)
#93 URIST
URIST
  • 1 142 сообщений
  • Х5
Отправлено 31 Январь 2012 - 02:02
у меня было так: сперва магистральник стал шуметь, потом гудеть, потом с наступлением -7 и ниже машина не завелась. пришлось лезть с молотком под днище и барабанить в район энтойгадости, после чего машина заводилась. далее у соклубня (Franc_) был куплен насос (Патрон с гарантией 6 месяцев) и установлен на ближайшей СТО. в настоящее время работу насоса немного слышно, но машина заводится исправно и едет хорошо. тьфу-тьфу.
#94 VooDoo
VooDoo
  • 511 сообщений
  • Isetta
  • Питер
Отправлено 14 Февраль 2012 - 11:23
Вот и моему магистральнику приходит конец. Две недели назад начал появляться гул. Теперь храпит почти постоянно. Кто какие ставил? Где цены веселей? Предлагают б/у оригинал - думаю смысла отдавать за него деньги нет.
#95 Silver BMW
Silver BMW
  • 1 382 сообщений
  • 530d Е39 длинны сараааай
  • Где-то там
Отправлено 14 Февраль 2012 - 11:26
Брал Пирбург за 150
#96 VooDoo
VooDoo
  • 511 сообщений
  • Isetta
  • Питер
Отправлено 14 Февраль 2012 - 11:37
Брал Пирбург за 150
А где его делают?
#97 Silver BMW
Silver BMW
  • 1 382 сообщений
  • Где-то там
Отправлено 15 Февраль 2012 - 09:18
А где его делают?
всмысле?я то новый брал
#98 ariss
ariss
  • 1 903 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2012 - 09:53
vincode.by - брал за 140 Аутомотив в коробке Пирбурга. Через 4 дня был 145. Звони, уточни скока сейчас :)
#99 Gebels
Gebels
  • 325 сообщений
  • Е60/525XI/07 г.в./седан/АКПП
Отправлено 19 Февраль 2012 - 08:39
Тут давиче так было... Пропала тяга и больше 60-ти не едет. Путем подключения компа выяснилось,, что магистральник выдает давление 0.8 вместо 3.6-3.8 с последующей пропиской ошибки. Естественно был взят новый и с радостью полетел менять... поставилИзображение дальше ступор... не едет и не набирает обороты! Но комп то мать его конкретно показывает на него! Я в ступоре! Благодоря Badya (Вадим) было выяснено что накрылся клапан давление топлива на фильтре и он суко выдает такие симптомы! Как хорошо, что магисральник небыл новым и можно было спокойно вернуть... Вадим, еще раз спасибо огромное!!!Изображение
#100 asidden
asidden
  • 93 сообщений
  • e60 528xi
Отправлено 02 Август 2012 - 09:23
Загудел насос, очень хорошо слышно при влкючении зажигания - сразу подумал на магистральник (уже менял год назад на Pirburg/Ti Automative), но прислушался - гул идет с задней стороны машины. Так что походу это насос в баке. Вопрос: если он загудел - как быстро ему придет конец? И какие симптомы того, что насос отказал - ну кроме того что машина заглохнет/не заведется если 10л в баке? На замену по экзисте есть VDO и Meyle. Причем VDO написан только на дорестайл, а Meyle на рестайл и дорестайл. Какой лучше брать?
#101 SASHA530
SASHA530
  • 877 сообщений
  • V250
Отправлено 02 Август 2012 - 02:19
Когда у меня лег насос в баке,машинка не заводилась даже когда налил полный бак,а когда заменил его то са второго старта!
#102 BMW_user
BMW_user
  • 790 сообщений
  • F15 40d
Отправлено 05 Август 2012 - 09:45
говорят,что можно насос от бензинки поставить (тот,что в баке) и всё ок будет никто не ставил ? В частности от e65
#103 kik1986
kik1986
  • 140 сообщений
  • 525d e60 2005г.в.
Отправлено 07 Август 2012 - 01:58
У меня проблемка такая была: еду вчера с деревни в баке литров 20-25, и в прекрасный момент загорается лампочка свечей накала и машина глохнет, далее еще пока катился с 3-й передачи завелась проехал 10 км и стала колом вообще, далее отец подвез солярочки (20л) - завели . И это на какой насос обратить внимание ? Что в баке или снаружи под водительским седлом?
#104 vadimjeep730D
vadimjeep730D
  • 223 сообщений
  • E38 730D
  • Минск, РБ
Отправлено 07 Август 2012 - 06:11
Тот что в баке.
#105 aucam
aucam
  • 8 сообщений
  • 525 TDS E39
  • Тулуз. Франция.
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 01:13
у меня история что иммобилайзер не даёт завести авто, соединил два провода стартера с ews и стартер крутит, но не заводится, снял с топливного фильтра шланг и солярка не идёт, не знаю может иммобилайзер блокирует подачу топлива или предохранитель насоса в баке или магистральноо полетел. кузов е 39 525 тдс, где находится предохранитель или реле насосов? авто 1998 года.
