Магистральный (Подкачки) Насос M57
#106
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 12:10
#107
Отправлено 08 Декабрь 2012 - 01:04
#108
Отправлено 08 Декабрь 2012 - 02:44
Невопрос с Гомеля вышлю!Дай координаты) А лучше на комп ехать или тенуть)!может кто-то дать магистральник для проверки, чтоб убедится что действительно в нем дело? Спасибо заранее!!!!
#109
Отправлено 08 Февраль 2013 - 12:06
Подовал на насос что в баке 12 работает.который под водителем гудит очень сильно и когда нажимаеш на газ гул усиливается машина подтупливает.походу пи...ц приходит магистральному.сколько стоит нормальный и трудно ли самому поменять?в баке справа это подкачивающий
под водителем снаружи-магистральный
проверить тот который в баке надо,подай 12 в на него и посмотри как он реагирует.
При выходе из строя подающего насоса (в баке) машина возможно не заведется вообще (а на ходу просто отключится двигатель, на приборке будет надпись "Fuel Inject System"), но как вариант может сохранить работоспособность двигателя,первые звоночки, при выходе из строя магистрального насоса-машина не заведется вообще. Это следствие срабатывания защиты ТНВД от недостатка входного давления. Заводиться машина не будет ни при каких обстоятельствах, разумнее поменять только вставку, производитель VDO. Меняется через люк под задним сиденьем.
#110
Отправлено 08 Февраль 2013 - 02:46
Пирбург будет в районе 1 300 000-1 400 000 белок,можешь проэксперементировать с китаем,в два раза дешевле будет(по началу), сам поменяешь без проблем на яме, если отвертку в руках когда-нибудь держалПодовал на насос что в баке 12 работает.который под водителем гудит очень сильно и когда нажимаеш на газ гул усиливается машина подтупливает.походу пи...ц приходит магистральному.сколько стоит нормальный и трудно ли самому поменять?
#111
Отправлено 08 Февраль 2013 - 08:35
#112
Отправлено 09 Февраль 2013 - 08:33
спасибоПирбург будет в районе 1 300 000-1 400 000 белок,можешь проэксперементировать с китаем,в два раза дешевле будет(по началу), сам поменяешь без проблем на яме, если отвертку в руках когда-нибудь держал
#113
Отправлено 09 Февраль 2013 - 09:19
Дай- то бог, что бы так было!китай нормально ходит, у друга на 3,0d стоит больше года. Едет как и раньше, проблем никаких: ни провалов ни завалов. Стоит он около 300 тыс. против 1,2 млн за Пирбург.
Если будешь менять, то замени лучше еще тот что и в баке, скорее всего и ему трындец подходит...
придется и мне менять, поставлю китай. ЕСЛИ РАЗНИЦЫ НЕ ВИДНО, ЗАЧЕМ ПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ...
Менял на Пирбург по коробке, по нутру как и в оригинале Аутомотив! 2 года назад обошелся в 148$!
У шурина в Рено ставил Китай в бак- ляснул через 20 тыщ. пробега!
Мне этого не хотелось!
#114
Отправлено 09 Февраль 2013 - 09:35
#115
Отправлено 09 Февраль 2013 - 11:01
#116
Отправлено 09 Февраль 2013 - 11:09
#117
Отправлено 09 Февраль 2013 - 11:19
Вот купит кто после таких людей БМВ и будет рассказывать всем, что енто самый ху...вый автомобиль...
Да у нас большинство китайские запчасти ставит, да не потому что они лучше, а потому, что намного дешевле. а с зарплатой пусть и по 500 он оригинала много накупит, ага... И это, увы реалии....
#118
Отправлено 09 Февраль 2013 - 11:28
#119
Отправлено 10 Февраль 2013 - 10:19
Юра, а гудеть он сильнее будет, не важно патрон или китай, из-за того что плохо работает тот, что в баке, и это факт...
но возможно и по другим причинам...
Но внутри они ничем особо не отличаются, если только щетками .... гы - гы...
и еще очень сомневаюсь, что пирбург 200 тысяч отъездит... скорее всего уверен, что никак-нет ...
Китайские гудят сами по себе, насос в баке не причем - и это факт, по началу качает, а потом может быстро умереть. Ни кому не советую такое ставить. На самом деле не приколько стоять в дороге из-за него. На насосе в баке можно сэкономить (если любишь постоять с канистрой на трассе
Китайский магистральный - это тема для запасного в багажнике, мне друг такой отдал ибо он гудел под опой как самолет, но качал исправно. Чуть что, можно прямо в дороге перекрутить на домкрате и доехать. Вижу только такое применение китайской детальке.
#120
Отправлено 10 Февраль 2013 - 10:43
