Дергается в большой дождь
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 04:57
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 05:09
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 07:21
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 07:30
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 07:33
уверен? ))) у меня на данный момент стоит все абсолютно новое брендовое по зажиганию. в том числе оригинальные свечи и недавно купленые свечи ngk. все в идеале. но только что ехал по городу и опять началось все то же самое, с чего я и начинал все менять на новое. не любят они сырости, а вот где именно не любят мы это вряд ли узнаем.свечи отсыревают - 99%
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 08:28
Однажды на М20 к таким симптомам привел прохудившийся шланг омывателя под шумкой капота. Дождь - пользуешься омывателем - жидкость омывателя заливает свечи и провода - пока останавливаешься, всё подсыхает и не видно криминала
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 10:16
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 10:57
Через 5 минут остановки???свечи отсыревают - 99%
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 11:04
если М50 то каким то чудом может попадать в свечные колодцы, а так, как вариант пока стоял под ливнем уровень воды поднялся при залитых стоках под лобовым и к примеру залило мозги или ещё чтоЧерез 5 минут остановки???
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 11:19
В М50 такого чуда не может быть,если только капот не открыть полностью... или не утопить автоесли М50 то каким то чудом может попадать в свечные колодцы, а так, как вариант пока стоял под ливнем уровень воды поднялся при залитых стоках под лобовым и к примеру залило мозги или ещё что
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 11:35
про какое из перечисленных чудес речь ?В М50 такого чуда не может быть,если только капот не открыть полностью... или не утопить авто
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 11:56
1. вода в колодцах?про какое из перечисленных чудес речь ?
2.вода при забитых стоках- у нас тропические ливни в октябре-ноябре?
Отправлено 06 Ноябрь 2010 - 12:38
Bimmer_ru, попытался впасть в транс чтоб телепатически узнать какой двиг? ...но не смог ...пятница
в пятницу в транс впадать не рекомендуется
Отправлено 06 Ноябрь 2010 - 09:47
Исправил )))) Просто до этого дизеля были и таких проблем небыло!Bimmer_ru, попытался впасть в транс чтоб телепатически узнать какой двиг? ...но не смог ...пятница
Отправлено 06 Ноябрь 2010 - 09:49
А что может быть с Генератором?я бы начал с проверки генератора.
