бобруйчане есть! :D
Сообщений в теме: 6621
#3961 Walter-eav
Walter-eav
  • 614 сообщений
  • E32 730i V8
  • Бобруйск/Беларусь
Отправлено 22 Сентябрь 2014 - 01:04
почти готовы к закрытию сезона!
#3962 FaTaList
FaTaList
  • 932 сообщений
  • E46 2.5 compact
  • Екатеринбург, Минск, Бобруйск
Отправлено 22 Сентябрь 2014 - 07:13
:good:
#3963 Vadimski
Vadimski
  • 136 сообщений
  • bmw520i е39 324d 335iе30
  • Глуск
Отправлено 22 Сентябрь 2014 - 08:33
ребят,снова прошу,помогите переднюю балку найти
Я тут пытался два клыка на бампер найти. Так ни кто не обратил внимания на мои сообщения. По весне сдал на чермет( Если не найдёшь проеду в Любань тут разборка дизелей а у них всегда балки как новые.
#3964 andrei-trisemerki
andrei-trisemerki
    "...его все знают, но никто ни разу не видел!)"
  • 3 453 сообщений
  • 316i E30_520i E34_ 523i Е39
  • Бобруйск
Отправлено 24 Сентябрь 2014 - 08:38
в том сложность что я без понятия где там найти.звонил на пару разборок нифига нету
Очень мало разборок занимаются 30-ками. Искать только в купле-продаже здесь на форуме.
#3965 andrei-trisemerki
andrei-trisemerki
  • 3 453 сообщений
  • Бобруйск
Отправлено 24 Сентябрь 2014 - 08:47
Вадим, все читают. Но толку отвечать, если их нету...
#3966 Vadimski
Vadimski
  • 136 сообщений
  • Глуск
Отправлено 24 Сентябрь 2014 - 09:43
Ручки люка, замки бордачков, бампера. Но клыки по моему не гниют и не ломаются). Посмотреть просто надо, а лень). Когда за карданчиком приедешь? Или опять подальше закинуть?)
#3967 andrei-trisemerki
andrei-trisemerki
  • 3 453 сообщений
  • Бобруйск
Отправлено 24 Сентябрь 2014 - 03:07
Блин, я про него и забыл) Заберу, но когда хз)
#3968 vlad_bmw
vlad_bmw
  • 446 сообщений
  • e30' 93 touring
Отправлено 24 Сентябрь 2014 - 03:11
всем привет)
ну так что, конкретные контакты токаря никто не может дать??
#3969 andrei-trisemerki
andrei-trisemerki
  • 3 453 сообщений
  • Бобруйск
Отправлено 24 Сентябрь 2014 - 06:02
#3970 TEPAH
TEPAH
  • 131 сообщений
  • 318ti e36
  • Бобруйск
Отправлено 24 Сентябрь 2014 - 09:04
Спарашивай, проконсультируем)
У меня в общем проблема следующая: печка холодным дует. кто что подскажет? систему прокачивал. 11л антифриза уже на пол вылил))) ну может правда не так прокачивал. но дуть лучше не стала. и еще кажись датчик температуры врет. у меня нижний патрубок теплеет только в красной зоне.(термостат новый) вентилятор тоже включается только когда к красной зоне подходит. вот где стоит этот трындобол (датчик). двигатель у меня м42. я читал что их 2. один под коллектором второй рядом. какой за что отвечает?
#3971 TEPAH
TEPAH
  • 131 сообщений
  • 318ti e36
  • Бобруйск
Отправлено 24 Сентябрь 2014 - 09:10
А и еще один вопрос. У кого есть элекросхемы на компак. заманался в инете искать. выручайте.
#3972 vlad_bmw
vlad_bmw
  • 446 сообщений
  • e30' 93 touring
стоит два датчика..один одноконтактный, второй-двух.оба на ГБЦ.одноконтактный подает сигнал на приборную панель...его попробуй поменять..опиши, как ты прокачивал систему??
#3973 FaTaList
FaTaList
  • 932 сообщений
  • E46 2.5 compact
Отправлено 24 Сентябрь 2014 - 10:13
Скопирую сюда ответ с е30club:
Двигатель, я так понял, не перегревается.
- заклинил в закрытом состоянии клапан
- шланги печки подключены задом наперед
- замкнули контакты на крутилке температуры, из-за этого клапан закрыт
- радиатор печки наглухо забит гуанами
#3974 TEPAH
TEPAH
  • 131 сообщений
  • 318ti e36
  • Бобруйск
Отправлено 25 Сентябрь 2014 - 12:16
прокачивал так : открутил заливную пробку и болт рядом. долил антифриз. затем завел машину.подпер педаль что бы 2000 оборотов держала. болтик прокачки закрутил подождал пока немного прогреется. пожмякал патрубки. открутил болт прокачки немного подгазовывая до 4000 спустил воздух. ну и дальше по той же схеме. подлил пожмякал погазовал спустил. в итоге нижний патрубок горячий антифриз без пузырьков тек. по датчику. вроде на схеме и наглядно фишки на обоих одинаковые на 2 контакта. а на клапон печки питание когда подается? когда крутелка на горячем или холодном положении? кстати у меня кондишен. если это имеет значение.
#3975 LRe30
LRe30
  • 1 758 сообщений
  • М52
  • Минск-уручье
Отправлено 25 Сентябрь 2014 - 09:37
питание на клапан подается когда регулятор температуры в крайнем положении "холодно". Клапан дискретный, без питания постоянно открыт.При включенном зажигании щелчек клапана отчетливо слышен при вращении регулятора темп.Если щелчка нет,он тупо не закрывается,это не беда,тепло холодно и так регулируется заслонкой.Это по е30,другие кузова не знаю.
добавлю по прокачке,чтобы продавить воздушную пробку иногда нужно газовать не в 2 тысячи а в 4-5.Плюс обязательно выгонять воздух при открытом термостате.
