бобруйчане есть! :D
Сообщений в теме: 6621
#4051 FaTaList
FaTaList
  • 932 сообщений
  • E46 2.5 compact
  • Екатеринбург, Минск, Бобруйск
Отправлено 01 Октябрь 2014 - 07:18
Не раз обсуждалось что тебе нужен тупо вазовский самый дешевый универсальный 4хпроводной. Андрей 3435 на своей е34 535 м30 тупо его ставил и все гуд!Заежжай сегодня на гаражи дам на пробу. А у Валика гайку на 22 возьми. Просверли штаны и привару туда гайку а в нее вкрути лябду. Ну а там как бог пошлет.Или работать будет или заваривать штаны и отшивать от лямды мозг=)
Угу, у меня уже лежат одни такие штаны, могу дать погонять, все равно лямбда в коробку упирается.
#4052 temka_abaldui
temka_abaldui
  • 170 сообщений
  • 316
  • Бобруйск
Отправлено 01 Октябрь 2014 - 07:22
у меня кузов 87 года.чтобы поставить мт2 нужно передний фартук менять и потом только ставить юбку с бампером?
#4053 TEPAH
TEPAH
  • 131 сообщений
  • 318ti e36
  • Бобруйск
Отправлено 01 Октябрь 2014 - 07:53
так в том то и дело что ошибок по лямбде нет. :-) олег и сам удивился. но расход 15л на 100. сказал поставь лямбду и будет тебе радость. тем болие что мозги реагируют на подключение. сегодня не смогу. завтра до обеда будешь в гараже? я сегодня в обед заезжал там не кого не было. по ошибкам сказал датчик детонации и расходомер хреновничает. но заменить посоветовал только датчик и то по желанию.
да я в свои штаны вварю гайку. спс. кстати у меня помойму новый от пыжа лежит. вопрос подойдет ли? а если покозания другие будут?
#4054 Ravolt
Ravolt
    Бобруйская флешечка!
  • 1 557 сообщений
  • E30 325i M54
  • Бобруйск / Беларусь
Отправлено 01 Октябрь 2014 - 08:11
В 87-м году выпускали и первый переход и второй. Если первый, то верно, заменить фартук и ставить уселитель бампера от второго перехода и на него м-тех 2, если переход у тебя 2-й, то ничего менять не надо, содрал свой бампер и м-тех 2 поставил.
#4055 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • e-34 535==> e65 745=>е71
  • Бобруйск
Отправлено 01 Октябрь 2014 - 10:46
если на 4-ре провода то все будет гуд.  два белых, черный и серый.
#4056 temka_abaldui
temka_abaldui
  • 170 сообщений
  • 316
  • Бобруйск
Отправлено 01 Октябрь 2014 - 11:42
спасибо.ну у меня первый переход еще.кстати за сколько примерно можно будет купить морду вместе с фартуком и всем всем?
#4057 Ravolt
Ravolt
  • 1 557 сообщений
  • E30 325i M54
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 05:48
Всё зависит от состояния и того, как тоговоришься с продавцом) На клубе по 80-100 за фартуки просят) как-то так)
#4058 andrei-trisemerki
andrei-trisemerki
    "...его все знают, но никто ни разу не видел!)"
  • 3 453 сообщений
  • 316i E30_520i E34_ 523i Е39
  • Бобруйск
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 11:02
Приехали. Качество средненькое но за 10уе более чем. Каждая стоит по 5-7 уе оригинал
Что там? Контакт на работе закрыт, а интересно.
#4059 andrei-trisemerki
andrei-trisemerki
  • 3 453 сообщений
  • Бобруйск
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 11:06
да я так и хотел сделать по экзисту глянуть но с телефона не получилось. извеняюсь. просто у меня прикол такой. что в штанах дырки по лямбду нет. :-) Олег сказал попробывать поставить. и глянуть как себя поведет. если даш на эксперемент. и будет норм заберу не вопрос.
нет. придется новый бош купить.
Я с Олежкой спорить не буду, но при отсутствии лямбды 15л/100км. ......Ну, не знаю.
Лямбда есть с м40, только отрезанная. Придётся попоять, если что.
Если ДМРВ и ДД хреновничает, то я бы их поменял.
Вваривать гайку и лямбду - хз, вроде её нужно ещё и под определённым углом устанавливать.
#4060 TEPAH
TEPAH
  • 131 сообщений
  • 318ti e36
  • Бобруйск
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 12:41
дай плз. пропоять не праблема. ато пытался от пыжа найти лямбду а она оказывается в светлогорск укатила.
и андрей сможешь найти распиновку и схему блока zke на компакт 95г. ?
у меня палучается что мозг берет состав смеси с расходомера. он тоже удивился. к стати а кто что может подсказать по датчику детонации? чем заменить можно? ато 70 вражеских стоит гад.
#4061 Beloff TeamBMW1989
Beloff TeamBMW1989
  • 2 664 сообщений
  • Е21 316 Ghost,E30 Tour
  • Бобруйск Беларусь
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 02:05
заменить можно на этих же 70 вражеских. хочешь чтоб работал-отдай 70. хочешь чтоб не работал - не отдавай 70=)
#4062 TEPAH
TEPAH
  • 131 сообщений
  • 318ti e36
  • Бобруйск
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 02:50
логично =). а еще там их 2.=) и какой менять вопрос =) подстава блин.
#4063 andrei-trisemerki
andrei-trisemerki
  • 3 453 сообщений
  • Бобруйск
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 03:26
ДД - это не РДТ, который от Волги подходит. Заменить можно на 70 вражеских за два б/у датчика. Чисто для проверки, с ДМРВ так же.
Честно говоря не знаю, почему Олежа удивился по поводу значений смеси с ДМРВ. Ну, ему виднее.
По ВИНу с завода 42-ой мотор? Или СВАП?
По лямбде - позвонишь часам к 7-ми вечера. Номер скину в ЛС. Просто не знаю, где я буду сегодня.
И что за блок zke? ЭБУ-шка?
#4064 TEPAH
TEPAH
  • 131 сообщений
  • 318ti e36
  • Бобруйск
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 04:20
да по вину м42. zke это блок который центральным управляет и остальными приблудами. так а где гарантия что б/у рабочий. по идее можно мультиметром проверить. только какие показания должны быть?
#4065 Beloff TeamBMW1989
Beloff TeamBMW1989
  • 2 664 сообщений
  • Бобруйск Беларусь
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 06:48
А че диагност ничего не сказзал какой?Странно. Ну во всяком случае такого расхода только из-за датчика детонации быть не может. А вот расходомер мозг дурить очень может и расход а точнее состав смеси зависит полностью от него.Если он дает заведомо завыщеные показатели обьема воздуха-смесь будет богатая и расход будет высоким.
