Должен ли глохнуть двигатель
Отправлено 14 Ноябрь 2010 - 02:43
Отправлено 14 Ноябрь 2010 - 02:57
Отправлено 14 Ноябрь 2010 - 04:26
На холостом ходу у мну глохнет, а при 2500об - нет, тож не знаю что за фигня.Всем здрасьте.
двигатель М50В20 (с ваносом), при перекрытии отверстия воздухозаборника, двигатель не глохнет. Вопрос: так должно быть или где-то подсос воздуха?
Отправлено 14 Ноябрь 2010 - 04:31
Отправлено 14 Ноябрь 2010 - 04:34
ищи подсос воздухаНа холостом ходу у мну глохнет, а при 2500об - нет, тож не знаю что за фигня.
Отправлено 14 Ноябрь 2010 - 05:14
Спасибо, тоже так думаю, решил уточнить. Получается, что присутствует не слабый подсос воздуха. Как его искать? Брызгал бензином из шприца ничего не выявил.В любой машине если если перекрыть подачу воздуха ,то она заглохнет,без воздуха огня не может быть- физика 5 класс.
Отправлено 14 Ноябрь 2010 - 10:45
Отправлено 14 Ноябрь 2010 - 10:51
Отправлено 14 Ноябрь 2010 - 10:54
Скорее всего подсос идет из места соединения шланга рециркуляции картерных газов, или клапана холостого хода в месте соединения с колектором (там пластмасса какая-то уж очень ненадежная, шатается ), нада смареть...ищи подсос воздуха
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 05:08
