Расходометр на панели приборов...
Сообщений в теме: 125
Опрос: Расходометр отклонение стрелки при торможении. (168 пользователей проголосовало)
стрелка расходометра должна отклонятся при торможении до 10-12л?
  1. Должна (87 голосов [51.48%])
    Процент голосов: 51.48%
  2. Нет, не должна. (82 голосов [48.52%])
    Процент голосов: 48.52%
У кого отклоняется при торможении?
  1. Отклоняется (116 голосов [69.05%])
    Процент голосов: 69.05%
  2. Не отклоняется (52 голосов [30.95%])
    Процент голосов: 30.95%
#106 BMW535i
BMW535i
    crazyman
  • 5 388 сообщений
  • e32 735ia, e70 3.0sd
  • Moskow +79778770490
Отправлено 04 Июль 2013 - 03:23
да косяк в том что к примеру в 36/34 бесконечный расход был бесконечным а тут с какогото перепугу его приравняли к 0 во и все работает правильно а на скоростях около 0 расход вместо того чтобы уйти в бесконечность падает на 0 - что бескрайно удивляет такой подход нелогичный от инженеров бмв
#107 dmt
dmt
    дороги хватит на всех
  • 1 117 сообщений
  • е39 М57 EE
  • Minsk / Belarus
Отправлено 04 Июль 2013 - 03:44
да не в расходе дело совсем, а в зависании стрелки, которого раньше никогда не было, и которое было всего один раз. И не надо рассказывать что это норма. Это то же самое если например педаль газа отпускаешь, а обороты стоят, как стояли. Есть просто какая-то небольшая причина, которая пока не проявит себя, была бы дроссельная заслонка- почистил бы, а тут может расходомер сдает потихоньку, может еще что....Но теорема Макфрена здесь не при чем)).
#108 Angus152
Angus152
  • 65 сообщений
  • Bmw523i
  • Минск/Беларусь
Отправлено 05 Июль 2013 - 09:49
Если строго по теме-машина 523iА, стрелка при торможении, в районе 20км/ч отклоняется до 10л и так было все 4, 5года. Но хочу поинтересоваться рядом с темой-резко вырос расход топлива -с 13-14 до 16-17л(режим такси с постоянно работающим климатом) и одновременно заметил, что если раньше показания б/к и реального расхода отличались в среднем на литр, то теперь -3-3,5 литра. Может кто посоветует чего или соответствующую ветку.
#109 rom002
rom002
  • 213 сообщений
  • Е39 530D Avtomat
  • Невель Россия
Отправлено 18 Сентябрь 2013 - 12:48
Всем день добрый. Вот и меня стал немного беспокоить вопрос по расходомеру на панели. Раньше как то всегда было что если на месте на холостых стоишь стрелочка на нуле лежала, а сча литрах на 4-х стоит и на трассе когда накатом едешь с полностью отпущеной педалью газа тоже на ноль не падает. Что за глюк. А с утра когда заводишь стоит на нуле, поездишь немного и вот такая ерунда. Потесту приборки расход на холостых 0,8-1,0 литра в час кажет.
#110 Moroz_Vit
Moroz_Vit
  • 24 сообщений
  • bmw 525i e39
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 18 Сентябрь 2015 - 01:02
у меня также, но я считаю что так и должно быть. попытаюся объяснить, если получится. когда катишься на нейтралке, двигатель работает и поэтому потребляет топливо и, если присмотретреться к эконометру, то там примерно 1л/100км(так и есть), потом мы начинаем тормозить и как бы расход остается постоянным, но скорость уменьшается, следовательно увеличивается РАСХОД на 100 км, т.е. нужно представить следующую ситуацию, едишь с горки протяженностью 100 км(очень длинная горка) со скоростью 100км/час на нейтралке на ХХ двигателя, расход получается ~1л/час(будем считать, что так), но если ехать со скоростью 50 км/час- 2л, следовательно при 20км/час-5л, т.е. горку мы проедем за1,2 и 5 часов соответственно. но эконометр не работает ниже 20км/час, т.е. получается расход 0л/100км, но на самом деле расход должен быть бесконечность на 100км(в старых бмв так и было- стрелка закидывалась за 30л/100км). вот и получается, что катимся 50км/час показывает~1л/100км, начинаем тормозить- расход увеличивается, остановливаемся- падает на 0. все цифры приблизительные. тот у кого "раньше не было", просто незамечали. и я в том числе, но потом посмотрел на других авто и у них таже ситуация. а потом и "осенило", что происходит. уточню, это не касается расходов 20-25л/100км, там уже неисправность, либо раходомера, либо.... ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ. p.s. спорить ни с кем не собираюсь,т.к. все логично и последовательно и те кто дружит с физикой и знает принцип работы ДВС и эконометра со мной согласятся. кто не понял-спрашиваейте, попытаюсь разъяснить проще.
а если на скорости сбрасывашь газ а стрелка на ноль не падает а 2-4 литрах застревает это при скорости до 60 выше скорость опускается на 0 может подсос воздуха? Спасибо.
#111 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 18 Сентябрь 2015 - 02:57
Так и должно быть. Если передачу не выключать(на механике) и сбросить газ, то показывает расход 0. Все логично, т.к. в этом случае все топливо идет по обратке в бак. А если на нейтралке ехать, то есть расход на холостых.
#112 Moroz_Vit
Moroz_Vit
  • 24 сообщений
  • bmw 525i e39
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 19 Сентябрь 2015 - 08:38
у меня 525i автомат было тоже замелил квкг и все норм 13,5 без кондиционера
#113 ariss
ariss
  • 1 903 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 19 Сентябрь 2015 - 09:00
Тут спрошу - при торможении стрелка прыгает к 8-10 литрам и потом на ноль. Почему?
#114 luch7
luch7
  • 388 сообщений
  • E46 M47N
  • Гродно
Отправлено 21 Сентябрь 2015 - 12:07
у меня тоже так.
#115 ariss
ariss
  • 1 903 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2015 - 02:21
Ранее, до замены ваккумного усилителя тормозов (замена была года 4-5 тому), не наблюдал.
#116 YUZEF
YUZEF
  • 61 сообщений
  • e39 tds touring
  • Могилёв
Отправлено 22 Сентябрь 2015 - 03:21
тоже самое и у меня. Раньше не обращал внимание, а тут почитав проверил. в общем при движении накатом с выключеной передачей при 60-чуть больше литра на стрелке.при 50-2, при 40-3, 30-4 при 20-5-6 и потом стрелка резко доходит до 9 и падает на 0.
почему так должно быть уже писали, с этим на 100% я согласен.
#117 Vita84
Vita84
    е39 сарайчик
  • E30 Club
  • 1 380 сообщений
  • 523i touring
  • Минск. Заводской р-н
Отправлено 22 Сентябрь 2015 - 03:47
не отклоняется. при движении накатом на нейтрали (МКПП) лежит около 0. По мотору ошибок нету.
#118 PassQC
PassQC
  • 299 сообщений
  • BMW 530dA Touring 142kW
  • Эстония
Отправлено 25 Февраль 2018 - 02:38
Ранее такого не было, сейчас наверное где то с месяц уже так. Да и при движении на трассе той же, раньше при скорости 100 было 6л по экономайзеру теперь 8. И вот такая ерунда бывает, в видео я накатом ехал при отпущенном газе. При торможении такая же ерунда, раньше в любой ситуации отпускаешь газ или тормозишь стрелка на ноль падала т.к происходило торможение двигателем.
https://cloud.mail.r...5sdy/sjL1qxury
#119 max362
max362
  • 146 сообщений
  • 525d Touring
  • Жодино
Отправлено 23 Март 2018 - 07:56
Доброго дня. Вопрос неиного не в тему но. Сегодня заметил что на холостых и скорости 0 стрелка расходомера показывает 2...3 л. расход. Заглушил и она очень медленно упала на 0. Завел снова-лежит на 0. После поездки остановки снова 2 л. Расход показывает. Может кто сталкивался с таким? Как лечить?
#120 ariss
ariss
  • 1 903 сообщений
Отправлено 23 Март 2018 - 08:26
Посмотри в скрытом меню БК - не помню, правда, какой номер теста - сколько показывает?
