Проблема с тормозами
Сообщений в теме: 285
#151 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 11:48
суппорта вроде нормальные
Голыми руками сжимаются до конца? :kos:
#152 Angus152
Angus152
  • 65 сообщений
  • Bmw523i
  • Минск/Беларусь
Отправлено 19 Октябрь 2012 - 06:37
Я не пробовал, но слесаря говорят по переду все нормально, рекомендуют задние диски поменять на нормальные, а по ом уже дальше лезть, если что не так будет
#153 Ssidr
Ssidr
  • 42 сообщений
  • E39 525D
  • Солигорск
Отправлено 06 Январь 2013 - 02:43
День добрый уважаемые! Проблема нарисовалась! Вообщем стали дубеть тормоза и такое ощущение ,что диски намазаны маслом.На холодном авто все отлично,но как проедешь чутка начинается такая хрень...Вакуумник рабочий(т.е. если на незаведенном двигателе нажимать тормоз он дубеет,а при заводке педаль сразу проваливается) да и без движения на ХХ педаль не дубеет. Помогите пожалуйста что смотреть,что проверить...
#154 yukhnewich
yukhnewich
  • 648 сообщений
  • e34m21/e39m47/e39m57///е38m52
  • Лельчицы сити
Отправлено 12 Январь 2013 - 07:00
У меня была трабла...выше о ней писал...подклинивали тормоза...остановишься прокачаешь педаль все ок...короче перекопал все...а проблема была в след.:поменял копеешный рем.комплект на главном и все!Не перепускал!
#155 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 28 Апрель 2013 - 11:00
Менял себе задний тормозной шланг и обнаружил, что задние тормозные трубки далеко не в лучшем состоянии. Вообщем надо менять. В каталоге нашел нужные трубки - №4(34 32 6 755 344) и №14(34 32 6 755 342). Длина одной 3568 мм, второй 1526 мм. То есть получется одна магистраль идет через всю машину, а вторая где-то стыкуется примерно посередине? В каком месте они соединяются? И еще интересно как привезут эту трубку длиной 3,5 метра? :) Может кто-то уже сталкивался с заменой этих магистралей?
  • Прикрепленный файл  Z.png   146,15К   10 Количество загрузок:
#156 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 28 Апрель 2013 - 11:23
Гидравлика системы торможения никак не связана с температурой двигателя. Ну, возможно, с нагревом начинает плохо качать вакуумный насос (но я этого пока не слышал).... Поменяй лучше тормозную жидкость и прокачай систему. Потом будет видно... :)
#157 Northern lights
Northern lights
  • 4 061 сообщений
  • E39 540iA, Seat Leon
Отправлено 28 Апрель 2013 - 11:24
А сколько стоимость такой трубки? Мне говорили, что надо идти покупать просто трубку на рынке и гнуть ее. Хотя есть вопрос, а реально ли трубка в ужасном состоянии? Ребята, может у кого есть устройство для разведения колодок? Надо отрегулировать ручник, а никакого барашка при выкрученном болте не нахожу. Надо снимать тормозной диск и смотреть, а это чревато проблемами с установкой обратно суппорта. Собственно для этого устройство и нужно.
#158 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 28 Апрель 2013 - 11:36
Да не очень то дорого и стоят: порядка 250 тыс. за каждую. Хочется все-таки по оригиналу. Визуально трубки в плохом состоянии: краска во многих местах содралась и ржавчина кое-где уже есть...
Как нет барашка? В туринге на левом колесе он должен быть примерно на трех часах, на правом - на 9 часах. И если все-таки будешь снимать тормозной диск - ничего с суппортом делать не надо. Просто снял вместе со скобой и потом поставил обратно(два болта на 16).
#159 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 28 Апрель 2013 - 11:52
Это устройство - отвертка. :) Для работ над ручником в идеале лучше сначала снять диск и посмотреть состояние дисков и колодок ручника. Так же надо убедиться, что барабашка крутится, а не прикорела.... Лучше сначала снять суппорт, открутив две напраляющих шестигранником на 7, а затем скобу головкой на 16 (так лучше доступ к этим болтам на вывешенном колесе. У меня тоже была проблема с ручником. Вчера снимал диски - там все было ржавое, такое чувство, что люди долгие годы ручником не пользовались - даже следа от колодок ручника на диске не было. Все (диски, колодки, колодки ручника) заменил на новые ATE. Зато задние тормоза будут без проблем очень на долго :)
#160 Northern lights
Northern lights
  • 4 061 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2013 - 07:40
У меня визуально так же, но там не тонкая трубка (вроде соломинки). В ЕТК цена была что-то около 15 евро. Можно попробовать у Мистейка узнать сколько будут стоить трубки, а уж везти их это ему думать как:)
Оно все просто и вроде понятно (в TIS все расписано так, что и добавить нечего). Однако, через отверстие с фонариком ничерта не видно.
Устройство нужно, т.к. вывешенное колесо вращается с небольшим усилием. Последний раз передние суппорта мне вовсе приговорили к замене, мол, не станет суппорт на диск (может и развели, но разработки суппорта хватило меньше, чем на полгода и колесо явно клинило). Поэтому раз уж сниму, то как подстраховка, чтобы не плясать с бубном отверткой и небольшую профилактику провести.
Я то буду менять все, но сразу не получается. По ручнику заменены троса (их вовсе вынуть не могли из ступицы) и так же установлен ремкомплект пружинок.Осталось только колодки заменить для полноты картины.
#161 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 29 Апрель 2013 - 08:40
Ясен перец, что с усилием. Ты ж крутишь и редуктор, и кардан и часть коробки....
А где ты слышал про это устройство? Нету никаких приспособ. А если оно и есть - это отвертка. :) Сними диск - стяни руками. Он снимется, нету там никаких буртиков (не откуда им там появиться, т.к. рабочий тормоз дисковый). Там и с барабашкой разберешься и с тросами и с механизмом на конце троса - он должен свободно крутиться.
#162 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 29 Апрель 2013 - 09:52
Имеется ввиду приспособа для разведения колодок рабочего тормоза, как я понял. Но она не нужна, я уже писал. Суппорт как снимется с диска, так обратно и оденется... Только тормоз не нажимать при снятом суппорте.
#163 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 29 Апрель 2013 - 11:27
Так у человека вроде суппорт не клинит.... Вообще, БМВ - это не жигули, где цилиндры могли привариться намертво... И даже не пассат, где что бы загнать его надо еще и покручивать по-часовой. Цилиндр всегда (даже если клинит) загоняется, пусть даже не до конца, опять таки отверткой (помощнее) на неснятом суппорте... :)
#164 Northern lights
Northern lights
  • 4 061 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2013 - 10:23
Ребята, спасибо!
Вчера полез второй раз. Оказалось попросту в темноте гараже не увидел этот винтик. Днем на улице нашел и все отрегулировал. Болтик закручивается по направлению к ступице. Вот только щелчков у меня не было никаких, откручивал на 10 движений отверткой. В итоге на ТО результат 0,3 (допускается минимум 0,16).
Именно что было подозрение, что может и клинить, для этого и искал устройство для разводки. На самом деле не ссовсем понял твою фразу. Ведь БМВ - не жигули, зачем возиться с отверткой, если есть специальное приспособление, облегчающее жизнь?:) Мой цилиндр переднего левого суппорта прошлым летом еле-еле этой штукой сдвинули, отверткой вовсе не смогли бы.
А вот что интересное получилось. Каждый раз, проходя ТО мне давали распечатку, где писалась полная диагностика тормозной системы и было видно, что ручник работает еле-еле. И пройдя ТО обнаружил, что в трех распечатках (в т.ч. правильную попросил распечатать, чтобы выровнять тормозные усилия) разность тормозных усилий рабочей тормозной системы имеет значения:0,07, 0,13 и 0,19 (допускается до 0,3). Единственно объяснение, которое приходит на ум - кривые диски.
Может кто-то объяснить, в чем же на самом деле проблема? Уж слишком результат прыгает
#165 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 01 Май 2013 - 12:12
Если бы клинили - грелся бы диск и даже колесо было бы горячим после поездки :)
Про жигули - вот там действительно суппорта иногда намертво клинят.... У БМВ как бы все намного лучше в этом плане. Я просто не сталкивался с тем, что бы в БМВ не заходил цилиндр от усилия большой отвертки или монтировки. А потом, ты все время говорил о том, как развести колодки ручника и искал для этого приспособление. :)
Почему есть разница. Во-первых, нужно прокачать систему. Качество жидкости в правом и в левом контуре может быть разным (по количеству наличия воздуха/воды в тормозной жидкости). Во-вторых, суппорта могут ходить с разным усилием. Для этого граммотные водители раз в год разрабатывают суппорта - т.е. несколько раз задвигают его до упора и педалью выдавливают обратно (естественно, следить что бы не выдавить совсем :) ). В-третьих, направляющие и сами суппорта (где стоят колодки) должны быть чистыми и без перекосов. Ну и в-четвертых, сами диски со временем по разным причинам изнашиваются по-разному. Я, например, в субботу поставил новые задние диски, колодки рабочие и ручника, все подвел. А в понедельник на техосмотре ну такие были симметричные столбики - красота.... Есть там еще и в-пятых и в-шестых.... Но и этого хватит. :) А кривые диски, на мой взгляд, меньше всего будут влиять на значение тормозных усилий, по крайней мере на этом стенде и с той скоростью, с которой там вращается барабан....
