Месяц назад стало сильно бить руль при торможении. Надо сказать, что старые диски предыдущим хозяином недавно менялись вместе с колодками, что видно по износу дисков и колодок - был минимальный.
Заменил передние тормозные диски на новые ATE с насечкой. Диски купил на exist.by. Колодки поставил старые, т.к. износ у них был минимальный, и в инструкции к дискам сказано, что они притираются очень быстро за счёт специального покрытия.
Биение исчезло. Машина стала плавно тормозить при любой интенсивности торможения. Но через пару тысяч километров, причём, в основном, по шоссе, снова начало бить руль. Резко почти не тормозил, влажной погоды не было совсем, или не ездил по воде.
Если машину вывесить, то при кручении колеса слышна лёгкая неравномерность трения колодок о диски, с обеих сторон.
Неужели тормозные диски ATE может так быстро повести? Или причина вибрации при торможении может быть иная? Была вибрация лёгкая и при езде, но поставил новую резину, по шоссе теперь машина скользит без вибраций. Вибрации при торможении остались.
Какие диски брать, чтобы ходили нормально? Я сейчас в Германии, брать буду здесь. Если такой расходник, проще взять недорогие No-name? Или опять брать ATE?
