Проблема с тормозами
Сообщений в теме: 285
#211 Николай520
Николай520
  • 3 сообщений
  • 520iE39
  • Слуцк/Беларусь
Отправлено 15 Февраль 2014 - 08:08
Всем привет, выручайте, замучался  со своими тормозами, уже где-то пол года окончательно исправить не могу. В общем однажды в дороге отказали полностью тормоза, мне повезло не влупился. думал воздух прокачал суппорта в результате тормоза появились но зато при езда по городу за 3-4 нажатия на тормоз клинит намертво задние тормозные диски а колодки не разводятся. электрики в один голос кричат что это не блок АБС иначе б клинило по диагонали. проверил вакуум все нормально, тормозные магистрали от главного тормозного нормальные - жидкость в блок АБС его входит и выходит нормально, даже прокачали систему на спец стенде под давлением.... все бесполезно. разобрал задние суппорта - они нормальные не закаревшие как только из рем комплекта.в конечном счете поменял втулки направляющих по которым двигается скоба с колодками так как на ней был износ - это мне помогло но спустя 4 месяца все повторяется снова. что это моет быть и откуда ноги растут у этой беды????
#212 isus110212
isus110212
  • 40 сообщений
  • 525d e60
  • minsk
Отправлено 18 Февраль 2014 - 08:53
Всем добрый вечер! Подскажите, какой нормальной величины вакуум должен создавать вакуумный насос на двигателе м57 ( не путать с вакуумным усилителем)
bmw e39 525d
Нигде не могу найти ответа...
#213 Pasha_E39
Pasha_E39
  • 47 сообщений
  • F31
Отправлено 28 Июль 2014 - 08:36
Заломал заднюю левую трубку при замене шланга, вся проржавевшая была. Может у кого есть опыт замены, или ссылки. Обязательно ли снимать бак и где она соединяется  с магистралью или она тянется аж до блока?
#214 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 28 Июль 2014 - 10:09
Как-то так http://bmwsar.ru/det.../M/L/34/34_0538
Бак вроде там вообще не причем, а длина трубки указана 3,5 метра.
#215 Pasha_E39
Pasha_E39
  • 47 сообщений
  • F31
Отправлено 28 Июль 2014 - 10:29
Бак как раз таки причем, так как сам сегодня сидел под машиной. Трубки именно туда и уходят и из под бака выходят (в сторону капота), но не видно стыкуются ли они там с каким нибудь "тройником" или нет. Но если длина 3,5 метра, похоже, что трубка идет цельная от блока абс к шлангу. Может у когто то все таки есть опыт замены ?
#216 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 29 Июль 2014 - 11:54
Не знаю... у меня на туринге мимо бака идут и по правому порогу... Трубка там точно не до блока АБС идет. Кто-то мне рассказывал, что ему через переходник медные трубки делали на СТО, которое именно по тормозам специализируется.
#217 Pasha_E39
Pasha_E39
  • 47 сообщений
  • F31
Отправлено 30 Июль 2014 - 07:01
Может вспомните (подскажете) что за СТО ?
#218 Northern lights
Northern lights
  • 4 061 сообщений
  • E39 540iA, Seat Leon
Отправлено 30 Июль 2014 - 08:10
А уверен, что у тебя были трубки с завода? Возможно меняли.
Трубки идут примерно до правого колеса, там есть соединение.
У меня трубки так же под бак идут. Вернее даже трубка на левый тормоз. Правую трубку поменять в целом не проблема и без снятия бака, а вот левую без снятия возможно поменять только проложив иначе.
#219 Pasha_E39
Pasha_E39
  • 47 сообщений
  • F31
Отправлено 31 Июль 2014 - 11:18
Может кто еще с таким сталкивался, важна любая инфа : как делал (если сам) , на каком сервисе, ссылки на ремонт и т.д. ПРосто машина стоит и не знаю или лезть снимать глушак, кардан, бак, там там думаю тоже все закорело...или отдать тому у кого есть опыт такой работы.
#220 Northern lights
Northern lights
  • 4 061 сообщений
Отправлено 01 Август 2014 - 12:49
Сам делать собирался, но так и не дошло.
Если на станциях делать собираешься, то позвони на несколько станций и узнай, кто возьмется за эту работу.
#221 Эндрю-джа
Эндрю-джа
  • 74 сообщений
  • E 39
  • Смолевичи
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 07:13
менял сегодня колодки передние. все собрал. начал нажимать на тормоз-педаль уходит. накачаешь пару раз и опять уходит. глянул уровень-на мин... через пару минут вообще бачок стал пустой. куда могла жидкость тормозная уйти??? :crying: , шланги все целые, нигде не течет.. первый раз такая поинтня((
доброго вечера!!! Не подскажешь, где находиться бочек заливки тормозной жидкости? хоть убей, не могу найти
#222 nikolos
nikolos
  • 137 сообщений
  • E39 528i
  • Минская обл.
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 07:25
Под правым фильтром салона, если стоять лицом к машине.
#223 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 09:26
В машине все называется по ходу движения.... Ведь левое крыло ты не называешь - "правое, если стоять лицом к машине"...
#224 3liters
3liters
  • 226 сообщений
  • 530d
Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 07:50
всё верно, под левым, но только когда лоток этот будешь снимать - снимай осторожно, сначала снимаем патрубок в салон (3и защёлки сверху и поворачиваем против часовой в центр-вверх вертикально, потом защёлку спереди лотка у стакана, а вот теперь - АККУРАТНО поднимаем его берясь за дырку от воздуховода а так же ЗАПОМИНАЕМ как он вставлен а пластик лобового (иначе вода будет стекать не туда куда надо), ...а то передомной бывший хозяин вандал (или его чинильщики) подняли не правильно, отломали стенку со стороны крыла, из-за этого попадало всякое овнище типа листьев под этот лоток ....той зимой замёрз вакуумник ...непередаваемые ощущения с горки на драйве ...ещё и ручник не работал )))
Сообщение отредактировал 3liters: 03 Ноябрь 2014 - 07:56
#225 Vill.T
Vill.T
  • 31 сообщений
  • E39 touring
  • Солигорск
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 11:03
Всем привет! Столкнулся со следующей проблемой:
При прокачке тормозов задних колес педаль "падает" не до конца. При прокачке передних - педаль ложится до полика. После прокачки тормозят только передние колеса. Прокачивал 2 раза, ни чего не меняется. Подскажите в чем может быть проблема и как ее "лечить"?
Сообщение отредактировал Vill.T: 16 Декабрь 2014 - 01:59
