Проблема с тормозами
Сообщений в теме: 285
#241 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 16 Декабрь 2014 - 11:07
Привет всем. Замучался с тормозами. е39 m57ю. Не могу пройти техосмотр, выдают что слабое усилие на задние тормоза и на перед тоже не ахти. Поменял диски торм и колодки. Все в идеале. Смазано, цилиндрики вжимаются в суппорте от руки, тормоза прокачал-в итоге поехал на ТО -стало хуже чем было. Может подскажет в чем причина может быть. На дороге авто тормозит отлично. Уже не знаю что думать
Если на стенде плохо, то на дороге хорошо быть не может... Вернее, это самообман. В критической ситуации будет плохо. Надо искать , может начать с вакуумника и главного тормозного. Вообще, попробуйте проехать на 39-ке без проблем по тормозам, думаю разницу увидите.
#242 alehna
alehna
  • 467 сообщений
  • 525tds туринг
Отправлено 17 Декабрь 2014 - 12:09
Не показатель. На передних все мощнее - и цилиндр, и усилие...
Согласен +1.
#243 M57
M57
  • 694 сообщений
  • 530d
  • Новополоцк
Отправлено 17 Декабрь 2014 - 05:32
Главный не течет.педаль не проваливается. Что его смотреть
#244 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 17 Декабрь 2014 - 05:35
Может он перепускает. Педаль будет проваливаться очень медленно - можно и не заметить, а давления будет нехватать. Вот у меня у тестя на Пассате он тоже перепускает. Когда был на техосмотре - прошел, но усилие на грани. И когда жмешь на педаль, в итоге она уходит через пять - шесть секунд в пол. А на дороге все красиво.
Сообщение отредактировал INKO: 17 Декабрь 2014 - 05:37
#245 M57
M57
  • 694 сообщений
  • 530d
  • Новополоцк
Отправлено 17 Декабрь 2014 - 06:44
Нет.Педаль не проваливается, сегодня специально смотрел.
Еще вопрос. У меня на данный момент навернулся блок абс-следовательно система не работает. Может она влиять на тормоза? Просто в прошлом году проходил не было вопросов, а тут так
#246 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 17 Декабрь 2014 - 08:16
Точно не скажу... Мне кажется, что блок и ABS на тормоза, вернее усилия на колесах, влиять не должен... А с блока лучше снять фишку, тогда есть вероятность его восстановить.
#247 M57
M57
  • 694 сообщений
  • 530d
  • Новополоцк
Отправлено 17 Декабрь 2014 - 08:26
спасибо за советы. буду смотреть тормоза еще раз
#248 firebar
firebar
  • 604 сообщений
  • 530d e39 touring
  • Далеко от Минска
Отправлено 26 Март 2015 - 11:38
Подключить DIS.
Вызвать сервисную функцию "Прокачка гидравлической системы ABS и DSC3".
Подсоединить устройство для замены тормозной жидкости к бачку и включить его.
что это за устройство ? и можно ли без него прокачивать ?
#249 Stazz
Stazz
  • 1 175 сообщений
  • ///M☰39
  • MSK RUS
Отправлено 27 Март 2015 - 10:46
Подключить DIS.
там целая установка для бесперебойной подачи тормозной жидкости в бачок. Спокойно можно прокачать и без этого, обычным способом.
#250 kon6
kon6
  • 526 сообщений
  • е36>>>e39,е30
  • Vitebskaya obl.
Отправлено 29 Март 2015 - 01:30
приоткручиваешь штуцер на суппорте,одеваешь шланг на него,длиной чтоб хватило до тормозного бочка,лучше прозрачный,и включаешь дисом прогонку,как только тормозуха пошла без пузырей то закручивай штуцер,а излишка и так будет уходить в бочек со шланга
#251 firebar
firebar
  • 604 сообщений
  • 530d e39 touring
  • Далеко от Минска
Отправлено 29 Март 2015 - 02:42
А пункт "создать давление в системе около 2 бар" ?
#252 kon6
kon6
  • 526 сообщений
  • е36>>>e39,е30
  • Vitebskaya obl.
Отправлено 29 Март 2015 - 10:48
а через комп активацию сделать?
#253 firebar
firebar
  • 604 сообщений
  • 530d e39 touring
  • Далеко от Минска
Отправлено 30 Март 2015 - 10:15
Давление создается не этой установкой,а насосом машины?
#254 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 30 Март 2015 - 10:41
Вчера сделал небольшую профилактику тормозной системы. Поначалу хотел поменять задние колодки и про качать/обновить жидкость, но сняв колеса увидел остаток колодок еще миллиметров по 4, решил это сделать тысяч через 5-6, летом. Но, раз уж снял, погонял цилиндры туда/сюда, почистил суппорта где смог и на задвинутых поршнях поразрабатывал суппорта вправо-влево по направляющим. Никакого криминала особо не было, все с тормозами было нормально, но, если честно, сегодня просто получал удовольствие от езды. Тормоза реально стали намного мягче и четче. Как всеравно где-то были завоздушены и затем прокачены. В общем, после зимы много чего там прикоревает и ржавеет.
#255 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 16 Октябрь 2015 - 12:31
Сегодня заглушил систему ЕГР и заодно поменяли прокладку вакуумного насоса - результат - перестали работать тормоза на холостом ходу (е39, м57, акпп, 2003г.в.) - при интенсивной езде педаль тормоза мягкая, как и раньше, но при стоянке или подкате к светофору, педаль тормоза становится дубовая и затормозить очень напряжно. Понимаю, что косяк после замены прокладки вакуумного насоса (тот что стоит рядом (левее) с бывшим теплооменником и термостатом ЕГР). Где могли накосячить "мастера"?
Шланг на насосе менял?
