Доброго дня все владельцем бмв. Столкнулся с тобой проблемой как тормоза, стали блокироваться передние колеса после прочистки вакумника от воды, не сходит давление обратно . Приходиться откручивать трубки с абс , и то этого хватает 5-10 км. Помогите устранить причину, что менять, или куда копать?!!
Проблема с тормозами
#256
Отправлено 11 Февраль 2018 - 04:34
#257
Отправлено 15 Февраль 2018 - 12:43
замерзает твой вакумник, плохо почистил видимоДоброго дня все владельцем бмв. Столкнулся с тобой проблемой как тормоза, стали блокироваться передние колеса после прочистки вакумника от воды, не сходит давление обратно . Приходиться откручивать трубки с абс , и то этого хватает 5-10 км. Помогите устранить причину, что менять, или куда копать?!!
#258
Отправлено 15 Апрель 2019 - 10:14
#259
Отправлено 15 Апрель 2019 - 03:40
Доброго всем дня. Ребят, подскажите. В общем,заменил оба троса ручника,новые колодки ручника,новые диски тормозные задние,колодки задние дисковые, да и до кучи перед весь перебрал. Все исключительно новое. Тросы проложены, колодки вставлены, развел колодки нижней шестеренкой, до момента, когда крутиться легко и слегка стоит об диск. На втором щелчке ручника подтягиваю тросы, до момента, когда усилиями рук тяжело прокрутить колесо. На пятом щелчке невозможно прокрутить руками. При отпускании ручника все сходиться и трет только нижняя часть колодок и колесо крутиться отлично. Выехав , затянув, машина на АКПП и в режиме драйва она поехала на втором щелчке. Затянул гайки еще. Ставлю пятый щелчок и жму на газ, машина едет , колодки трут, но не мертво. Затянул еще. Начало схватывать на юз на песке зыбучем, на асфальте нет.Поставил на уклон, стоит, не скатывается, до кучи ещё и на передачу драйв поставил. В итоге оставил так. Но когда едешь свыше 70-100. Бьёт сзади, стоят колодки. И вот не пойму, либо отпускать с салона, либо притруться ещё. Подскажите
https://tis.bmwcats.com/doc1015067/
#260
Отправлено 15 Апрель 2019 - 03:51
толком нет полезнейшего, нужны советы бывалых, а не теория
#261
Отправлено 15 Апрель 2019 - 03:53
Ну-ну, в заводском мануале по ремонту нет полезного. Удачи.
#262
Отправлено 15 Апрель 2019 - 04:23
я про то, что нет подробного мануала. Поверхностно всеНу-ну, в заводском мануале по ремонту нет полезного. Удачи.
#263
Отправлено 15 Апрель 2019 - 05:47
Отличный мануал и в ТИСе. А если еще и добавить качественные колодки,а также хорошо подвижные механизмы, то проблемы с настройкой исключены. Проверено.
#264
Отправлено 15 Апрель 2019 - 08:21
Непонятно как биение сзади связано с регулировкой колодок. Диски кривые? А вообще, конечно, если новые, то некоторое время будут притираться. Не надо сразу хотеть всего - пусть притрутся, а через пару тысяч уже подвести повторно. И сначала посмотреть - не греются ли. Лишним не будет.
#265
Отправлено 15 Апрель 2019 - 08:23
ровные, из-за того, что подведены слишком близко, происходит биение. Греются, не критично, но палец обжечь можно.Непонятно как биение сзади связано с регулировкой колодок. Диски кривые? А вообще, конечно, если новые, то некоторое время будут притираться. Не надо сразу хотеть всего - пусть притрутся, а через пару тысяч уже подвести повторно. И сначала посмотреть - не греются ли. Лишним не будет.
#266
Отправлено 15 Апрель 2019 - 08:31
тогда это критично
#267
Отправлено 15 Апрель 2019 - 09:10
Ну, так понял, отпустить нужно верх колодок(т.е. из салона), дать притереться и тогда подводить частично?тогда это критично
#268
Отправлено 15 Апрель 2019 - 09:58
Я думал, что колодки ручника через отверстие в диске регулировать нужно...
#269
Отправлено 15 Апрель 2019 - 10:35
ну нижнюю часть колодок регулируешь шестеренкой через отверстие в диске,а верх из салонаЯ думал, что колодки ручника через отверстие в диске регулировать нужно...
#270
Отправлено 15 Апрель 2019 - 11:25
ну тебе ж дали выше ссылку из TISа в которой расписано доступней некуда, как притереть колодки. что ж ты ещё ищешь то? такой же эффективный способ притирки, но не такой трудозатратный?
P.S. вполне возможно, что пока ты изнурённо терзал колодки на затянутом ручнике, они или слетели с башмаков, или погнулось уже всё внутри и в любом случае тепрь лучше разобрать всё и посмотреть чё там творится.
