Проблема с тормозами
Сообщений в теме: 285
#16 Vadik5536
Vadik5536
  • 2 сообщений
  • E39 M57
Отправлено 18 Ноябрь 2010 - 09:11
кто и как делал?
Первый раз сам. Второй раз под давлением на Сервисе БМВ-клуба возле стадиона "Заря".
Появилась мысль, что это гидравлический блок АБС. Его как-нить проверить можно, а то жалко 300 у.е. просто так выкинуть если это не он?
#17 M57
M57
  • 694 сообщений
  • 530d
  • Новополоцк
Отправлено 06 Март 2012 - 06:48
менял сегодня колодки передние. все собрал. начал нажимать на тормоз-педаль уходит. накачаешь пару раз и опять уходит. глянул уровень-на мин... через пару минут вообще бачок стал пустой. куда могла жидкость тормозная уйти??? :crying: , шланги все целые, нигде не течет.. первый раз такая поинтня((
#18 Digital
Digital
    BEL@RUS
  • 2 753 сообщений
  • E24, Е32, Е30
Отправлено 06 Март 2012 - 07:10
Где-то всетаки течет... Ищи...
#19 M57
M57
  • 694 сообщений
  • 530d
  • Новополоцк
Отправлено 06 Март 2012 - 07:26
так резко.было пол бочка
#20 Digital
Digital
    BEL@RUS
  • 2 753 сообщений
  • E24, Е32, Е30
Отправлено 06 Март 2012 - 07:29
Пол бочка до смены колодок или после?...
#21 M57
M57
  • 694 сообщений
  • 530d
  • Новополоцк
Отправлено 06 Март 2012 - 07:44
до смены колодок было пол бочка. теперь ноль
#22 M57
M57
  • 694 сообщений
  • 530d
  • Новополоцк
Отправлено 06 Март 2012 - 08:37
подскажите сколько обьем системы?
#23 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 06 Март 2012 - 08:40
чуть больше литра или около того...доливай и качай - ищи утечку. Чудес не бывает - система замкнута.
#24 konst74
konst74
  • 1 622 сообщений
  • E38 730D+mazda 6
  • РБ.Минск
Отправлено 06 Март 2012 - 09:09
Смотри коврик водительский,мог потечь,не помню какой из них:главный или рабочий(вроде),короче над педалями.
#25 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 06 Март 2012 - 09:15
Чудес не бывает. Если ты просто менял колодки, то уровень должен был стать еще больше чем был. Ищи течь или смотри, что косячно собрал. Если до этого все было гуд, то ищи именно на переде. Хотя, все рано или поздно случается - могут когда-то и трубки лопнуть....
#26 M57
M57
  • 694 сообщений
  • 530d
  • Новополоцк
Отправлено 06 Март 2012 - 09:41
спасиб всем.ну собоал все так. завтра буду смотреть.может пустил главный и в вакуум все ушло.. а если главный ремкомплекты к ним продаются уу нас ?
#27 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 07 Март 2012 - 09:51
Вообще-то да, это, наверное, единственный вариант, когда жидкость уходит, и нигде ее нет. Попробуй на вакуумнике достать фишку, которая идет к вакуумной системе и засунуть что-нибудь вовнутрь, что бы достать до дна вакуумника. Если тормозуха ушла туда - ты ее увидишь (правда там может быть просто вода, но тормазуха очень горькая на вкус). Просто обидно будет снимать главный не убедившись, куда уходит жидкость :))
#28 M57
M57
  • 694 сообщений
  • 530d
  • Новополоцк
Отправлено 07 Март 2012 - 08:47
спасибо всем за советы.проблему решил.вчера не заметил темно было. лопнул задний тормозной шланг. один менял летом надо было и второй сразу менять)))))
#29 KnightRider
KnightRider
  • 673 сообщений
  • пешеход
Отправлено 27 Март 2012 - 11:18
Подскажите кто гуру. В общем дело было так - налетел на спящий на скорости около 70 в темноте, пропустил знак. На спящем само собой на тормоз не жал, я не совсем псих :) Через пару дней стал замечать что при торможении клюёт носом вправо, приходится подруливать. Если в течении секунд 20-30 прокачать педаль тормоза - все проходит на некоторое время. Когда снял воздушный фильтр обнаружил что трубка возле бачка резиновая покрыта испариной, при том явно не водой, а тормозухой. Эта трубка уходит в стену салона, но испариной покрыта не до стены, испарина не доходит см 20. Она же, резиновая трубка касалась снизу трубки металлической, переходящей в другую. Там тоже были следы жидкости (влажная). Я не заметил чтобы жидкость уходила, и если уходит то очччень медленно. Внизу на яме смотрел в сухую погоду - тормозные шланги все сухие. Куда смотреть, какие действия? Что это может быть..
#30 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 28 Март 2012 - 08:49
Резиновая трубка, которая идет в салон - это трубка на главный цилиндр сцепления. Металлические трубки снизу - тормозные. Но в любом случае все там должно быть идеально сухо. Ищите место утечки.
