Проблема с тормозами
Сообщений в теме: 285
#46 konst74
konst74
  • 1 621 сообщений
  • E38 730D+mazda 6
  • РБ.Минск
Отправлено 24 Июль 2012 - 10:32
Да и если взять расстояние хода педали при прокачке за 15см(примерно),то ход педали при прокачивании переднего контура 15см,а задний контур 6-7см и дальше не идет.Разве не должно расстояние хода педали быть одинаковым?
#47 yukhnewich
yukhnewich
  • 648 сообщений
  • e34m21/e39m47/e39m57///е38m52
  • Лельчицы сити
Отправлено 24 Июль 2012 - 10:58
 Ребята подскажите как самостоятельно правильно прокачать тормоза в авто(е39 седан)!!!Нужен дельный совет!!!
#48 ariss
ariss
  • 1 903 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 25 Июль 2012 - 11:22
по дороге заехал на мойку,так там дали водой по дискам,что с правого повалил пар как в бане,
Товарисч после такого поменял диски тормозные... Никогда (!!!) не поливать диски водичкой после езды. Резкая разница температур сделает свое грязное дело <_<
#49 max_bch
max_bch
  • 542 сообщений
  • Bmw e39 2.5 tds зеленый сарай
Отправлено 31 Июль 2012 - 05:41
привет все у меня бмв 525tds1997год нажимаю на педаль а она отстукивает как при срабаты вании абс но колеса юзом не идут после пары нажатий загарается два значка абс и пробуксовка
#50 vadimjeep730D
vadimjeep730D
  • 223 сообщений
  • E38 730D
  • Минск, РБ
Отправлено 31 Июль 2012 - 05:56
У меня такое было при глючащем заднем правом датчике АБС!
#51 max_bch
max_bch
  • 542 сообщений
Отправлено 31 Июль 2012 - 11:21
у меня чувствуется что срабатывает переднее левое
#52 vadimjeep730D
vadimjeep730D
  • 223 сообщений
  • E38 730D
  • Минск, РБ
Отправлено 01 Август 2012 - 09:32
У тебя неправильно срабатывает АБС на всех колесах, а ты чувствуешь то колесо где сам сидишь, сядь на посажирское место и будешь чувствовать другое колесо!
#53 max_bch
max_bch
  • 542 сообщений
Отправлено 01 Август 2012 - 10:41
понятно. А что нужно чтобы правильно сратывало абс?
#54 vadimjeep730D
vadimjeep730D
  • 223 сообщений
  • E38 730D
  • Минск, РБ
Отправлено 01 Август 2012 - 12:36
Поменять неисправный датчик, ну или проводок к нему гдето переломлен.
#55 anton.yane-28
anton.yane-28
  • 512 сообщений
  • 524 td, 525 d e60
  • Слуцк
Отправлено 04 Август 2012 - 08:02
Хочу рассказать, что на 3-й странице я писал, что у меня при торможении по неровнастям что-то стучало так вот, сегодня установил причину, оказывается, что болт нижнего рычаге открутился. все стало зажатым и стук прекратился. При этом если у кого такая проблемы есть посмотрите подвеску. Слава богу, а то думал диски с тормозами менять.
#56 yukhnewich
yukhnewich
  • 648 сообщений
  • Лельчицы сити
Отправлено 09 Август 2012 - 04:27
кто подскажет? Горело "солнышко" на приборке (желтый круг а по бокам по три пунктира полукруглых), означает вроде об износе колодок, задние втом то и дело были под ноль, поменял вчера на новые а "солнышко" не исчезло...что делать ждать...???
#57 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 09 Август 2012 - 06:25
а датчик то поменяли?
#58 Digital
Digital
    BEL@RUS
  • 2 753 сообщений
  • E24, Е32, Е30
Отправлено 09 Август 2012 - 06:38
... болт нижнего рычаге открутился. ...
Сам? :crying:
#59 yukhnewich
yukhnewich
  • 648 сообщений
  • Лельчицы сити
Отправлено 09 Август 2012 - 06:44
это который сзади справа к колодке был подключен???Я его таким же макаром и "прицепил" назад к колодке, (только новой)!!! Пробовал его и снимать то тогда еще к солнышку +DSC(ASC) загоралось!!!
#60 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 10 Август 2012 - 11:39
он стерся и цепь разомкнулась, что привело к зажиганию лампы. Есть 2 варианта: заменить датчик на новый или просто закоротить провода. Если машину регулярно осматриваешь, то разницы нет.
