Проблема с тормозами
Сообщений в теме: 285
#61 yukhnewich
yukhnewich
  • 648 сообщений
  • e34m21/e39m47/e39m57///е38m52
  • Лельчицы сити
Отправлено 11 Август 2012 - 07:55
он стерся и цепь разомкнулась, что привело к зажиганию лампы. Есть 2 варианта: заменить датчик на новый или просто закоротить провода. Если машину регулярно осматриваешь, то разницы нет.
спасибо!!
#62 Zorro_1976
Zorro_1976
  • 7 сообщений
  • E39
  • Минск, Беларусь
Отправлено 12 Август 2012 - 11:16
спасибо!!
Добрый день! Надеюсь на Вашу помощь... Проблема такая: бмв Е39, тдс, автомат.1998 г.в. По ходу движения, создается давление в тормозной системе и передние колеса блокируются (т.е. тормозят) Машина в итоге еле едет, а потом и вовсе ни туда не сюда. Думал супорта клинит. На СТО проверили- супорта впорядке. Сняли колесо, открутили гаечку и скунули давление тормозной жидкости. Колеса после этого закрутились. Но как оказалось ненадолго. Через 5 км та же беда(
#63 XOXO
XOXO
  • 52 сообщений
  • X5 E70, 3.0D
  • Минск, РБ
Отправлено 15 Август 2012 - 09:58
Вот не пойму что случилось. Последние 2 дня езжу с неприятным звуком при нажатии на педаль тормоза, а именно: педаль тормоза стала какой-то ватной, при этом ощущение, как в какой-то емкости выдавливается жидкость. Хочу отметить, что тормоза работают как надо, иначе был бы вообще караул! Краем уха слышал, что это из-за дождей где-то скапливается вода, но каким образом она попадает в ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ!!! и как ее оттуда удалить? Может кто сталкивался с таким чудом? Уж хочется избавиться от этого раз и навсегда.
#64 levafin
levafin
  • 292 сообщений
  • E39 530d
  • Минская обл.
Отправлено 15 Август 2012 - 10:01
Поиск рулит :good:
#65 XOXO
XOXO
  • 52 сообщений
  • X5 E70, 3.0D
  • Минск, РБ
Отправлено 15 Август 2012 - 10:14
да уже начал читать нечно подобное оказывается проблемка-то недетская!! http://www.bmwclub.b...p?/topic/49360/
#66 yukhnewich
yukhnewich
  • 648 сообщений
  • Лельчицы сити
Отправлено 18 Август 2012 - 09:19
Проблемка требующая особого внимания!!!! 8-0
#67 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 29 Август 2012 - 08:13
Подскажите пожалуйста, во второй машине Е39 523 1996 тормозилки абсолютно другие: педаль схватывает в самом начале, нужно прилагать намного меньше усилий для торможения, машина при более эффективном торможении становится как вкопанная, в отличие от моей 535. Может там не родные 4ех поршневые суппорта? Хотя свиду обычные... может кто подскажет?
#68 Nord-Z
Nord-Z
  • 548 сообщений
  • E34 520i touring
  • Минск - Заславль
Отправлено 29 Август 2012 - 08:37
может пора в 535 заняться ремонтом суппортов? :) или заменить диски, колодки?
#69 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 29 Август 2012 - 08:43
колодки/диски новые) а вот насчет суппортов подумывал, хотя не клинят...
#70 Nord-Z
Nord-Z
  • 548 сообщений
  • E34 520i touring
  • Минск - Заславль
Отправлено 29 Август 2012 - 08:46
а они не обязательно должны клинить, сила не та и все!
#71 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 29 Август 2012 - 08:55
самому трудно делать или все-таки лучше мастерам отдать?
#72 proEz
proEz
  • 5 077 сообщений
  • 530
Отправлено 29 Август 2012 - 08:58
В дожде поменял тормозные цилиндры, машина стала тормозить ващее дико. Может в них дело? А так же попробуй прокачать систему, мб там воздух.
#73 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 29 Август 2012 - 09:14
менял тормозные шланги задние - система качалась
#74 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 29 Август 2012 - 09:31
Хорошенько почисти суппорта от ржавщины, особенно места, где ходят колодки, достань, почисти направляющие пальцы, разработай поршня и капни по пару капель тормозухи под манжеты поршней и на пальцы. Ну, стоотвественно еще разок по-кругу прокачать систему - хуже не будет.....
#75 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 29 Август 2012 - 09:45
после покупки заменил по необходимости передние колодки - стало тормозить хуже. Педаль стала более мягкой и на нее приходилось сильнее тискать. думал что криво собрал. перебрал все заново - результат тот же, хотя поидее должно стать наоборот. Возможно пришла очередь суппорта
