датчик коленвала
Сообщений в теме: 35
#16 YURI_78RUS
YURI_78RUS
  • 1 820 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2011 - 12:44
Соответственно - есть 1 датчик распредвала и 1 датчик коленвала (вроде вот его номер 12 14 1 703 277)
ЗЫ. Либо датчиков распредвала 2?
Нет, Дим, 1 распредвала и 1 коленвала.
#17 GORBUNOV
GORBUNOV
  • 977 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 01:21
ох и намучался я с ним,когда он начал умирать походу.Кстати мотор М52,1996год,а датчик походу родной стоял.Симптомы-на ходу однажды внезапно заглохла.Потом стала заводится с 10 раза,потом стало колбасить мотор,расход был-ужос.528 ехала наверное как 1.3.Были на выходных(праздники тогда были) заменяны свечи,воздушый,топливный,чистили клапан обратки, хотелось добраться до КВКГ,подозревал и бензонасос.Но,порывшись по инету,пришёл к выводу что мои симптомы схожи с прооблемой датчика колена.Потом заехал к патриоту на комп-всё сошлось,по нему выбило ошибку.Сами заменили с товарищем в гараже,яма даже не нужна,пришлось только снять хомут патрубка длинного от радиатора,чтоб не мешал.Ну а потом долить немного жижи и развоздушить систему.Датчик закорел в посадочном месте так,что пипец)) часа 2 точно размачивали вэдэшкой,ели выдрали его оттуда щипцами)) Проблема уже позади,слава богу :kos:
#18 GORBUNOV
GORBUNOV
  • 977 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 01:25
Взято ТУТ
Почти тоже у меня - буду менять
я тоже тогда наткнулся на этот форум в инете,здесь тоже читал.Проблема такая я же была у меня
#19 Serzik
Serzik
  • 165 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2012 - 09:26
парни может у кого фото есть или сделает как выглядит этот датчик и где он стоит, а то машину тестя завести не можем (СИМПТОМЫ СХОЖИ) заранее спасибо...
#20 Leshka_E39
Leshka_E39
  • 81 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2012 - 11:00
Если не заводится совсем, то это датчик распредвала, ну на м52 точно)
#21 Serzik
Serzik
  • 165 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2012 - 06:21
а он как выглядит и где стоит??
двигатель м57
#22 Silver BMW
Silver BMW
  • 1 382 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2012 - 08:54
есть датчик р/вала BMW E36/E34/E39/E38 | VDO 5WK96011Z на м52 мотор,новый...в лс
#23 Leshka_E39
Leshka_E39
  • 81 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2012 - 11:34
двигатель м57
Крышка головки блока цилиндров
Позиция 18 Импульсный датчик распредвала 13 62 7 794 646
#24 kaban
kaban
  • 38 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2012 - 11:02
На М52TU 2 датчика распредвала и 1 коленвала.
#25 Mistel
Mistel
  • 1 176 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2012 - 12:06
ох как я с ним в своё время намучался....... :(
#26 Galant
Galant
  • 1 184 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2012 - 02:03
Датчик КВ стоит под водяной помпой, чтоб снять нужно вынуть кожух вентилятора и открутить вентилятор(можно вместе с в\муфтой) разьем подключения стоит под впускным коллектором(там же и второй разъем ДПРВ). Датчик РВ стоит в вержней части двигателя за клапаном Ваноса(если смотреть на топливную рейку то где-то под нипелем для проверки давления в топливной рейке).
Когда бедешь заказывать смотри чтоб тебе не всунули датчик без провода(по каталогам иногда выбивает 2 варианта с проводом и без, у тебя вроде должен быть с проводом трехконтактный )
Если не ошибаюсь это не м52 двигатель...а м47 дизель...
P/s фото ДПКВ
  • Прикрепленный файл  image030.jpg   26,91К   82 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  image032.jpg   19,81К   72 Количество загрузок:
#27 Leshka_E39
Leshka_E39
  • 81 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2012 - 11:46
P/s фото ДПКВ
Ну так и есть на м52 и не просили...
#28 luckystrikebrest
luckystrikebrest
  • 157 сообщений
Отправлено 30 Март 2012 - 06:19
неподскажите какой фирмы лучше взять датчик пкв для м52
#29 Galant
Galant
  • 1 184 сообщений
Отправлено 30 Март 2012 - 07:17
Лучше оригинал VDO стоил 60 уй
#30 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
Отправлено 30 Март 2012 - 08:15
Как они вообще диагностируются? У меня карсофт показывает, что все ОК, ошибок нет. Но мне что-то кажется иногда подтупливает машина...
