Есть стекла в оригинале? или только фары целиком менять
Оригинал действительно так хорош?
Ну лучше оригинала точно ничего нет. Стекол отдельно по оригиналу нет.
Отправлено 23 Март 2014 - 02:54
Отправлено 06 Май 2014 - 12:37
Оригинал или нет, один хрен будут трескаться, т.к. стекляшка сильно нагревается и расположена низко. Соответственно получает приветы от мелких камней и брызг луж прямо на горячее стекло. Выход есть, ставить ксенон, он меньше греет, но лучше не колхозить - т.к. ослепляет мама не горюй! Имхо самое правильное действие - выключать противотуманные фары во время дождя, т.к. толку от них, в такую погоду, с гулькин нос, особенно если стоят туманки под м-бампер, те вообще не светят.
Отправлено 06 Май 2014 - 03:45
Совет не включать в дождь - правильный на самом деле. Но все-таки оригинал ходит намного дольше этих российских стекол.
Отправлено 08 Май 2014 - 01:38
Себе поставил противотуманки DEPO на рестайлинг уже как полгода проблем не возникало. Один раз не заметил лужу большую, выбило на экранчике ошибку, через пару минут погасло слава богу. А так они находятся низко и каждые два года под замену смело можно пускать.
Отправлено 02 Апрель 2017 - 10:48
ПТФ до рест, прямоугольные. Проблема такая: родные стёкла ПТФ были совсем плохими. Было принято решение заменить. Из предложений рынка з/ч есть только стёкла SBM2222R(L), причём, как пишут, разных производителей, или TYG или Signeda (по факту - это одни и те же стекляшки только в разных коробках) Ну и конечно есть оригинал, но не стёкла, а ПТФ целиком. Так же DEPO, тот же TYG и т.д. с ценой начиная от 40 руб. тогда как стёкла можно взять и за 5-6 руб.
После установки стекляшек типа от Signeda проработали они не больше недели, после чего сначала одна, а потом и вторая ПТФ пошли трещинами. Сразу не обратил внимание и решил что бывает, где-то что-то попало и поэтому разбились. Заменил снова, опять теже грабли. Неделя, максимум две и стёкла опять в трещинах. Решил попробовать другие и взял TYG. Всё тоже самое. Неделя и стёкла в трещинах. Начал анализировать. Пришел к выводу что качество стекляшек полное гавно. Лампочка ПТФ на 55 Ватт достаточно сильно нагревает внутренность фары, после чего достаточно небольшого количества воды на стекляшку чтобы она треснула. Ну это чисто моё предположение, может оно и не верное, но после замены трёх комплектов стекляшек я уже не знаю что может быть ещё.
Отсюда и вопрос: кто сталкивался с проблемой, может есть решения кроме как покупка оригинальных ПТФ?
З.Ы. Есть ещё те же стекляшки от TYG, Signeda только не рифлёные, а с гладким стеклом (прозрачные). Может стоит их попробовать, хотя больше чем уверен что результат будет тот же, но всё-таки?
