Как поднять зад у е34
#31
Отправлено 04 Январь 2013 - 08:39
#32
Отправлено 04 Январь 2013 - 11:36
#33
Отправлено 05 Январь 2013 - 03:51
#34
Отправлено 25 Январь 2013 - 01:47
#35
Отправлено 25 Январь 2013 - 02:01
Это ж до какой степени надо поднять зад у машины, чтобы пыльники шрусов порвались?РЕБЯТА! НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПОДНИМАЙТЕ ЗАД У ТАЧКИ, ПОСЛЕДСТВИЯ УЖАСНЫЕ!!! РВУТСЯ ПЫЛЬНИКИ ШРУСОВ, т.к они крутятся под другим углом! у меня такое было, бывший хозяин поставил проставки (ДИБИЛ) пришлось поменять пыльники да и шрусы уже пора т.к попала вода!как задуманно заводом пусть так и будет!!!!не делайте этого!!!!
#36
Отправлено 26 Январь 2013 - 09:44
ну типа так http://www.av.by/pub...blic_id=4058988Это ж до какой степени надо поднять зад у машины, чтобы пыльники шрусов порвались?
#37
Отправлено 26 Январь 2013 - 11:56
Это просто еще родные заводские пыльники наверное были
И почему они порвались?
#38
Отправлено 01 Февраль 2013 - 08:51
Я так постояна на 34-ах делал и ни каких последствий, а на подставках постояна пружины лопались.Привет Всем. А если просто взять от плохих амортизаторов отрезать нижнее крепление и приварить к своему креплению амортизатора???
#39
Отправлено 29 Апрель 2013 - 09:44
#40
Отправлено 29 Апрель 2013 - 10:21
#41
Отправлено 29 Апрель 2013 - 10:58
Еще-при прохождении неровностей ничего сзади не цепляет-цепляет ТОЛЬО ЗАЩИТА АКПП
это как ?
#42
Отправлено 29 Апрель 2013 - 11:14
+100, тож проверено от 39 все норм ходит.я бы остановился на запчастях от е39. проставки межвитковые заствляют пружину работать не так как она должна (возможность того, что она лопнет гораздо возрастает), проставки под пружины недолговечны (особенно если речь идет о ВАЗовских), проставка под стакан обеспечивает трение нижней опоры пружины о край специальной выемки под аммо в кузове. выводы не пустые, все перечисленное было пройдено лично.
#43
Отправлено 30 Апрель 2013 - 11:06
это как ?
Защита акпп-это самая нижняя точка. Так вот если зад поднять на 5см то эта точка подымится на 1см. Подьем зада нужен только тем кто постоянно возит в багажнике 5 мешков цемента
#44
Отправлено 27 Май 2013 - 08:45
что-то я не понял. если так принципиально поднять защиту АКПП, то почему бы просто не поднять и перед и зад? если уж колхозить то ПО ПОЛНОЙЗащита акпп-это самая нижняя точка. Так вот если зад поднять на 5см то эта точка подымится на 1см. Подьем зада нужен только тем кто постоянно возит в багажнике 5 мешков цемента
#45
Отправлено 27 Май 2013 - 08:51
