троит М 51 525 тдс
#76
Отправлено 08 Ноябрь 2015 - 08:50
#77
Отправлено 12 Ноябрь 2015 - 07:03
#78
Отправлено 13 Декабрь 2015 - 04:48
Добрый день! Такая же проблема, продиагностировал, нужно менять голову ТНВД у меня е34 525 td голова резистивная нужна! Кто подскажет лучше ставить новую или же есть вменяемый китай реплика или же искать бу? если бу то может быть у кого есть какие варианты?
#79
Отправлено 27 Декабрь 2015 - 09:37
Обратись к амиду на сайте, может поможет.
#80
Отправлено 28 Декабрь 2015 - 10:12
Добрый вечер клубни. После замены ТНВД выставил угол впрыска по индикатору (0,95). Завел, но очень плохо. Читал что из за растянутых цепей зажигание позднее, подвернул ТНВД к блоку, стало лучше. Знаю что нужно выставлять по компу, но пока ограничен в средствах... Но есть возможность взять ЛАНЧЕР.(https://h-a.d-cd.net/45912bcs-960.jpg) Поможет ли он...
#81
Отправлено 01 Январь 2016 - 10:59
если он видит угол впрыска и подачу то Да.
#82
Отправлено 01 Август 2016 - 05:44
Этим давно пользуюсь, вот только интересно зачем какие-то контакты отводить, достаточно подключить мультик к шлейфу дде на необходимый пин, вместо коричневого можно подключить просто на массу кузова, тоже самое.
Доброго дня. Бесконечно рад, что нашел эту информацию, так как есть проблемы с пусковой подачей. Сегодня подключил мультиметр включил зажигание показывает 1.42, спустя 1.5 минуты падает до нуля, но потом снова поднимается до 1.42. Дальше не экспериментировал, кажется произвожу замеры не на том проводе. Подскажите нас интересует красно-желтый провод, который идет с основного разъема мозгов на маленький рзъем слева. Правильно?
