Отопление и кондиционирование
не туда дует шумит запах
Сообщений в теме: 599
#181 kamar87
kamar87
  • 693 сообщений
  • E60 3.0d
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 07:37
что там смазать? там нечего смазывать! там со временем стирается контакт, он и издает такие звуки... а потом вообще контакт пропадает и печка не работает
#182 KIRILL1
KIRILL1
  • 977 сообщений
  • 530d
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 08:13
И что? В смысле делать. И почему, когда руль в лево? Сколько стоит вопрос?
#183 kamar87
kamar87
  • 693 сообщений
  • E60 3.0d
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 09:33
Может это вовсе не моторчик печки, пищит из торпедо по центру? Челу меняли печку (150$ печка с ежем вместе, б/у)
#184 Kostya
Kostya
  • 63 сообщений
  • E91
  • г. Могилев
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 12:38
При повороте руль в лево в движении(постоянно) и при попадании на кочку в движении(переодически), что-то начинает пищать (верещить), как вентилятор какой-то. Что это и как бороться?
Было похожее, при попадании на кочку то включался, то выключался моторчик печки, потом и вовсе умер. Я весь моторчик не менял, а только коллектор, стирается до пластмассы, и пропадает контакт.
#185 kamar87
kamar87
  • 693 сообщений
  • E60 3.0d
Отправлено 25 Ноябрь 2012 - 11:40
Диагностика показывает неисправность "дополнительной водяной помпы" ... Вопрос, на что она влияет? Читал что при включение REST на заглушенной машине дует теплым, но у меня самая простая клима (крутелки) там нету такой клавиши даже...
#186 Olza
Olza
  • 3 140 сообщений
  • E82 135 DCT
  • KE-5
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 11:54
kamar87, про дополнительную помпу уже обсуждали, в поиск.
#187 kamar87
kamar87
  • 693 сообщений
  • E60 3.0d
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 09:03
Назрел такой вопрос... У нас в машине есть дополнительный электроотопитель, который пока двигатель не прогреется нагревает нитями накала радиатор печки, для того чтобы дул теплый воздух в салон. Так вот у меня на холодную все равно дует холодным воздухом :( Если через DIS принудительно активирую электроотопитель то сразу чувствую как нагревается воздух даже на не заведенной машине! Скажите пожалуйста как он активируется автоматом? Может при определенной температуре на улице?!
#188 val_demar
val_demar
  • 308 сообщений
  • чёрный бимер
  • Литва-Польша-Европа
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 10:15
Перестала дуть печка. Перед тем, как совсем сдохла на некоторых скоростях шел скрежет(сверчки), шумок :) Это замена всей печки или может каких щеток? Кто что посоветует? Кто такое делал?
#189 KIRILL1
KIRILL1
  • 977 сообщений
  • 530d
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 04:27
Вот такое найдешь 64 11 6 933 910 или его заменитель Hellа. И будет тепло в твоем домике. Цена вопроса от 85 - заменитель, 130 цифры, которые написал. И работа от 60 до 100 у.е. Или все сам.
#190 nekto_dimon
nekto_dimon
  • 95 сообщений
  • e60 M57
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 09:04
а у меня такая беда: холодно в машине, дует не горячий, "летний" воздух, при чём заметил, что если нажать газ и поднять обороты хотя бы до тройки, то начинает дуть заметно теплее, а когда работает на холостых, то опять прохладно. сталкивался кто-нить? куда копать, что делать? подскажите, спасибо ) насколько я понял, то скорее всего тема ""Умерла" дополнительная помпа" для меня теперь тоже актуальна? )) или тут что-то другое? ps: авто полностью прогрето, ситуация после двухчасовой езды по городу не меняется
#191 KIRILL1
KIRILL1
  • 977 сообщений
  • 530d
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 09:48
Для начала с самого утра придите и посмотрите уровень ОЖ. Извините, так понял, что у вас е60 машина. Она должна стоять на ровной плоскости. Подливайте концентрат в расширительный бочек, открутив предварительно клапан спуска на егр, пока не перестанет литься. Пробок нет. Все закручиваем и едем. У вас просто уровень скорее всего маленький ОЖ.
#192 kamar87
kamar87
  • 693 сообщений
  • E60 3.0d
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 09:20
а может термостат основной? по большому кругу гоняет и не набирает нужную температуру? или помпа водяная не гоняет как нужно антифриз по системе?
#193 KIRILL1
KIRILL1
  • 977 сообщений
  • 530d
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 10:56
Термостат основной вряд ли. Он пишет, что при оборотах повышенных теплее становится. Помпа да или же опять ОЖ мало.
#194 kamar87
kamar87
  • 693 сообщений
  • E60 3.0d
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 02:41
не знаю как на дизельной е60, но на бензиновой е46 у меня такое было из-за клапанов печки... газу даю 2500об и теплым дует, скину и холодны прет опять
#195 KIRILL1
KIRILL1
  • 977 сообщений
  • 530d
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 03:15
У меня, когда на бензинке е39 клапаны залипали, то дул постоянно или холодный или горячий воздух. Смотря в каком положении залипал. Легкое стук-стук ключиком решал этот вопрос, пока не надоело и не поменял. Думаю, что вряд ли клапан.
