Отопление и кондиционирование
не туда дует шумит запах
Сообщений в теме: 599
#211 MOL4YH
MOL4YH
  • 153 сообщений
  • 535 D
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 08:40
https://www.google.b...channel=suggest
рест включается ели машина прогрета более чем на 60 градусов. принцип работы, включается печка а доп помпа гоняет по кругу охлаждайку, тем самым передавая остаточное тепло двигателя в салон. у меня помпа не работала и ошибок по ней не было, рест включался, но очень быстро вместо теплого воздуха начинал идти холодный, так как отсутствовала циркуляция.
вот в этом и вопрос у меня при нажатии на кнопку рест ничего не происходит Это помпа умерла или в другом чем косяк???
#212 Posh
Posh
  • 750 сообщений
  • E61 530d
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 12:57
возможно если помпа умирает так что эту смерть видит диагностика, рест и не должен работать. диагностировали компом?
#213 MOL4YH
MOL4YH
  • 153 сообщений
  • 535 D
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 11:27
нету ошибок по помпе
#214 Shults
Shults
  • 340 сообщений
  • 530i SMG, 332 convertible
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 11:39
+1 у меня была ошибка по доп. помпе
#215 kamar87
kamar87
  • 693 сообщений
  • E60 3.0d
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 07:18
тоже по помпе висела ошибка. Купил новую поставил, сейчас на холостых иногда стрелка оборотов опускается\поднимается (в 7 тесте смотрел обороты не плавают)
#216 Burzhuy
Burzhuy
  • 234 сообщений
  • 530d e60
  • Гродно
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 07:33
это косяк прошивки(стрелка вверх-вниз,а по тесту 679-681),старая прошивка залита ещё,у меня тоже самое.
#217 kamar87
kamar87
  • 693 сообщений
  • E60 3.0d
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 09:14
неа прошивка самая последняя стоит
#218 MOL4YH
MOL4YH
  • 153 сообщений
  • 535 D
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 11:55
что за прошивка? чего ?
#219 kamar87
kamar87
  • 693 сообщений
  • E60 3.0d
Отправлено 29 Декабрь 2012 - 09:39
ну как я понял речь шла о прошивке DDE
#220 8737507
8737507
  • 123 сообщений
  • E46 320d m47n
Отправлено 09 Январь 2013 - 09:29
Подскажите где ёжик стоит сложно ли его менять ?? в 2005 год E60 Если можно то на мыло ответ 8737507@tut.by
#221 kamar87
kamar87
  • 693 сообщений
  • E60 3.0d
Отправлено 10 Январь 2013 - 11:49
ежик крепится прямо на вентилятор печки, находится в торпедо за муз.проигрывателем. А чего его менять то? Они вроде на е60 не летят...
#222 8737507
8737507
  • 123 сообщений
  • E46 320d m47n
Отправлено 19 Январь 2013 - 08:05
да вот уже ежик и не причём мы поменяли вентилятор целиком всё хорошо но вот уже машину завести не можем 3 день но это уже наверно другой раздел форума
#223 rfhger
rfhger
  • 2 385 сообщений
  • F10 530xd
  • ::::::::::))))))))))БРЕСТ((((((((((::::::::::
Отправлено 23 Январь 2013 - 03:10
Товарищи есть вопрос. Что то трещит в панели упр.автом.сист.кондициониров.High 64 11 9 248 708 даже при выкл. зажигании, через минут 10 всё затихает. Что может быть?
#224 mikola525i
mikola525i
  • 252 сообщений
  • бмв 525i е-60
  • минск/ беларусь
Отправлено 23 Январь 2013 - 08:08
а у меня такая беда...начало запотевать лобовое стекло,при чем не везде,а в некоторых места..все настроено гуд,в салоне при прогретой машине топка,дует везде теплым и на ноги и на стекло..снял старые фильтра,пол дня поездил без них,таже фигня,поставил новые,тоже самое..где копать??? ой,забыл..е-60,525 б,дорестайл..
#225 kamar87
kamar87
  • 693 сообщений
  • E60 3.0d
Отправлено 24 Январь 2013 - 12:10
Что может быть?
там есть куллер мелкий, может он?
