Отопление и кондиционирование
не туда дует шумит запах
Сообщений в теме: 599
#241 conan
conan
  • 2 807 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 13 Август 2013 - 10:40
Друзья, подскажите куда может уходить фрион, за лето уже третий раз заправляю. В подкопотном пространстве нигде ничего не видно, что бы уходило, заправлял фрион с индикатором, везде всё сухо.
обычно,говорят,что радиатор внизу у интеркулера  течёт (в е70-х это вообще расходник)
#242 KIRILL1
KIRILL1
  • 977 сообщений
  • 530d
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 01:58
Пришли холода, обеспокоился писком вентилятора печки. Пока время есть, хотел бы поменять. Вентилятор приобрел, осталось дело за малым :huh: , поменять его. Сам не полезу, кто подскажет, где аккуратно могут сделать этот процесс?
#243 kamar87
kamar87
  • 693 сообщений
  • E60 3.0d
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 08:43
Сам поменяй, аккуратнее никто не сделает как сам для себя :) У меня тоже с холодами пищит уже второй год.
#244 KIRILL1
KIRILL1
  • 977 сообщений
  • 530d
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 10:22
Блин, условий нет, ни гаража, ни бокса. А вообще последовательность разборки и на что особо обратить внимание, если что можно скинуть?
#245 FLOT
FLOT
  • 576 сообщений
  • BMW E60 545 механика
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 10:48
если память не изменяет , надо снимать торпеду
#246 KIRILL1
KIRILL1
  • 977 сообщений
  • 530d
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 11:34
про торпеду читал уже. Мне бы последовательность и "что плохо дается и как к этому подступить", на что внимание особо обращать.
#247 drunyaboss
drunyaboss
  • 162 сообщений
  • E-71
  • Борисов
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 08:09
Может кто сталкивался? При запуске двигателя, когда включается климат в салоне чувствуется слабый запах гари. Потом проходит. Пробовал на заведенной маширне включать-выключать климу. Запах появляется. Такое уже 2 дня по утрам.
#248 BeL.fy
BeL.fy
    Модератор
  • 4 589 сообщений
  • E34
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 08:15
из под клапанной на колектор не капает?
#249 drunyaboss
drunyaboss
  • 162 сообщений
  • E-71
  • Борисов
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 08:18
Не смотрел. Но у меня так капало на Е-39. Запах другой был и в движении тоже. А тут вроде только после включения, а потом пропадает.
#250 kamar87
kamar87
  • 693 сообщений
  • E60 3.0d
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 09:05
коллектор не лопнувший?
Ребята вы че, такая нах торпеда?? Достаете блок мультимедия и климата, там за ними пластиковая защита стоит откручиваем её и за ней стоит вентилятор печки, самы геморой это его снять\поставить обратно.
Гараж не нужен, сел на пассажирское сиденье взял наборчик отверток и мастери.
Вот инструкция по TIS`у
Прикрепленный файл  1.jpg   45,34К   1 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  2.jpg   56,75К   1 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  3.jpg   44,46К   1 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  4.jpg   51,9К   1 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  5.jpg   48,93К   1 Количество загрузок:
#251 Dedmen
Dedmen
  • 22 сообщений
  • E60
Отправлено 17 Январь 2014 - 01:36
Походу и мне придётся разбирать панель. Вентилятор печки то работает то не работает (причём если при заводке начал работать, то будет работать пока не заглушишь), наверно придётся заменить регулятор вентилятора.
#252 KIRILL1
KIRILL1
  • 977 сообщений
  • 530d
Отправлено 18 Январь 2014 - 10:58
Дружище, тебе по-любому придется торпедку двигать, без нее не подлезешь туда. Заменил.
#253 КВС
КВС
  • 647 сообщений
  • E60
Отправлено 18 Январь 2014 - 11:21
Чтобы достать "ёжик" или эл.мотор с вентилятором всборе,торпеду снимать не нужно.
#254 kamar87
kamar87
  • 693 сообщений
  • E60 3.0d
Отправлено 21 Январь 2014 - 12:05
+1
Торпеду вообще не трогаем :)
#255 Dedmen
Dedmen
  • 22 сообщений
  • E60
Отправлено 22 Январь 2014 - 02:28
Вчера достал я этот чудо регулятор, но торпеду всё-таки пришлось немного открутить (только впереди) иначе не мог достать мешающие воздуховоды. На двигателе установлены щетки меднографитовые и они сильно сточили коллектор. Задумался и о замене моторчика.
