Отопление и кондиционирование
не туда дует шумит запах
Сообщений в теме: 599
#271 BMW_Electric
BMW_Electric
  • 493 сообщений
  • G01
Отправлено 13 Май 2014 - 06:59
BMW_Electric Тот же вопрос, только дует еле холодным. BMW 2008 года
Тот же ответ, нужно смотреть компом
#272 Dima
Dima
  • 2 009 сообщений
  • 530i
Отправлено 23 Май 2014 - 12:58
иногда при включении климы неприятный запах и стекла иногда просто затягивает, как в бане, ставлю на интенсивный обдув стекл и проходит все, как понимаю надо чистить испаритель, как это сделать лучше и эффективнее? Кто сам делал в е60 сложно добраться до испарителя?
#273 Difoll
Difoll
  • 19 сообщений
  • E60
Отправлено 19 Июнь 2014 - 12:22
Всем привет! Может кто сталкивался с такой проблемой, на лобовик и на задние сидения всегда дует теплый воздух, холодный дует только в ноги и в лицо. Гонял на дозаправку, сказали что система герметична и фриона полный бак. Поменял фильтры салона не помогло, что может быть такое? Может заслонки залипают?
#274 BMW_Electric
BMW_Electric
  • 493 сообщений
  • G01
Отправлено 19 Июнь 2014 - 02:29
может стоит диагностику сделать а не гадать на кофе?
#275 AS89
AS89
  • 31 сообщений
  • E60 530 2004год
  • Россия, Республика Ингушетия
Отправлено 20 Июнь 2014 - 01:57
У меня тоже так, включаю кондиционер, а холодный дует только в лицо, на ноги и лобовик дует горячий воздух, сначала думал, что так и должно быть, а теперь засомневался, ведь холодный воздух должен дуть везде одинаково..
#276 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 21 Июнь 2014 - 11:11
Все верно,так быть не должно. Причина в клапанах печки.
#277 KIRILL1
KIRILL1
  • 977 сообщений
  • 530d
Отправлено 23 Июнь 2014 - 08:27
клапана же на раздельный климат, т.е. на одну или вторую сторону. А теплый на лобовик идет
#278 pavelb
pavelb
  • 161 сообщений
  • nonBMW
Отправлено 26 Июнь 2014 - 08:35
Где сделать чистку кондиционера с дезинфекцией, поделитесь плиз опытом.
#279 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 26 Июнь 2014 - 09:26
я сам делал, инфы в нете полно
Сообщение отредактировал Oxy_minsk: 26 Июнь 2014 - 09:27
#280 rrp
rrp
  • 289 сообщений
  • 5
  • belarus
Отправлено 27 Июль 2014 - 12:15
может кто сталкивался:  е60 клима глючит в жару
все отлично работает, холодит, но когда сильная жара и салон нагрет, то не холодит. вроде пытается заработать, вентилятор под капотом набирает обороты и отрубается и так постоянно, толстая трубка кратковременно становится то холодной ,то нет. радиаторы промывались год назад и вроде чистые .как только на улице прохладнее то все ок.
ошибок нет.
что где смотреть и менять. не понимаю почему отрубается вентилятор? или ему хана или давление фреона поднимается сильно?
может датчик давления врать?
может трв?
заметил, что если не работает клима, то можно ее запустить если вентилятор в салоне сделать на минимум и все потихоньку начинает работать и потом как обычно без проблем.
фреон в норме
блок климы менялся на рестайлинговый но думаю не внем дело.
жду идей
#281 conan
conan
  • 2 807 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 27 Июль 2014 - 01:27
ошибок нет.
может трв?
фреон в норме
жду идей
думаю с этого и нужно начинать искать причину
#282 rrp
rrp
  • 289 сообщений
  • 5
  • belarus
Отправлено 27 Июль 2014 - 01:58
с чего?
подключено правильно и датчик AUC тоже поменян все закодировано
до 30-ти жары все работает
#283 Ivanson
Ivanson
  • 859 сообщений
  • G31
  • Гродно
Отправлено 29 Июль 2014 - 01:06
Кто и как менял блок климы?
Сообщение отредактировал Ivanson: 29 Июль 2014 - 01:13
#284 yukhnewich
yukhnewich
  • 648 сообщений
  • e34m21/e39m47/e39m57///е38m52
  • Лельчицы сити
Отправлено 29 Июль 2014 - 06:04
Моя история в вопросах...Два года назад был куплен авто 525d е39 рестайл все работало, включалось, крутилось....позже какого то фуя друг стоя рядом у капота когда я там лазил немного спустил из системы фреон нажав на высокий заправочный штуцер, и после этого может совпадение но доп вентилятор 3-х контактный перестал включаться 1) ВОПРОС ПОЧЕМУ???, но система кондиционирования продолжала работать, в этом году полетел вентилятор печки тот что под торпедой и один сервопривод открытия заслонок тот который перекрывает центральные отверстия на панели...итого купил на разборе вентилятор и сервопривод(стоял вроде Б5 поставил Т1 продавец сказал роли не играет) снял торпеду все это установил проверил все включалось,( кондишку не проверял) и вот когда все собрал оказалось что при нажатии на * кнопку кондиционера компрессор не включается и вентилятор соответственно, думал фриона нет поехал заправил 650грамм плюс масло правда своего было показало на стенде 370грамм все равно не работает кондиционер...поехал на комп почистили ошибки, принудительно компрессор включили холодом дует проверено, вентилятор не нашли в программе как включить принудительно 2)ПОЧЕМУ ПОСЛЕ ВСЕХ МАНИПУЛЯЦИЙ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ С КНОПКИ КОМПРЕССОР??? А еще забыл не стиралась ошибка 00 обрыв цепи Сервопривод заслонки чего то там не помню 3)ЧТО ДЕЛАТЬ ТОВАРИЩИ???
#285 BMW_Electric
BMW_Electric
  • 493 сообщений
  • G01
Отправлено 29 Июль 2014 - 06:50
бред, каждый сервопривод под определённую заслонку и менять местами или ставить с другого места нельзя!
активация вентилятора в ЭБУ двигателя
искать специалиста...
Сообщение отредактировал BMW_Electric: 29 Июль 2014 - 06:56
