А по вентилятору ошибки нет? Вроде если карлсон не работает, то и кондей не включится.
#286
Отправлено 29 Июль 2014 - 10:58
#287
Отправлено 29 Июль 2014 - 11:29
на E39, E53 и т.д. где присутствует электромуфта - включится и будет работать, пока не перегреется и не стравит до давления, при котором уже вент не будет активироваться.
а вот на E65, где постоянный привод, для накачки хладагента используется регулировочный клапан, и кондиционер не включится, пока в DDE/DME будет активна ошибка вентилятора
Сообщение отредактировал BMW_Electric: 29 Июль 2014 - 11:31
#288
Отправлено 29 Июль 2014 - 11:39
MEN где-то на форуме выкладывал про замену дореста на рест, но можно и тут посмотреть http://bmwtools.info...bmw-cic/?p=9752Кто и как менял блок климы?
Рамку надо тоже усовершенствовать))) смотри выше в теме. У меня на доресте надо было еще и кодировать
#289
Отправлено 28 Август 2014 - 11:18
климат работает: холодит греет во всех режимах. Но не включается обдув на лобовое стекло: диод на кнопке не загорается и воздух не идет. Подскажите в какую сторону копать по решению проблемы?
#290
Отправлено 28 Август 2014 - 12:12
а ошибки по сервоприводу нет?
проверить статус нажатия кнопки (если есть) в диагностике, если нажатие видно, попробовать кодирнуть климу, не поможет, блок в ремонт или в мусорку
Сообщение отредактировал BMW_Electric: 28 Август 2014 - 12:13
#291
Отправлено 28 Август 2014 - 01:14
бортовик никакой ошибки не показывает. Как проверить статус? Поеду сегодня на комп
#292
Отправлено 28 Август 2014 - 02:04
"на компе" должны знать как...
#293
Отправлено 29 Август 2014 - 08:43
комп ошибок не показал, по этому режиму показал что он неактивен. При помощи компа не включается тоже. Сказали снимать блок климата и смотреть на мех.повреждения. Как этот блок снимается?
#294
Отправлено 21 Сентябрь 2014 - 11:51
можно ли заменить первое на второе е60 2004г 3.0д. какие сложности и что будет стоить ?
Отправлено 22 Сентябрь 2014 - 11:23
можно, для этого нужно будет снять торпеду, поменять печку в сборе с одно-зонной на двух-зонную, иначе получите кучу ошибок по датчикам, и проблемы с активацией компрессора кондиционера, вроде так...
#296
Отправлено 22 Сентябрь 2014 - 11:47
можно и без всей этой сложной процедуры ... просто поменять панельку(процедуру не знаю) ... ошибки да будут по датчикам, но все будет работать как печка так и кондиционер, но однозонно ... я так ежу
#297
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 03:54
Всем здрасте. Подскажите пожалуйста перестал работать обдув в салоне ставишь на максимум нечего не происходит. Включаешь кондер что то ели дует. Бывает на ямке подпрыгнешь все заработает.Потом заглушишь, заведешь опять не работает. А в последнее время и ямки не помогают . Всем спасибо!
#298
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 04:13
была такая проблема ... моторчик печки
#299
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 11:08
если с утра и днём дует нормально, а к вечеру сложнее завести авто и никак дуть не хочет даже при нажатии на кнопку принудительного обдува лобовика - это ёжик или вентилятор печки?
#300
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 10:47
