Отопление и кондиционирование
не туда дует шумит запах
Сообщений в теме: 599
#376 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 24 Июнь 2015 - 12:30
:D  :D  :D  :facepalm:
:120374:  :120374:  :120374: какой был вопрос - такой и ответ...
Сообщение отредактировал andrey-ok: 24 Июнь 2015 - 12:31
#377 Dima
Dima
  • 2 009 сообщений
  • 530i
Отправлено 27 Июнь 2015 - 01:52
В меню настраивается температура ТОЛЬКО ИЗ РЕШЕТОК СРЕДНЕГО УРОВНЯ. на стекло дует то же, что и под ноги...
это я знаю, на холодный центральный и настроен, проблема в том, что на стекло дует теплым, а в ноги и в других направлениях ледяным и это все происходит при темп, от 22 градусов, если ниже выставляешь 16-20, дует холодным и на стекло
#378 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 27 Июнь 2015 - 11:19
все у вас исправно. такой алгоритм работы климы. отдельной регулировки температуры на стекло - нет. по-другому не будет. предполагаю, что это сделано для того, чтобы не пускали горячий холодный воздух на горячее стекло и наоборот...
Сообщение отредактировал andrey-ok: 27 Июнь 2015 - 11:20
#379 Dima
Dima
  • 2 009 сообщений
  • 530i
Отправлено 27 Июнь 2015 - 02:36
то есть вы хотите сказать, что приятно, когда в жару едешь и валит еще горячий воздух от стекла в лицо и что это специально сделанно, выхода получается 2, первый терпеть и потеть, или установить на мин темп и мерзнуть, комфортную температура 22-24 в е60 не установить без парилова от стекла.))) Я с этим разберусь в ближ время, уверен, что клапана подвесают
#380 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 27 Июнь 2015 - 04:10
сегодня смотрел у себя - холодный воздух на стекло не идет. дискомфорта в машине не ощущаю. температура установлена на 18 гр.
#381 Gebels
Gebels
  • 325 сообщений
  • Е60/525XI/07 г.в./седан/АКПП
Отправлено 30 Июнь 2015 - 01:52
Народ, привет! Кто слыхал или делал такую проблему. Климат (кондиционер) не охлаждает пока машина не поедет.  Стоишь на месте, начинает теплеть воздух, начинаешь двигаться, т.е. повышать обороты, начинате охлаждать.  Все заправлено, кондиционерщики сказали, что компрессор работает отлично, давленеи держит система. При нажатии на газ и удержания его, из сопел выдает температуру 7-8 гр. Что за нах? Кто подскажет что это?!
Да, кстати, замечен теплый воздух вверх и ноги, но периодически  :angry2:
#382 Андрей 76
Андрей 76
  • 165 сообщений
  • E70- F31 320d G01
  • Стокгольм- Швеция
Отправлено 30 Июнь 2015 - 06:40
На проблемы с вентилятором похоже.
#383 Guardian
Guardian
  • 294 сообщений
  • е60 530i 2008 (N52B30)
  • Belarus Minsk Уручье
Отправлено 01 Июль 2015 - 12:34
Может кто сталкивался с такой проблемой или подскажет куда рыть.
Нажимаешь на кнопку кондера, загорается лампочка, но воздух идет подогретый. (больше температуры наружного воздуха). Можно много раз нажимать на кнопку кондер либо на максимальное охлаждение либо на автоматический режим но холода нет. Лампочка горит, а толку нет.
Но иногда едешь, нажимаешь отбалды на кнопку кондер и он вдруг оживает, начинает охлаждать сильно. Проходит минут 5, снова отключается (хотя кнопка горит). Опять пышет жарой и "не включается".
Давление в системе в норме.  При включении кондея давление поднимается, через комп-температура падает. Потом по какой-то причине давление падает-температура растет.
машина е60 рейсталинг
Сообщение отредактировал Guardian: 01 Июль 2015 - 03:55
#384 Gebels
Gebels
  • 325 сообщений
Отправлено 01 Июль 2015 - 01:55
С каким из? Вентилятор не сразу включается на радиаторе (если Вы про него), Потом уже, как едешь и начинает кондей маслать...
#385 Андрей 76
Андрей 76
  • 165 сообщений
  • E70- F31 320d G01
  • Стокгольм- Швеция
Отправлено 01 Июль 2015 - 05:09
Возможно он вообще не включается! Когда начинаете ехать радиатор обдувается потоком воздуха. Сталкивался с такой проблемой на на 39-ке. Пока едешь кондер отлично работает, как только остановился почти сразу теплый воздух идет. Температура в системе поднимается и компрессор вырубается! "Запустил" вентилятор и все стало ок!
#386 Gebels
Gebels
  • 325 сообщений
Отправлено 02 Июль 2015 - 02:10
ОК, попробую заморочиться. Спасибо за помощь!
#387 Dima
Dima
  • 2 009 сообщений
  • 530i
Отправлено 05 Июль 2015 - 12:52
где дренаж испарителя находится? чет водичка на землю не течет
#388 GELEZYAKA
GELEZYAKA
  • 449 сообщений
  • BMW Х5 Е70 3.0 SI
  • Белая Русь
Отправлено 08 Июль 2015 - 10:00
Привет всем подскажите пожалуйста выключаю обдув глушу авто потом позже завожу обдув постоянно сам включается если стоишь не долго то не включается достало каждый раз выключать это норм или надо смотреть подскажите пожалуйста что да как заранее всем спасибо за дельные советы .... Такая жа фигня была и в е39 тоже постоянно обдув включался
#389 Malina
Malina
    moonshiner
  • 4 222 сообщений
  • G30 Black On Black
  • NY / USA
Отправлено 09 Июль 2015 - 02:51
Что в настройках микроклимата - автоматической вентиляции?
#390 GELEZYAKA
GELEZYAKA
  • 449 сообщений
  • BMW Х5 Е70 3.0 SI
  • Белая Русь
Отправлено 09 Июль 2015 - 04:16
Если бы ещё знать где это смотреть :blink:  ))))) И что должно там быть куда вы послали :wacko: ,и как туда добраться :ph34r:  ))))) я так понял явно не через ай драйв :huh:  )))) заранее спасибо за отклик
Сообщение отредактировал GELEZYAKA: 09 Июль 2015 - 05:19
