Отопление и кондиционирование
не туда дует шумит запах
Сообщений в теме: 599
#121 rom-1973
rom-1973
  • 232 сообщений
  • e60
Отправлено 14 Январь 2012 - 03:21
а вентилятор ремонтируется или новый? если попискивает
#122 Павел Крылов
Павел Крылов
  • 517 сообщений
  • уже 520d F10, 116i F20
Отправлено 16 Январь 2012 - 07:35
только полный съём тарпеды. по другому не заменить и не разобраться.
даже и не думай,сломаешь чего.
Торпеду разбирать не нужно!
Необходимо демонтировать подлокотник в сборе, снять радио (двд), и будет вам счасть е в доступе к вентилятору печки!
А "знающие" пусть меняют его из подкапотнго пространства!
Писк лечиться смазыванием подшипников скольжения и их прижимом. Придется разбирать корпус моторчика вентилятора, но проблем в этом нет, все на место потом становиться и керниться.
Себе вылечил два года назад, износ щеток прим. 1,5 мм. В лучше купить сам моторчик, говоорили на Е-бее он 50$ стоил...
#123 are
are
  • 9 129 сообщений
  • F///
Отправлено 16 Январь 2012 - 09:09
мешает ручка акпп и куча гемора,торпеду быстрее.
#124 netrope
netrope
  • 71 сообщений
  • E60 520 барабанчик
  • Минск/Беларусь
Отправлено 28 Январь 2012 - 02:32
Из тоннеля на задних пассажиров дует прохладжный воздух, климат самый простой, в айдрайве настройка только центральных сопел (как ни крути пассажиры на диване получают прохладный бриз), у них один регулятор - открытие сопла, температурного регулятора нет, сталкивался кто, лечил?
#125 imen
imen
  • 65 сообщений
  • 116d LCI
  • Гомель
Отправлено 04 Февраль 2012 - 10:17
Мучаюсь с такой же проблемой. Люди откликнитесь! пассажиры замерзают :ohmy:
#126 srgd
srgd
  • 14 сообщений
  • х5 - E70
Отправлено 06 Февраль 2012 - 09:29
Люди добрые, дня доброго всем. Проблема: включаю климат на автомат, он нагревает авто с холоду быстро за 10 минут при -20 (помогает вебаста). Дует нормально, потом как следует усокаивается и разносит воздух на ноги - 60%, на лобовик 30%, на лицо 10%. Все гуд. Но проходит пара минут и он при отлично нагретом салоне включает климат на максимум, концентрирует все на лобовом и все..раньше еще и плавал, то сильнее, то нормально.., а вот еще наблюдение. Включаешь полуавтоматический режим (без распределения воздуха в салоне - включается так. Когда работает автоматический режим заходим через дисплей в климат, там где джоем выставляем распределения воздуха, крутим одно деление на лобовик, на панели гаснет авто режим все гуд, температура постоянно поддерживается, но воздух уже автоматически не распределяется, зато климат дует равномерно без скачков). Ездил на комп - показывает только датчик АУКС. Чет на малиновке поинтересовался сказали что в е60 ежа уже нет )), Помогитеее плиз!!!
#127 REMUS
REMUS
    тот еще фрукт...
  • 3 914 сообщений
  • X5 E70
  • Витебск BY
Отправлено 06 Февраль 2012 - 01:10
может срабатывает датчик запотевания и начинает дуть на стекло?
#128 srgd
srgd
  • 14 сообщений
  • х5 - E70
Отправлено 07 Февраль 2012 - 08:38
как его диагностировать? Копм пишет только одну ошибку по климату это датчик загрязнения воздуха.
#129 REMUS
REMUS
    тот еще фрукт...
  • 3 914 сообщений
  • X5 E70
  • Витебск BY
Отправлено 07 Февраль 2012 - 01:42
ДИСой читали?
#130 mikola525i
mikola525i
  • 252 сообщений
  • бмв 525i е-60
  • минск/ беларусь
Отправлено 07 Февраль 2012 - 03:12
у меня вчера вентилятор вообще перестал работать,ехал,как в танке...приехал домой,сильно ляснул по панели и вроде опять заработал...скока ему осталось жить???
#131 srgd
srgd
  • 14 сообщений
  • х5 - E70
Отправлено 07 Февраль 2012 - 03:41
ДИСой читали?
???? - может скажешь где прочесть?
#132 REMUS
REMUS
    тот еще фрукт...
  • 3 914 сообщений
  • X5 E70
  • Витебск BY
Отправлено 07 Февраль 2012 - 09:57
я витебский..где у вас гуд компьюторщик, я хз...поспрашивай на форуме
#133 srgd
srgd
  • 14 сообщений
  • х5 - E70
Отправлено 08 Февраль 2012 - 12:40
спсб. спрашиваю пока молчание
#134 Адам
Адам
  • 1 520 сообщений
  • 60-ка
Отправлено 09 Февраль 2012 - 05:23
При резком трогании пищит, резком, кратковременном нажатии на тормоз писк пропадает, иногда наоборот.
Вопрос:
Где находится вентилятор печки, их 2-а или он 1-н и какие советы по его снятию?
Лови мануал по снятию.
#135 Posh
Posh
  • 750 сообщений
  • E61 530d
Отправлено 09 Февраль 2012 - 05:50
это норм, срабатывает отпотевание по датчику, через короткое время переводит все в норм режим?
