Можно ли отключать АКБ от бортсети?
Отправлено 28 Декабрь 2010 - 04:20
Отправлено 28 Декабрь 2010 - 04:29
Настройки уйдут, ну типа того, что перепрограммировал!(У меня мигать по-другому стала при открытии-закрытии)А так нормалек!(У меня кратковременно отключали)Всем привет! Есть вопрос, часто приходиться делать перерывы в эксплуатации авто 1-2 месяца исходя из этого всегда на бывших авто отключал АКБ, но слышал что это ВРОДЕ на этих машинах это делать нельзя (хотя не понимаю почему, может просто нужно соблюдать какие то правила) прошу спецов электриков ответить на мой вопрос. Авто е-53 3.0D 2003г.
Все из личного опыта-я не спец!
Спрашивай у других!
Отправлено 28 Декабрь 2010 - 04:36
Отправлено 28 Декабрь 2010 - 04:40
Отправлено 28 Декабрь 2010 - 04:43
В багажнике! Поднимаешь запаску и видишь его!Но добираться сложнее,если захочешь достать!Мужчины кстати, а я то НЕ ЗНАЮ где он(АКБ) ещё и стоит
. Не успел ещё прочитать может сразу и напишите ГДЕ?
Отправлено 29 Декабрь 2010 - 09:25
Да никаких проблем с его отключением нет. Аккум стоит в багажнике, под запаской, убираешь запаску, под ней такая металлическая полусфера, насколько я помню, там нужен ключ на 8, откручиваешь три болта, снимаешь эту полусферу, под ней стоит сам аккумулятор. Снять его тоже нужен ключ на 8. Машину (если стоит не в гараже, а на улице) потом закрываешь непосредственно ключом водительскую дверь ( все остальные при этом надо закрыть и нажать внутренние кнопки). Все... Надо будет ставить аккум- все наоборот: открываешь вод дверь ключом, потом капот, ставишь под капот аккум, с помощью проводов подаешь в а/м напряжение ( там под капотом есть спец клема плюсовая (закрыта красным колпачком) и рядом (на сколько я помню, на стакане) спец клемма в виде гайки для "минуса". Как в а/м появилось напряжение- октрываешь двери и багажник из салона, отключаешь аккум и ставишь его в багажник. Сначала присоединяешь +, потом -. Если лень носить аккум туда/сюда, после открытия ключом а/м можно из салона залезть в багажник, там есть спец троссик для открытия багажника без напряжения в бортовой сети. Но первый способ проще. После подключения придется заново установить некоторые настройки: радио, время и т.п.Мужчины кстати, а я то НЕ ЗНАЮ где он(АКБ) ещё и стоит
Ничего сложного... Будут проблемы-пишите в личку, помогу чем смогу.
