Fuel inject system
Сообщений в теме: 49
#46 Alex-545
Alex-545
  • 8 сообщений
  • E39 530D 2001г.в. 193л.с.
  • Россия/Воронеж
Отправлено 11 Январь 2016 - 11:45
Вылечилось ремонтом 6 форсунок.Сливали при максимальной нагрузке на стенде.
#47 санек666
санек666
  • 2 сообщений
  • е39
  • минск/рб
Отправлено 17 Январь 2016 - 07:39
Blink_181 ты свою проблему решил?
#48 amster
amster
  • 7 сообщений
  • e-39 530D
  • Minsk. Belarus
Отправлено 31 Июль 2016 - 11:43
Смотри магистральник. Была проблема такая маслала ,но не заводилась, залез под авто простучал и всё ОК. Решил разобраться в чём всё таки была причина, в насосе или нет, менять или как. Оказалось развалилась фишка на магистральник и был плохой контакт., купил на разборе Фишку ( 5 бел.р) заменил и вопрос закрылся.
#49 serg525dм57
serg525dм57
  • 1 сообщений
  • 525d
Отправлено 02 Август 2016 - 05:02
Други!! Подскажите!!! М57 2.5d на холодную машина огонь,на горячую долгий запуск мотора и при резком нажатии педали газа пишет fuel infect services и мотор жёстко работает,по компу одна ошибка,слабое девление в рэилл при запуске,редукционный клапан заменён на новый,датчик на рампе тоже,датчик распредвала тоже,фильтр топлевный заменён,магистральник держит давление на любых аборотах!!! Подскажите куда дальше лезть!!!
#50 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 02 Август 2016 - 05:53
Форсунки на слив проверить
