лампочка колодок
Автор
3er Reihe
, янв 16 2011 21:42
Сообщений в теме: 9
Отправлено 16 Январь 2011 - 09:42
Горит лампочка колодок. Колодки новые, датчики исправные. Бывает потухнет, но не надолго. Подскажите в чем причина. Заранее спасибо!
Отправлено 16 Январь 2011 - 10:18
Похоже плохо вставили разъем датчика когда меняли...
Отправлено 16 Январь 2011 - 10:26
Датчики после установки снимали, прозванивали, устанавливали обратно. Горит всеравно.
Отправлено 16 Январь 2011 - 10:33
Значит обрыв(плохой контакт) дальше по цепи...
Отправлено 16 Январь 2011 - 10:35
Провода от датчиков идут на приборку напрямую или есть какой-то блок? Подключали компьютер, пока диагностировал все системы лампочка не горела. Выехал за ворота - загорелась снова.
Отправлено 16 Январь 2011 - 11:07
Провода идут напрямую на панель. Датчики практически одноразовые, желательно менять с заменой колодок- не таких огромных денег они стоят. Больше времени убивается на возню с ними
Отправлено 16 Январь 2011 - 11:11
Абсолютно согласен. Когда загорелась лампочка купил и колодки и датчики, однако при замене выяснилось, что колодки и датчики живые. Дело в чем то другом.Датчики практически одноразовые, желательно менять с заменой колодок- не таких огромных денег они стоят. Больше времени убивается на возню с ними
Отправлено 16 Январь 2011 - 11:21
Если колодки норма, значит датчикам пипец - они такие хрупкие. Поменяй датчики на новые. Если не поможет значит смотри проводку до панели.
Посмотри уровень тормозухи, хотя при малом уровне еще ручник гореть должен.
П.С. сегодня у себя снимал суппорт- датчики такие стремные были, а колодки только 30% износа(менялись одновременно)
Отправлено 16 Январь 2011 - 11:31
Датчики проверены, уровень тормозной жидкости в норме. Видно проблемы с проводкой. В электрике ничего не понимаю, поэтому самому проверять смысла нету. Может кто подскажет адрес толкового электрика в Минске.
Отправлено 17 Январь 2011 - 03:13
Лампочка больше не горит!!! Обошелся без электриков. На каком-то форуме прочитал как стирается ошибка колодок на БМВ: Включаем зажигание(двигатель не заводим), нажимаем на педаль тормоза и ждем секунд 30 - лампочка тухнет. Произвел эту нехитрую операцию и действительно лампочка потухла! Проехал около 80км - не загоралась. Надеюсь на долго...
