да, точноКак выражается неправильность расходомера? тупит, много жрёт, громко работает,не едет?
Отправлено 01 Апрель 2011 - 05:05
Отправлено 25 Июль 2013 - 04:24
Отправлено 26 Июль 2013 - 05:05
Отправлено 29 Июль 2013 - 11:47
привет на какую движку ?у меня 2,5 бенз 52 мотор,если он ,то заберу давно ищу 029-119-05-72Если кому надо есть 1 расходомер б/у
Отправлено 29 Июль 2013 - 09:57
Я писал прошлое сообщение "Отправлено 24 Март 2011 - 11:53"привет на какую движку ?у меня 2,5 бенз 52 мотор,если он ,то заберу давно ищу 029-119-05-72
Отправлено 10 Январь 2015 - 01:07
Столкнулся со следующей проблемой, компьютерная диагностика выявила, что не работает датчик расходомера воздуха, поставили другой, та же история, затем третий и ничего. Стали смотреть разъем которым этот самый датчик подключается, увидели два оторванных проводка, но больше похоже на то что их спецом перекусили, провода спаяли, ошибка ушла, но машина глохнет через 5-10 секунд, фишку отсоединили, все работает… В чем может быть проблема? двигатель работает ровно, обороты не плавают, расход по компу 13,5. Машина bmw e39, 2,2i , акпп
Спасибо!
Отправлено 12 Январь 2015 - 01:03
...в аварийном режиме, возможно подсос воздуха во впускепровода спаяли, ошибка ушла, но машина глохнет через 5-10 секунд, фишку отсоединили, все работает…
Отправлено 30 Декабрь 2016 - 12:48
На х/х и малых оборотах расходомер воздуха показывает фактический расход на 25-30 процентов больше, чем расчетное значение. На оборотах около 2000 и больше показания (фактический и расчетный) выравниваются. В чём может быть дело? Расходомер под замену или есть варианты?
Спасибо.
Отправлено 30 Декабрь 2016 - 12:53
Спасибо.
ну посмотри в потоке данных, объем воздуха...
Отправлено 30 Декабрь 2016 - 01:36
Так я о том и пишу Что по факту показывает одно, а заданное значение ниже на 25%. Расходомер врёт или есть другие варианты? Может у кого-то было похожее и что он делал.
Отправлено 30 Декабрь 2016 - 01:39
Отправлено 30 Декабрь 2016 - 01:49
Вариант один верни на место егр и показатели воздуха выровняются. Или вы думаете что его удаление нигде не отражается?)
Это не мой авто, а товарища. Да, на самом деле, ЕГР у него заглушен (удалён) или как там правильно называется... Так в данной ситуации что-нибудь можно сделать или без вариантов? Только возврат ЕГР?
Отправлено 30 Декабрь 2016 - 02:41
Отправлено 30 Декабрь 2016 - 02:57
Можете обратиться к чиповщикам, может они карты воздуха поправят...
Ясно, спасибо за инфу. С НГ всех
Отправлено 30 Декабрь 2016 - 03:50
Если реально так сделать, то жду чиповщиков. Или подскажите грамотных кто знает.
