Дооснащение интерфейсным модулем ULF-SBX-H
Сообщений в теме: 4
#1 shogor
shogor
  • 478 сообщений
Отправлено 21 Январь 2011 - 10:02
Интерфейсный модуль в исполнении High ULF-SBX-H В этом описании функционирования описывается интерфейсный модуль в исполнении High (ULF-SBX-H) для следующих автомобилей: •E81, E87, E90, E91, E92, E93 (BMW 1-й и 3-й серии) •E60, E61, E63, E64 (BMW 5-й и 6-й серии) •E70 (BMW X5) •R56 (MINI) ULF-SBX-H служит для соединения мобильных телефонов, поддерживающих технологию Bluetooth, с бортовой сетью автомобиля. ULF-SBX-H подключен к шине MOST. ULF-SBX-H не содержит приемо-передающего модуля для сети GSM. Эта функция реализована в мобильном телефоне клиента. Bluetooth-соединение между мобильным телефоном и ULF-SBX-H устанавливается автоматически. Необходимым условием для этого является однократная регистрация мобильного телефона в ULF-SBX-H. Кроме того, ULF-SBX-H имеет функцию аудиопроигрывателя (SA6FL). Краткое описание узлов В интерфейсном модуле ULF-SBX-H взаимодействуют следующие узлы: •Блок управления ULF-SBX-H Блок управления имеет компоненты для следующих функций: •связь мобильного телефона Bluetooth с автомобилем •подача питания на установленный в адаптер Snap-In мобильный телефон •обмен данными с индикаторными элементами в автомобиле •USB-разъем для обмена данными с подключенными USB-устройствами •База с блок-держателем База с блок-держателем обеспечивает соединение мобильного телефона Bluetooth с кабельной сетью автомобиля. На базе находится блок-держатель, на котором фиксируется специфический для мобильного телефона адаптер Snap-In. •Адаптер Snap-In Адаптер Snap-In является соединительным элементом между базой с блок-держателем и мобильным телефоном Bluetooth. Адаптер Snap-In обеспечивает соединение с антенной GSM и бортовой сетью. В адаптере Snap-In выполняется зарядка мобильного телефона. •Мобильный телефон Bluetooth Установленный в адаптере Snap-In мобильный телефон Bluetooth через антенный разъем с задней стороны соединяется с антенным проводом GSM. Через контакты для зарядки аккумулятора на мобильный телефон поступает питание. •Компенсатор Компенсатор компенсирует падение напряжения в антенном проводе от адаптера Snap-In к антенне GSM. Компенсатор устанавливается только по особому пожеланию клиента. •Антенна GSM Антенна GSM - это приемо-передающая антенна для мобильного телефона Bluetooth. •Антенна Bluetooth Антенна Bluetooth - это приемо-передающая антенна блока управления ULF-SBX-H. Эта антенна служит для обмена данными между устройствами, поддерживающими технологию Bluetooth. •RAD2: Маркетинговое название ”Радиоприемник BMW Professional” Радиоприемник служит в качестве межсетевого преобразователя между шинами MOST и K-CAN. •M-ASK: Контроллер мультиаудиосистемы На E60, E61, E63, E64 M-ASK устанавливается в качестве базового оснащения. •CCC: Car Communication Computer CCC устанавливается в комбинации со следующим дополнительным оборудованием: •SA609: ”Система навигации Professional” •SA620: ”Система голосового управления” •SA601: ”Видеомодуль” •CID: Центральный информационный дисплей На CID показываются меню M-ASK или CCC. •Микрофон для громкой связи и голосового управления Микрофон громкой связи установлен в функциональном центре в крыше и служит для ввода речевой информации и голосовых команд в систему громкой связи. На автомобилях с CCC для обработки голосовых команд требуется SA620 ”Система голосового управления”. При SA620 в FZD устанавливается второй микрофон для ввода голосовых команд. С помощью голосовых команд возможно управление всеми функциями CCC. На E64 и E93 микрофоны устанавливаются на рулевой колонке. Кроме того, с 09/2006 на различных сериях устанавливается только 1 микрофон. •MFL: Многофункциональное рулевое колесо На MFL имеется переключатель, с помощью которого осуществляется управление телефоном. При приеме звонка через MFL модуль ULF-SBX-H переключается на режим громкой связи. •Контроллер С помощью контроллера осуществляется управление функциями CCC и M-ASK на дисплее управления. Управление меню телефона также осуществляется с помощью контроллера. •USB-разъем USB-разъем служит для передачи данных и электрического соединения USB-устройств с модулем ULF-SBX-H. •Разъем AUX-In Разъем AUX-In позволяет подключать устройства iPod с помощью соответствующего Y-образного переходного кабеля BMW. •USB-концентратор USB-концентратор устанавливается не на всех сериях. USB-концентратор служит для координации подключенных USB-устройств. •Переходный кабель USB Для бережного обращения с разъемом USB в автомобиле рекомендуется использовать переходный кабель USB. •Переходный кабель iPod Чтобы иметь возможность использовать подключенный к ULF-SBX-H iPod без ограничений, iPod должен быть подключен с помощью переходного кабеля iPod. Функции телефонной связи через мобильный телефон и ULF-SBX-H основываются на беспроводной передаче данных по радиостандарту Bluetooth. ULF-SBX-H может иметь или только функцию аудиопроигрывателя (S6FLA:USB-/Audio-интерфейс) или комбинированную функцию для телефонной связи и аудиопроигрывателя (S644A:Подготовка под моб.телефон с Bluetooth и S6FLA:USB-/Audio-интерфейс). Функции в автомобиле •Автоматическое назначение приоритетов для установления связи по списку зарегистрированных мобильных телефонов •Режим громкой связи с дуплексной передачей, эхокомпенсация и индикация текущего режима работы •Система голосового управления •Передача аудиоданных, телефонной информации (например, интенсивность сигнала GSM), телефонного справочника и состояния мобильного телефона •Автоматическая зарядка аккумулятора мобильного телефона, если установлен соответствующий адаптер Snap-In. Предупреждение: Заряжать только мобильный телефон Bluetooth, соответствующий адаптеру Snap-In! •Подключение аттестованных/рекомендуемых USB-устройств к USB-разъему в автомобиле •Подключение MP3-проигрывателей к USB-разъему или разъему AUX-In •Индикация структуры носителя данных USB-устройства и управление функциями воспроизведения USB-устройства •Воспроизведение MP3-файлов USB-устройства, при условии отсутствия управления цифровыми правами музыкальных файлов Базовые настройки •Регистрация мобильного телефона в ULF-SBX-H •Одновременно в ULF-SBX-H могут быть зарегистрированы 4 мобильных телефона Bluetooth При регистрации следующего мобильного телефона другой мобильный телефон удаляется из ULF-SBX-H. •Зарегистрированные мобильные телефоны можно использовать только по очереди. Автоматическое установление связи с уже зарегистрированными мобильными телефонами осуществляется согласно списку подключения. Сперва регистрируется и соответственно быстрее устанавливается связь с мобильным телефоном, находящимся вверху списка, и затем с мобильными телефонами далее по списку. При регистрации пятого мобильного телефона из списка подключения удаляется первый из четырех зарегистрированных мобильных телефонов. Чтобы ULF-SBX-H мог работать, в ULF-SBX-H необходимо однократно зарегистрировать каждый из используемых мобильных телефонов. При этом ULF-SBX-H должен находиться в режиме связи. Для установления связи имеется специальная функция. Функция установления связи: С 03/2007 для установления связи имеется специальная функция. Процесс установления связи состоит из 4 этапов. •1) Активизация Bluetooth в мобильном телефоне и автомобиле •2) Соединение с помощью меню настроек в автомобиле •3) Ввод пароля на мобильном телефоне и в автомобиле •4) Завершение соединения - связь Bluetooth устанавливается при выходе из меню соединения. Подробная информация по функции установления связи приводится в руководстве по эксплуатации. •Отмена регистрации мобильного телефона осуществляется путем удаления мобильного телефона из списка в меню соединения. •Подсоединение USB-устройства к ULF-SBX-H При первом подсоединении USB-устройства в ULF-SBX-H передается информация каталога с названиями файлов, альбомов и именами исполнителей. Эта передача данных в зависимости от объема данных может занять несколько минут. В крайних случаях при больших объемах носителя (80 гигабайт и более) передача данных может длиться до 30 минут. В блоке управления сохраняется только информация о музыкальных файлах, а не сами MP3-файлы. При повторном подключении этого USB-устройства сначала показываются уже сохраненные в ULF-SBX-H данные. Затем структура данных обновляется в течение короткого времени. В блоке управления могут быть сохранены до 20 000 названий музыкальных файлов. Если это число превышается, то перезаписывается информация самого первого подключенного USB-устройства. При повторном подключении этого первого USB-устройства информацию о музыкальных файлах придется считывать из него повторно. Это считывание в зависимости от объема носителя USB-устройства может снова занять длительное время. На CID отображаются только латинские буквы. Другие шрифты, например греческий, не распознаются. USB-устройство может быть включено через CID. Указания по сервисному обслуживанию При сервисном обслуживании ULF-SBX-H необходимо обратить внимание на следующее: Общие указания Деактивизированные функции: Следующие функции невозможны с помощью ULF-SBX-H: •Служба BMW Assist •Чтение SMS-сообщений на CID или дисплее радиоприемника Установка адаптера Snap-In Замена крышки блок-держателя на подходящий к мобильному телефону адаптер Snap-In осуществляется следующим образом: •Нажать клавишу выброса на блок-держателе. •Вынуть крышку и снять ее с блок держателя. •Подключить подходящий к мобильному телефону адаптер Snap-In. •Вставить и зафиксировать адаптер Snap-In в блок-держателе. Предупреждение! При замене блока управления ULF-SBX-H необходимо заново выполнить регистрацию мобильных телефонов. Пароль Bluetooth при этом выбирается произвольно. Необходимые условия для распознавания и проигрывания музыкальных файлов: •MP3-устройство должно быть совместимо с блоком управления. В ASAP имеется информация о продукте, которая содержит список рекомендованных устройств. •USB-устройство должно быть отформатировано под файловую систему FAT. MP3-файлы должны быть записаны на USB-устройство преимущественно с использованием проводника Windows. Служебные программы фирмы-производителя USB-устройства могут изменять форматирование файловой системы. •Могут проигрываться только определенные форматы, такие как, например, MP3 или WMA. Музыкальные файлы с DRM (управления цифровыми правами) могут показываться и воспроизводиться только при подключении iPod, так как в iPod осуществляется внутреннее управление правами. Особенности при использовании iPod Для подключения устройств iPod рекомендуется использовать заказываемый на BMW Y-образный переходный кабель. Если этот кабель не используется, то iPod подключается к USB-разъему как обычный носитель данных. При подключении iPod без Y-образного переходного кабеля структура каталога в виде альбомов, жанров и названий произведений отсутствует. Музыкальные файлы показываются в малопонятном виде (например: aghde.mp3). Присвоение названий для музыкальных файлов осуществляется автоматически в предлагаемой фирмой Apple программе ”iTunes”. Показываются эти названия. Кодирование и программирование Блок управления ULF-SBX-H необходимо кодировать в следующих случаях: •после замены ULF-SBX-H •после замены пульта управления, в зависимости от автомобиля и комплектации •Радиоприемник BMW Professional •M-ASK •CHAMP •CCC Подробные указания см. Техническая сервисная служба BMW: TIS -> Документ -> SI Описание систем -> Ввести номер SBT: Номер SBT: 8400303045
#2 shogor
shogor
  • 478 сообщений
Отправлено 21 Январь 2011 - 10:55
у меня присутствуют опции: S609A Система навигации Professional S620A Система ввода голосовых сообщений S644A Подготовка под моб.телефон с Bluetooth Но походу , MULF версии не "HI". Необходимо узнать номер оборудования и убедиться в присутствии\отсутствии USB порта в ULF. Все еще теплится надежда, что для реализации описанных выше опций, немцы "вкорячили" полноценный модуль, недооснастив машинку USB шнурком. В любом случае, малой , или большой кровью, хочется пополнить ряд опций еще одной "S6FLA:USB-/Audio-интерфейс", и получить полноценную поддержку кириллицы.
#3 shogor
shogor
  • 478 сообщений
Отправлено 21 Январь 2011 - 11:27
К сожалению Зарядный блок устр-ва громкой связи High(ULF-SBX-H) 84 10 9 149 843 Устанавливался только на LCI версии. :heey:
#4 alexfad
alexfad
  • 1 273 сообщений
Отправлено 21 Январь 2011 - 08:42
К сожалению
Я бы так быстро не сдавался , если стоит ССС(нави профф) , то не должно там быть проблем "прикрутить" улф хай , с MASK может быть возня .....
Идея о работе только с LCI из ETK пришла?
#5 shogor
shogor
  • 478 сообщений
Отправлено 22 Январь 2011 - 06:01
прикрутить более чем уверен что можно - поменяв блок ульф и закодировав его. просто теплилась надежда что не надо менять будет ничего
