Китайский насос в бак
Сообщений в теме: 705
#541 Fanat tds
Fanat tds
  • 308 сообщений
  • e34-e39-e60
  • Витебская обл.
Отправлено 19 Февраль 2014 - 11:51
А что за стркйный насос в левом баке? Что из себя представляет?
Черная коробочка на стыке 3ех трубок. Смысл его работы: при достаточном давлении на входе - он засасывает из левого бака солярку, которая потом идет на подачу в двигатель и в правый бак.
#542 vad333
vad333
  • 124 сообщений
  • e39 525d 2002г.
Отправлено 19 Февраль 2014 - 11:52
Купи у меня )))
Если насос вообще не работает, то солярка плещется и распределяется примерно равномерно. а когда насос слабо качает - то он перекачивает в левый бак и машина заглохнет раньше чем если бы он вообще не работал.
У меня когда вообще не работал, почти все 10-12 литров были в правом баке. А как должно быть если все исправно, чтоб выбирало до ноля?
#543 Fanat tds
Fanat tds
  • 308 сообщений
  • e34-e39-e60
  • Витебская обл.
Отправлено 19 Февраль 2014 - 11:54
Еще один струйный наслс есть и в правом баке, он нужен для наполнения соляркой до краев "корыта" в котором стоит электрический насос.
Не может такого быть, чтобы насос не работал и вся солярка была в правом баке. Так должно быть и машина при этом должна ехать до 0.
#544 vad333
vad333
  • 124 сообщений
  • e39 525d 2002г.
Отправлено 19 Февраль 2014 - 11:56
Это где этот стык трубок? Это корпус в котором крепится перекачивающий насос?
#545 sidorenik
sidorenik
  • 106 сообщений
  • e39 525d -> x3 e83 2.0d
  • Минск-Барановичи
Отправлено 19 Февраль 2014 - 12:03
Бензиновый ставить врядли буду. если что попробую купить новый VDO. И еще вопрос если забор идет из правой части бака , почему когда у меня насос вообще не работал и вся солярка было в правой части машина глохла при остатке 10 литров? Вообще мне кажется что топливо должна распределяться равномерно по ловинкам и тогда все будет окей . Или я не прав?
смысл такой: топливо с заправки поступает в бак со стороны пасажира, а отбор топлива на тнвд идет со стороны водителя(левая), насос в баке(правый) служит для перекачки топлива с правой стороны в левую, и если у тебя в баке находится 10л то после того как ты заведешь машину и проедишь немного в идеале они все должны оказаться в левой половине. Вот почитай http://tis.bmwcats.com/doc1062058/
Сообщение отредактировал sidorenik: 19 Февраль 2014 - 12:13
#546 vad333
vad333
  • 124 сообщений
  • e39 525d 2002г.
Отправлено 19 Февраль 2014 - 12:04
Тогда я уже вообще ничего не понимаю. Странная машина.
#547 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 19 Февраль 2014 - 12:12
Машина не странная. Странные владельцы, покупающие восстановленные неразборные насосы. (без обид). Зачем тебе знать все ньюансы этой системы. Просто купи новый или б/у оригинал насос. поставь его и все. А тонкости знать не обязательно.
#548 sidorenik
sidorenik
  • 106 сообщений
  • Минск-Барановичи
Отправлено 19 Февраль 2014 - 12:17
250 тых за китай и ни каких шумов и гула, брал пирбург, правда сейчас не довожу до лампочки езжу с 30 в баке и не за что не боюсь. хватило одной поломки в не нужное время в не нужном месте))
#549 vad333
vad333
  • 124 сообщений
  • e39 525d 2002г.
Отправлено 19 Февраль 2014 - 12:39
Да я уже и сам жалею что связался с этим востановленым нпсосом.
именно так у меня сейчас происходит , почти все топливо в левом баке. Но продается оно вперемешку с воздухом!!!
#550 Fanat tds
Fanat tds
  • 308 сообщений
  • e34-e39-e60
  • Витебская обл.
Отправлено 19 Февраль 2014 - 12:59
Ерунды не пишите! Если трубка на магистральник идет с левого бака - это не означает что забор из него! Я выше все написал...
#551 Fanat tds
Fanat tds
  • 308 сообщений
  • e34-e39-e60
  • Витебская обл.
Отправлено 19 Февраль 2014 - 01:04
Стык трубок в левом баке. Но в корпусе электрического насоса также есть струйный для заполнения "корыта".
#552 sidorenik
sidorenik
  • 106 сообщений
  • Минск-Барановичи
Отправлено 19 Февраль 2014 - 01:35
Включите 6 тест при количестве топлива 20л и немного прокатитесь.и где оно окажется? если слева будет пусто то ответ на вопрос откуда воздух очевиден!
#553 vad333
vad333
  • 124 сообщений
  • e39 525d 2002г.
Отправлено 19 Февраль 2014 - 01:39
Попробую дозаправить до 20 литров
#554 Fanat tds
Fanat tds
  • 308 сообщений
  • e34-e39-e60
  • Витебская обл.
Отправлено 19 Февраль 2014 - 02:03
Так что не вводите в заблуждение... мягко говоря.
Сообщение отредактировал Fanat tds: 19 Февраль 2014 - 02:07
#555 vad333
vad333
  • 124 сообщений
  • e39 525d 2002г.
Отправлено 19 Февраль 2014 - 02:19
Если не трудно попробуйте докататься до 10 литров появтся подсос воздуха или нет и какое будет распределение топлива.
Сообщение отредактировал vad333: 19 Февраль 2014 - 02:26
