Китайский насос в бак
Сообщений в теме: 705
#136 Олигарх
Олигарх
  • 224 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2012 - 10:12
stellox 3 месяца назад и 10 тык км - не слышно как гудит, минус двадцать пять - заводка с полуоборота, новый акум, самое дорогое масло каждые 9тык, рабочие свечи накала, нулевая коррекция форсунок, идеальная компрессия, перманентно полный бак - хозяин любит машину
а ну да... никаких антигелей и присадок. вебасто тоже не фурычит
ну так и с нерабочим насосом в баке заводиться будет. дело то в перекачке топлива)
#137 odisva
odisva
  • 878 сообщений
  • 520d/е39/2003г.
  • Гродно
Отправлено 02 Февраль 2012 - 10:42
Пару месяцев назад менял у себя на китайский. Работает до сих пор нормально, единственное все таки один раз заглох когда комп писал остаток пробега 40 км, тогда было холодно и примерно около 5 литров в баке по датчикам, залил 4 литра завелся и поехал дальше. Так что старайтесь не ездить до конца. Менять насос несложно и как написано в ссылке выше, самое проблематичное это достать сам насос из пластикового корпуса, я свой выбивал молотком и конечно же повредил, предварительно кинув на клемы "+-", убедиться что он не работает. Китайский насос стал нормально, но не идеально, не очень ставился на этот насос заборник топлива (на китайском насосе штуцер торчал дальше), все остальное получилось нормально и пока проблем не вижу. Моя 39-ка и сейчас заводится в -25 без проблем.
самое странное, мой "жужжит", но вот топливо еле течет.
http://www.bmwclub.b...72/page__st__15
заводится, перекачивает, но не едет
#138 Олигарх
Олигарх
  • 224 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2012 - 11:06
m57 едетИзображение
#139 odisva
odisva
  • 878 сообщений
  • 520d/е39/2003г.
  • Гродно
Отправлено 03 Февраль 2012 - 09:11
m57 едетИзображение
судя по некоторым постам не каждый :heey:
#140 Олигарх
Олигарх
  • 224 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2012 - 09:44
Если все как у автора 135 поста, то едет.
#141 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 03 Февраль 2012 - 09:56
если топливо кристаллизуется, но ничего не едет. Дело совсем не в идеальной коррекции и мегадорогом масле, а в том, что повезло-не повезло на заправке.
#142 vadik525
vadik525
  • 108 сообщений
  • E39 525TDS
  • Минск Беларусь
Отправлено 03 Февраль 2012 - 10:07
Подскажите пожалуйста. Как только топлива в баке остается около 5-10 (может и меньше), машина постояв часик другой долговато маслает пока схватит.Заливаю больше топлива все в норме.Это приходит финиш насосу в баке или что-нибудь другое? И какие прогнозы на этот касяк?(т.е. сколько осталось насосу и т.п.)
#143 nikoff
nikoff
  • 568 сообщений
  • E 39. Х-5.D
  • Витебск
Отправлено 03 Февраль 2012 - 10:16
дружище у меня тоже пузырилось.но сегодня переделал систему в баке и все гуд.давление стало мощное минуты за 2-3 литров 20 с легкостью нальет.у меня даже из за плохих хомутов пол движка залило, хомуты поменял и все ок.
#144 nikoff
nikoff
  • 568 сообщений
  • E 39. Х-5.D
  • Витебск
Отправлено 03 Февраль 2012 - 10:21
переделай систему в баке и будет до последнего литра выкачивать.и насос может еще долго отслужить.
#145 Олигарх
Олигарх
  • 224 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2012 - 10:22
само собой если топливо ауно, то ничего не едет. но можно же без насоса кататься? можноИзображение
#146 bluebird13
bluebird13
  • 1 310 сообщений
  • Х3M е83
Отправлено 03 Февраль 2012 - 10:47
макс, коммент в пустоту. понятное дело что топливо это многое, просто не надо сбрасывать со счетов остальные детали. как то свечи, масло и прочее
#147 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 03 Февраль 2012 - 11:00
а причем масло?
#148 odisva
odisva
  • 878 сообщений
  • 520d/е39/2003г.
  • Гродно
Отправлено 03 Февраль 2012 - 11:09
а по подробней, что там переделывал? :blink: У меня подтеков топлива нигде нет.
#149 odisva
odisva
  • 878 сообщений
  • 520d/е39/2003г.
  • Гродно
Отправлено 03 Февраль 2012 - 11:13
свечи, масло и прочее ... влияют на заводку авто. У меня оно заводилось нормально.
#150 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 03 Февраль 2012 - 11:14
нет. Не согласен в корне. Я заводился в -25, все у меня в поряде со всем, что ты писал там, причем пробег у моего трояка 214 000...однако при - 27.5 на трассе на скорости замерз...теперь вопрос, в чем было дело?
Uploaded with ImageShack.us
поинтня это все, топливо все твои пункты перечеркивает в раз.
