Китайский насос в бак
#181
Отправлено 07 Февраль 2012 - 09:53
+1. из обратки идёт очень горячее топливо. Руки обжигает.
[/проверь на скорости.
#182
Отправлено 07 Февраль 2012 - 10:10
МОЛОДЦЫ!!!!!Теперь вижу что многи знают толк в своих bmw!Но тогда зачем дуратские вопросы "пузырится",по науке смотри фильтр,подсос,потом насосы у кого какие,какое топливо в баке и тд.Я лишь подсказал как можно по эксперементировать с насосам в баке,и топливо перекачивается с левой части и давление не падает.Проверино работает на кит.насосе 2 года,с легкостью высасывает топливо до конца.Уже в принципе уже ответили, просто для начала нужно разобраться, а потом утверждать.
#183
Отправлено 07 Февраль 2012 - 08:33
Как может топливо перекачиваться из одной половины в другую, если ты напрямую подсоединил насос к подводящей магистрали и эжектор, который выполняет функцию перекачки, в неудел? Проверь работоспособность датчика уровня топлива на стороне противоположной насосу.МОЛОДЦЫ!!!!!Теперь вижу что многи знают толк в своих bmw!Но тогда зачем дуратские вопросы "пузырится",по науке смотри фильтр,подсос,потом насосы у кого какие,какое топливо в баке и тд.Я лишь подсказал как можно по эксперементировать с насосам в баке,и топливо перекачивается с левой части и давление не падает.Проверино работает на кит.насосе 2 года,с легкостью высасывает топливо до конца.
#184
Отправлено 07 Февраль 2012 - 10:30
Извеняюсь.Я недописал от насоса нужно запитатся через тройник.Как может топливо перекачиваться из одной половины в другую, если ты напрямую подсоединил насос к подводящей магистрали и эжектор, который выполняет функцию перекачки, в неудел? Проверь работоспособность датчика уровня топлива на стороне противоположной насосу.
#185
Отправлено 09 Февраль 2012 - 09:32
#186
Отправлено 09 Февраль 2012 - 10:21
В баке,читай выше.Подскажите друзья по подаче топлива, у меня насос в баке работает 100% - проверял не однократно, подкачивающего под сиденьем нет. Если в баке меньше 30 литров(например в левом 7 литров, в правом 23, по 6 тесту) в трубке перед тнвд появляются пузырьки воздуха, а если меньше 27 литров, то воздуха так много что мотор начинает маленько троить.. Почему так? Где искать проблему?
#187
Отправлено 09 Февраль 2012 - 10:34
В баке я уже был, шланги все на месте. Может не досмотрел чего? Очень кажется что переливная система не правильно работает, но вроде всё на своих местах..В баке,читай выше.
#188
Отправлено 09 Февраль 2012 - 10:46
чет не совсем понятно. Может схему своего подключения набросаешь?Извеняюсь.Я недописал от насоса нужно запитатся через тройник.
Или подсос воздуха или хреново работает насос в баке. У меня такая же проблема. Попробую поменять насос.Подскажите друзья по подаче топлива, у меня насос в баке работает 100% - проверял не однократно, подкачивающего под сиденьем нет. Если в баке меньше 30 литров(например в левом 7 литров, в правом 23, по 6 тесту) в трубке перед тнвд появляются пузырьки воздуха, а если меньше 27 литров, то воздуха так много что мотор начинает маленько троить.. Почему так? Где искать проблему?
#189
Отправлено 10 Февраль 2012 - 10:55
где то в этих трубках не герметичность и от сюда твоя беда.Проще переделать чем искать где утечка.Поищи выше мои ссылки выше,будет не понятно пиши буду пробывать обьяснять.В баке я уже был, шланги все на месте. Может не досмотрел чего? Очень кажется что переливная система не правильно работает, но вроде всё на своих местах..
#190
Отправлено 10 Февраль 2012 - 11:09
По схемам не помогу т.к.в компе не силен.Ты залезь в бак проверь работает насос,если да то за чем менять.А как сделать,открой два люка и подумай откуда подается и куда (где трубка пошла на магистраль)Берись смелей и все получится.Глаза бояться а руки делают.Кстати на станцие не кто не возметься.Только сам.чет не совсем понятно. Может схему своего подключения набросаешь?
#191
Отправлено 11 Февраль 2012 - 11:49
LYura открывай тему http://www.bmwclub.b..._1#entry1632975 так как твоя версия с насосом не оправдвлась
#192
Отправлено 12 Февраль 2012 - 12:08
Тебе говорят дело а ты гемором занимаешься.Машины ведь стареют.Надо покупать новые детали или что то модернизировать.В твоем случие одной замены насоса мало.И струя должна быть 20-30см.а не как у тебя еле течет.Пинцет полный... замена насоса не помогла
#193
Отправлено 12 Февраль 2012 - 12:56
кто дело говорит? Посоветовали насос заменить. Фуфел, а не совет - дело не в насосе.. И где это струя в 30 смТебе говорят дело а ты гемором занимаешься.Машины ведь стареют.Надо покупать новые детали или что то модернизировать.В твоем случие одной замены насоса мало.И струя должна быть 20-30см.а не как у тебя еле течет.
#194
Отправлено 12 Февраль 2012 - 10:13
Я тебе не советовал насос менять.А магистральника и у меня нет.И езжу до сих пор на летней соляре(только отстояной),каждый день во все морозы.У меня так же при минус 10 начилась беда,после переделки ЕЗЖУ и наслаждаюсь!!!кто дело говорит? Посоветовали насос заменить. Фуфел, а не совет - дело не в насосе.. И где это струя в 30 см
при давлении 0,4 бара? Только если после магистрального насоса. Так у меня его нет. Да и проблема только при минус 10 и выше.
#195
Отправлено 12 Февраль 2012 - 12:13
