Китайский насос в бак
#196
Отправлено 12 Февраль 2012 - 12:39
#197
Отправлено 12 Февраль 2012 - 12:51
может и я путаю, но разбирая насос понял такОбратка слева, подача из бака справа.
Отправлено 12 Февраль 2012 - 01:27
ты все правильно понял.что твориться в баке?сеточку на фильтре почистил?когда вставлял обратно хорошо вставил,уплотнительное кольцо целое?может и я путаю, но разбирая насос понял так
#199
Отправлено 12 Февраль 2012 - 01:53
В баке чисто. На сетке немного было мусора. Обратно нормально поставил-штуцер на черном стакане в отверстие вошел. Про какое кольцо говоришь?ты все правильно понял.что твориться в баке?сеточку на фильтре почистил?когда вставлял обратно хорошо вставил,уплотнительное кольцо целое?
Выход из бака с левой стороны?
#200
Отправлено 12 Февраль 2012 - 02:34
Ты все правильно понял.Теперь бери от насоса сними трубку и на насос подключи свой шланг и пропихни его внутри бака к другому люку(левому).Там отсоедени от клапана(напорного трубопровода) пласт.трубку и подключи свой шланг.(шланг должен быть резиновый с нитьевым переплетам внутр.диаметр не помню где то около 6-8мм.Силиконовый разорвало за день.)может и я путаю, но разбирая насос понял так
#201
Отправлено 12 Февраль 2012 - 08:22
но так , по моему не будет работать перекачивающая часть насоса?Ты все правильно понял.Теперь бери от насоса сними трубку и на насос подключи свой шланг и пропихни его внутри бака к другому люку(левому).Там отсоедени от клапана(напорного трубопровода) пласт.трубку и подключи свой шланг.(шланг должен быть резиновый с нитьевым переплетам внутр.диаметр не помню где то около 6-8мм.Силиконовый разорвало за день.)
#202
Отправлено 12 Февраль 2012 - 09:00
ты сделай сначало так попробуй.Если все понравится.Тогда вставишь тройничек от насоса к той трубке которую снял с насоса, и перекачка заработает.А если без тройника то ездить можно но бывает когда литров 10 остается глохнет.Ты сделай лудше сначало попроще,поезди убедись что проблема пропала,а потом доделаешь.но так , по моему не будет работать перекачивающая часть насоса?
#203
Отправлено 13 Февраль 2012 - 11:19
#204
Отправлено 14 Февраль 2012 - 12:12
Нету там никакого перекачивающего,в левом лючке стоит поплавок а ниже под ним стоит система какая и создает завихрень и за счет чего и происходит подача с левого в правый и часть топлива идет на магистраль.И никаких там резинок нету ,все в пластмасе а рискнешь разобрать скорее всего тебе потом понадобится вся внутриность бака и не знаю как ты ее туда запихнешь(придется целиком с новым баком покупать)УдачиКто разбирал перекачивающий? там есть какие либо прокладки или резинки? Он же вроде подключается к выходу на левом лючке.
Есть идея только гаража нету
#205
Отправлено 14 Февраль 2012 - 12:34
тут все в курсе. Перекачивающий - называют всасывающий струйный насос, он там и стоит.Нету там никакого перекачивающего,в левом лючке стоит поплавок а ниже под ним стоит система какая и создает завихрень и за счет чего и происходит подача с левого в правый и часть топлива идет на магистраль.И никаких там резинок нету ,все в пластмасе а рискнешь разобрать скорее всего тебе потом понадобится вся внутриность бака и не знаю как ты ее туда запихнешь(придется целиком с новым баком покупать)Удачи
#206
Отправлено 14 Февраль 2012 - 12:42
Отправлено 14 Февраль 2012 - 01:48
Где и что стоит и как называется я знаю проста людям иногда проще обьяснить их языком.А то что он струйный насос одно название т.к. нормальный насос должен иметь электро питание.тут все в курсе. Перекачивающий - называют всасывающий струйный насос, он там и стоит.
#208
Отправлено 14 Февраль 2012 - 10:28
#209
Отправлено 14 Февраль 2012 - 12:11
Есть. Это та часть насоса про которую я тебе уже пять раз говорю. Называется ВСАСЫВ.СТРУЙНЫЙ НАСОС Л С РАСЦЕПЛ.ЭЛЕМ.№7 И насос это не всегда с электропитаниемНету там никакого перекачивающего,в левом лючке стоит поплавок а ниже под ним стоит система какая и создает завихрень и за счет чего и происходит подача с левого в правый и часть топлива идет на магистраль.И никаких там резинок нету ,все в пластмасе а рискнешь разобрать скорее всего тебе потом понадобится вся внутриность бака и не знаю как ты ее туда запихнешь(придется целиком с новым баком покупать)Удачи
Так, вот я предполагаю что проблема в месте соединения его с лючком бака.
даподождите, парни. У вас обратка - справа идет (в ванночку насоса), а подача слева.
Отправлено 14 Февраль 2012 - 12:24
долей в бак еще 25 литров. Если заведется то насос. Еще откинь заднее сидение и послушай действительно ли жужжит насос.добрый день, у меня такая х...нь, приехал на работу все работало хорошо.вечером завелся машина затраила и заглохла.Скинул с т.фильтра патрубак повернул ключь, а топлива не идет (в баке 35л)
вроде насос подкачки не работал на (15л машина глохла). Насос(китай) купил но еще не менял. Что это может быть????
P.S.bmw525d 2002г.
