Китайский насос в бак
#241
Отправлено 06 Март 2012 - 07:34
#242
Отправлено 06 Март 2012 - 01:37
Какой у тебя гавкнулся?Люди на китае по 2-3 года ездят и нечиго.ЕЗДИТЬ НАДО НЕ С ПУСТЫМ БАКОМ тогда и китай пашет.Купил не отъездил и месяца гавкнул( поставил сименс год уже юзаю, без проблем
#243
Отправлено 06 Март 2012 - 10:27
#244
Отправлено 06 Март 2012 - 10:44
#245
Отправлено 09 Март 2012 - 09:08
#246
Отправлено 10 Март 2012 - 08:32
Ехал-ехал...дёрнулся...стал...ошибкп : fuel inject system
Привёз,залил 20 литров...завёлся..больше ошибки не пишет
Нужно ли менять насос ?
P.S до того,как стал,в баке было литров 17
нужно покататься потом все увидешь!!!
#247
Отправлено 10 Март 2012 - 09:59
#248
Отправлено 10 Март 2012 - 10:54
подними сидуху, включи зажигание и ухо к баку. Если тихо - 100% он. Но по симптомам - 99% он.Ехал-ехал...дёрнулся...стал...ошибкп : fuel inject system
#249
Отправлено 10 Март 2012 - 11:25
Скорее всего поломал на датчике стойку(соединяется кольцами,как цепь,и пружина)при неправильной установке ломается на ура.Себе сделал,когда сломал,через пластиковый хомут,клей не помогает,потом купил за 10 б.у и поставил аккуратно.Через хомут,снимаешь со второй половины бака датчик,замеряешь расстояние от низа бака до верха(минусуешь толщину или высоту на сколько сама крышка бака топится в бак),стягиваешь пружину хомутом и ставишь,тока смотри попади в спец.отверстие для датчика.Как то так,вродеПарни подскажите что делать менял насос в правой половине только после этих работ теперь не правильно показывает количество топлива примерно в 2 раза завышает показатели как отригулировать датчик
#250
Отправлено 20 Март 2012 - 09:39
#251
Отправлено 21 Март 2012 - 05:43
#252
Отправлено 21 Март 2012 - 10:31
#253
Отправлено 21 Март 2012 - 11:48
сразу при вкл. зажигания магистральный качает, качает бодро - 4 бара. Если он не гудит (в холостую), то он помер. Если он маслает (слышно, что без топлива), то помер тот, что в баке.Ребята подскажите такую ситуацию!Ехал сегодня по трасе всё хорошо тянет и так далее в городе стал на светофоре колотит как падлу!Едишь дальше всё хорошо.Приехал домой,стал,вибрация,газуешь,обороты набирает хорошо,вибрации нет.Заглушил.Чуть завелась сразу еле-еле,обороты набирает нормально.Заглушил и больше не завелась!Снимал шланг на подачу на фильтр вкл зажигание качает топливо гр 100 за 3-5с.По тесту показывает 0-22л в баке.Подскажите пожалуйста что может быть?Могистральный тоже должен гудеть при вкл зажигании?Попробывать долить саляры?
#254
Отправлено 22 Март 2012 - 12:42
#255
Отправлено 22 Март 2012 - 02:34
завоздушено сильно, видать. 2.5 для магистрали маловато, но для старта хватит точно. Пузыри есть на подачу к ТНВД? Инпой его не запустишь, просто вкл. зажигание и он должен качать. Он висит на одном реле с баковым - должны парой жужжать.Сегодня глянули бак 0.5 бар а магистраль 2.5-2.7бар при маслании стартером.Под сидением насос не гудит.Долил 20 соляры пытается схатить но нехватает.И подскажите а что шипит при вкл зажигании в районе ТНВД сек 10-15 и при выкл зажигания?А магистральник можно запустить инпой или дисом проверить?
