Китайский насос в бак
#256
Отправлено 22 Март 2012 - 06:28
#257
Отправлено 23 Март 2012 - 06:47
странно, тогда откуда магистраль 2.5-2.7бар...Пузырей на подачу нет.При вкл зажигании слышно только в баке.Вечером может выложу фото инпы или дис.
Но если магистральный не гудит - смело меняй - заведется.
#258
Отправлено 23 Март 2012 - 10:37
#259
Отправлено 24 Март 2012 - 08:38
220 бар когда стартуешь? Это нормально, так и должно качать при старте. Какое магистральное давление?Сегодня затащил в гараж.Снял защиту где магистральный вкл зажигание-гудит но тихо.Снял шланг на подачу с бака-качает.С обратки еле течёт при маслании стартером.Ещё забыл написать что давление в рейке 200-220 вместо вроде-как 500.Скорее всего магистральный?При маслании стартером почти заводится но не хватает чегото.
#260
Отправлено 24 Март 2012 - 10:05
#261
Отправлено 24 Март 2012 - 06:23
#262
Отправлено 24 Март 2012 - 10:03
Cкорее всего датчик регулировки давления,стоит на основном насосе.Как вариант можешь снят его и продуть.Но продувка может помочь не надолго,зато убедишься в нем ли дело.Поставил сегодня магистральный б/у.Качает нормально,сразу был воздух потом всё тоже самое не может схватить и всё!Давление сегодня не мерял нет пока компа.Чё за ху...ня!
#263
Отправлено 18 Май 2012 - 03:34
#264
Отправлено 18 Май 2012 - 04:55
а читать эту тему не пробовал?или ты хочешь ,что бы тебе по новой все объяснили?Делема новый Китай или бу оригинал?? Что посоветуете одноклубники Я про насос что в топливном баке!
#265
Отправлено 18 Май 2012 - 05:20
читал эту тему!!! ну ставят люди Китай!! но не встречал чтобы сотетовали именно что ставить бу или китай??а читать эту тему не пробовал?или ты хочешь ,что бы тебе по новой все объяснили?
#266
Отправлено 18 Май 2012 - 05:27
советовал в личные и посоветую еще здесь.ставь китай.у самого стоит уже тыс.50 и все нормально.главное как можно реже ,а лучше вообще никогда ,не видеть светящийся индикатор о недостаточном количестве топлива!!!читал эту тему!!! ну ставят люди Китай!! но не встречал чтобы сотетовали именно что ставить бу или китай??
#267
Отправлено 18 Май 2012 - 09:57
#268
Отправлено 18 Май 2012 - 10:05
#269
Отправлено 18 Май 2012 - 11:38
#270
Отправлено 19 Май 2012 - 09:28
