Китайский насос в бак
Сообщений в теме: 705
#406 bluebird13
bluebird13
  • 1 310 сообщений
  • Х3M е83
Отправлено 12 Февраль 2013 - 10:11
ну я поставил больше года назад бу термостат. тогда за новый просили больше 80ти, бушный зашел за 10тку, работает, проверял и прогрев машины и патрубки на алекспремиуме. вопрос в цене. хотя сейчас думаю что повезло. все что имеет механизм внутри лучше брать новым.
#407 rrp
rrp
  • 289 сообщений
  • 5
  • belarus
Отправлено 12 Февраль 2013 - 10:19
ребята, о чем речь,ну какой китай? встанете на трассе дааалеко от дома,никаких денег не жалко будет. да и правильный насос не так дорого стоит,что бы проверять китайцев
#408 nikoff
nikoff
  • 568 сообщений
  • E 39. Х-5.D
  • Витебск
Отправлено 12 Февраль 2013 - 11:11
Всем привет съездил я на Малиновку взял б/у насос все гут.
За сколько б/у взял?
#409 z8m
z8m
  • 1 980 сообщений
  • E39
  • Гродно - Минск
Отправлено 15 Февраль 2013 - 12:54
этот насос ремонтируется или нет?
#410 migser-939
migser-939
  • 99 сообщений
  • E39 М51,M57.....
Отправлено 15 Февраль 2013 - 04:19
вообще да, только аккуратно снимай пластмассовую крышку, там просто под вал крепление, оно может сломаться тогда алес.... потом глянешь, что там, заменишь и хорошо опресуй, все будет работать... P.S. с ключом разобрался ???
#411 Shnur001
Shnur001
  • 328 сообщений
  • e39 - e60
Отправлено 15 Февраль 2013 - 10:08
70 зеленых
Р.S после ремонта порвался трос капота :unsure:
#412 Shnur001
Shnur001
  • 328 сообщений
  • e39 - e60
Отправлено 15 Февраль 2013 - 10:10
так к слову
#413 nikoff
nikoff
  • 568 сообщений
  • E 39. Х-5.D
  • Витебск
Отправлено 16 Февраль 2013 - 12:12
70 зеленых
70...! :))) ,за б/у ну ты дал, ему цена не больше 20.Напишиши потом на сколько его хватит ,всем интересно будет.Тросик капота ,так это у них болезнь,хотя знаю много случаев когда они служили долго.
#414 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 16 Февраль 2013 - 02:40
+1
Новый же ВДО 90! :facepalm:
#415 Shnur001
Shnur001
  • 328 сообщений
  • e39 - e60
Отправлено 16 Февраль 2013 - 09:38
Иди купи за 20
#416 nikoff
nikoff
  • 568 сообщений
  • E 39. Х-5.D
  • Витебск
Отправлено 16 Февраль 2013 - 01:38
Иди купи за 20
Просто не на рынке у этих крахаборов надо брать.(зажрались своло..и)Смысла нет в б/у когда новый чуть больше стоит.
#417 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 17 Февраль 2013 - 11:42
+1
вообще не вижу смысла установки китая\б.у. ибо цена вопроса приемлема. А всегда ездить с +20 в баке - тоже не вариант особенно когда поездки дальние. Очень прикольно заглохнуть\задергаццо на обгоне по встречке фуры в 20 метров.
#418 yukhnewich
yukhnewich
  • 648 сообщений
  • e34m21/e39m47/e39m57///е38m52
  • Лельчицы сити
Отправлено 09 Март 2013 - 08:48
+1
#419 stroj
stroj
  • 115 сообщений
  • X5
  • Далеко
Отправлено 09 Март 2013 - 11:10
Знакомый в январе восстанавливал свой насос у местного подмастерия. После замены поехал на Москву. По Москве начало дёргаться, после 3 тачсяч оборотов не развивала. С горем пополам приехал домой. Начали заниматься. по инпе показывает 3-4 ошибки что-то по топливу. Смотрю давление рейла- норма, давление насоса- 2,1 при нагрузке 1,7. Всё понятно - насос. Звоним воостановщику он говорит, что насос так не может может либо работает либо нет. Дал он второй. Постали давление держит 3,3-3,5. Всё ОК. Интересно сколько бы стал ремонт в Москве (эвакуатор, диагностика, снять поставь + насос) 200-300 у.е. Как-то так. Работу по восстановлению насоса ценят в 400 тыс.
#420 nikoff
nikoff
  • 568 сообщений
  • E 39. Х-5.D
  • Витебск
Отправлено 10 Март 2013 - 12:48
Какой насос в баке или магистральный?
