Китайский насос в бак
Сообщений в теме: 705
#496 naum81
naum81
  • 542 сообщений
  • 520 d
Отправлено 02 Декабрь 2013 - 07:47
Появился вчера низкочастотный гул со стороны бака, да такой, что с улицы слышно. По шестому тесту топливо практически не перекачивается. Догадываюсь что насос. Вот только какой- основной или струйный?
#497 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2013 - 12:15
Как понять "основной или струйный"....знаю только "магистральный и тот что в баке"... :huh:
#498 naum81
naum81
  • 542 сообщений
  • 520 d
Отправлено 02 Декабрь 2013 - 12:22
В баке, погружной.
#499 nikoff
nikoff
  • 568 сообщений
  • E 39. Х-5.D
  • Витебск
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 01:00
Перекачивать топливо из одной половинки в другую приходиться все таки насосу подкачки но происходит это при помощи струйного.Если падает давление насоса подкачки то струйный нечем ему уже не поможит,т.к. в нем нет не какого моторчика.Единственое что может случиться с струйным так это забиться грязью(нужно почистить).Еще могут быть негерметичны стыки трубок в баке(будет падать давление)
#500 Рыба77
Рыба77
  • 1 333 сообщений
  • e39,525d,03г. ///М,туринг
  • Витебск-Москва
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 11:00
320тыс. умер насос в баке,стоял ещё оригинал,пломба приклеенная через кольцо-зажим целая и шумка целая,до этого насос загудел,пару дней гудел,потом успокоился и стал нормально работать,через 2-3 дня тупо заглох на светофоре.Странностью было то что сгорел пред №22 :ohmy: ,замена не помогала,рассоединил фишку вентилятора и пред перестал гореть и машина стала заводится.
Залез в бак,а там отгорел внутри насоса контакт.
Сейчас стою перед выбором,либо заменить,либо исключить насос как вид,умные люди придумали как некоторыми манипуляциями с трубками заставить систему работать без насоса,но терзает вопрос насколько это эффективно
#501 Рыба77
Рыба77
  • 1 333 сообщений
  • Витебск-Москва
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 11:10
Не рискнул бензиновый ставить. Поставил б\у оригинал
И правильно сделал,тракторный качает 0,5бар,а бензиновый 4бара
#502 naum81
naum81
  • 542 сообщений
  • 520 d
Отправлено 04 Декабрь 2013 - 07:57
Сегодня таки поменял насос погружной. Воткнул Пирбург/аутомотив а он су...а на 1 см длиннее и сосок в другую сторону смотрит, пришлось немного жимануть))), но работает. Старый (ещё родной, тоже пломба была и шумка целая) тыкнул на батарейку и он зажужжал, а в баке молчал. Чё за прикол???
#503 nikoff
nikoff
  • 568 сообщений
  • E 39. Х-5.D
  • Витебск
Отправлено 04 Декабрь 2013 - 10:45
Так бывает,постучал  бы в баке тоже зароботал. А вообще кирдык ему приходит.
#504 odisva
odisva
  • 878 сообщений
  • 520d/е39/2003г.
  • Гродно
Отправлено 06 Декабрь 2013 - 09:34
Сталкивался с этим? У меня проблемка зимой выскакивает. Топливо когда густеет завоздушивается система. Вот думаю может дело в перекачивающем насосе.
#505 nikoff
nikoff
  • 568 сообщений
  • E 39. Х-5.D
  • Витебск
Отправлено 06 Декабрь 2013 - 11:21
Лить нужно нормальное топливо (по сезону) и проблем не будет.
#506 pedro90
pedro90
  • 125 сообщений
  • e39
Отправлено 15 Декабрь 2013 - 04:23
Перед заменой насоса в баке, было 30 литров, а когда поменяли, сейчас показывает около 40 и стрелка во время движения гуляет немного. Могли его неправильно поставить или поплавок может задеть?
#507 nikoff
nikoff
  • 568 сообщений
  • E 39. Х-5.D
  • Витебск
Отправлено 15 Декабрь 2013 - 10:34
Могли,поезди не много если не измениться,лезь опять в бак.
#508 odisva
odisva
  • 878 сообщений
  • 520d/е39/2003г.
  • Гродно
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 03:10
Зимнее ДТ, с заправки. Проблема есть. Только разница в том, что воздух появляется в системе при -10 на топливе Е4, и при -18 на топливе Е5.
#509 nikoff
nikoff
  • 568 сообщений
  • E 39. Х-5.D
  • Витебск
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 09:08
Насос менял?
#510 odisva
odisva
  • 878 сообщений
  • 520d/е39/2003г.
  • Гродно
Отправлено 18 Декабрь 2013 - 07:56
Первое что поменял когда появилась проблема. Старый насос оказался в хорошем состоянии.
